土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 阳光算量2.6.2>最好用的cad算量
阳光算量2.6.2>最好用的cad算量
发布于:2009-06-19 17:27:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
●软件特点:
1 无须建模(提图法),模拟手工蓝图计算方式,操作简单,效率高.学习成本低.会CAD就会算量.
2 利用cad强大的功能及良好操作性,原cad用户使用更是得心应手.
3 软件设计针对设计院出图,设计院出的图纸可以直接进行算量,出量快速效率高.
4 快速实现,最快实现用户算量操作.打开cad图纸就可以算量.对于市政 园林安装装饰等非常快捷.
5 软件非常灵活,方便,数据全部可以自由编辑.
6 附带表格功能,无需打开CAD亦能算量.
7 软件界面小巧, 算量统计, 全国各省定额 模板,企业定额库建立与使用,统计输出.全部实现.
8 外 挂 式设计,不占用太多的用户界面与电脑资源.不使用软件,不会自动载入CAD, 没有给cad增加负担.
● 阳光算量快手2.6.2(bate1)版本(2009-6-10)
新增加的功能:
1 增加选项的设置参数记忆功能.
2 增加数量公式增加备注功能,用 [备注内容] 对数量公式内容进行注释.
3 增加数量公式窗口的大小可调整,方便对公式的编辑.
4 增加计算列表与excel的互导功能(导出excel编辑,完后导回计算列表完成对计算列表的编辑),极大的方便了对计算列表的编辑.
5 CAD按钮增加'测量cad图纸比例尺,导入数码照片到cad,清理cad图纸,拆分cad图纸'四个功能.
6 调整3-1的属性块识别方式.操作更加方便.
7 增加全图自动识别 参照块功能.
8 加宽名称及工具按钮区域,方便对该区域的编辑.
9 修改部分阳光算量快手2.6.0版本的bug.
● 阳光算量快手2.6.0版本(2009-4-27)
1 增加CAD文字统计功能
2 更改块识别方式
3 增加属性块的识别
4 增加删除并忽略重复块 重复圆功能
5 功能按钮全部可用右键弹出菜单实现(窗口空白处右键菜单)
6 增强批量输入功能
7 更改拾取块或识别块 改变颜色替换原来隐藏图块的形式
8 修补统计特殊字符名称规格会出错问题
9 取消数量公式的长度限制
10 增加统计的更多选项及导出excel更多选项.
11 增加更多的提示功能以及增强软件易用性
12 修改2.5.2版本中出现一些bug.
或者到纳米盘下载点击这里下载
  • tftf2008
    tftf2008 沙发
    楼主要注册吗?
    2009-07-17 08:13:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正打印比例问题
各位前辈,小弟刚学天正。多多指教。 现有几个问题想请教: 1,天正按1:1绘图时,我想出图后的比例为1:200 是不是要把当前比例(标在左下角的)改为1:200然后再按1:200打 印?(加了放大200的图框)如果当前比例为1:100,按1:200打印后的效果与之前有什么不同? 2。天正里面,输入单行文字里面的高度3.5它的意思是不是按当前比例1:100打印后图纸上字高3.5?,要是不按当比例打印的话那出图后的字就不是3.5高了?
