土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 有个关于异形柱的柱肢长度问题请教一下!
有个关于异形柱的柱肢长度问题请教一下!
发布于:2009-06-19 15:43:19 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
异形柱规范对异形柱柱肢长度要求不小于500,对于L行的柱,那必须要二肢同时满足吗?我看到过有些图纸,这样的柱子并没有达到500。或者说可以不达到500的话时候按照300控制最小值?
请做过的达人指教一下!谢谢
全部回复(4 )
  • 循1序2渐3进4
    谢谢3楼的释疑!非常感谢!看来做东西要知道其所以然,不能照猫画虎!呵呵!再次感谢!
    2009-06-21 22:19:21
  • sjj0014
    sjj0014 板凳
    感谢楼上的链接,受益匪浅!:call: :call:
    2009-06-20 16:49:20
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
求助高手:PKPM有限元筏板配筋异常大怎么处理?
PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是搞不懂啊,手上一个11层的剪力墙,筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位是300-5000这按结果配筋也说的过去,可是个别部位到了19000,都不知道怎么配了调整网格控制长度,分别试过1m、2m、3m,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用他的结果了。高手们帮帮忙吧。对了,按弹性地基粱计算,沉降试算结果10700左右,承载力350,取SATWE刚度,11层纯剪力墙
