土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 医院的消防水池和水泵房设置
医院的消防水池和水泵房设置
发布于:2009-06-19 12:03:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
医院的消防水池和水泵房设置
有一个四层的综合医院,用地比较紧张,需要设置消防水池和水泵房,水泵房甲方要求不能建在地下,改如何设置,可不可以设在建筑内,例如楼梯间附近或是厕所附近?
很急!谢谢了!!
  • xjl001
    xjl001 沙发
    用地紧张还不建在地下?!!
    可以建在室内,但水池要能满足水泵自灌吸水的要求。
    2009-06-19 15:27:19
  • qingqingmingrong
    医院的消防水池和水泵房设置
    2009-06-19 14:16:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
可调式压力开关的值如何确定?
我们的湿式报警阀压力开关采用的是霍尼韦尔的,上面的数值可以调节,并且里面有水银液位。不知道能不能通过调节上面的数值来调节压力开关的启动压力呢?可调式的压力开关的启动和管网内的压力变化有没有数值上的联系?
