土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正打印比例问题
天正打印比例问题
发布于:2009-06-19 17:05:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
各位前辈,小弟刚学天正。多多指教。
现有几个问题想请教:
1,天正按1:1绘图时,我想出图后的比例为1:200
是不是要把当前比例(标在左下角的)改为1:200然后再按1:200打 印?(加了放大200的图框)如果当前比例为1:100,按1:200打印后的效果与之前有什么不同?
2。天正里面,输入单行文字里面的高度3.5它的意思是不是按当前比例1:100打印后图纸上字高3.5?,要是不按当比例打印的话那出图后的字就不是3.5高了?
  • oppoapp
    oppoapp 沙发
    简单点说:画图时都是按1:1画,但是在标注、插入块的时候,都是要改变比例的!
    再者,如果你要画1:50的大样图,画图的时候要是能够把左下角的比例改为1:50,最好,要是不可以,可以不用去管他,但是在我们标注、插入阀门等块时,要注意它的比例,因为它们是会随着比例的不同变大或者变小的,你可以试一试,其实调比例主要是调整线宽(PL)、块、文字等对象的大小,使得我们在出图的时候不会出现有的图纸打出来后,文字变得很大或者块还有其他的!
    2009-07-08 16:35:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
PDF2DWG专业用
现在很多PDF的文件,大家需要转换到DWG。网上找了很多都不好用,后来找到 glylc 网友的,非常好,和大家共享。
