土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于别墅中央空调水机组的设计,高手请进
关于别墅中央空调水机组的设计,高手请进
发布于:2009-06-19 12:43:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
举例说明一个案例,大家讨论一下那种设计方案更为合理
案例如下:
一个400平方的别墅,设计为某品牌的水机组.别墅的空调区域分为客厅、餐厅、厨房、老人房、主卧室等一共十五个区域,实际的空调面积为260平方。常用区域有七个地方,面积为150平方。
现有两种主机选择方案:
1、按建筑面积400平方*90(当地冷负荷指标)=36KW选择36KW的主机。
2、按常做用区域的面积150平方*150(室内设计冷负荷)=22.5KW,选择22.5KW的主机,同时在室内的所有风机盘上加装电磁三通阀,这样在不常用区域不开风盘时电磁阀可切断风盘的进水,从而达到减小初次投资的目的。
我想问一下高手,第二种方案可行吗?
另外,一台制冷量是4KW的风机盘管,如果风盘上不加电磁阀,在风机不转的情况下,7度的水流过风机盘管损耗量是多少,怎么算的?
全部回复(7 )
  • xiaozc126
    xiaozc126 沙发
    千万别用30KW以下的,否则后期工作你就死定了.
    2009-07-08 13:54:08
  • lydty
    lydty 板凳
    我觉得这种东西,弄个小多联最方便,虽然造价高点。
    2009-06-26 20:37:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管的问题
两个电机并在同一个三速温控开关使用时,当两个电机都正常时,两个电机能正常运转;但当一个电机匝间短路烧坏转速变慢时,另一个没坏的电机转速也变得好慢,请问是什么原因?
