土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于低压核相的问题
请教关于低压核相的问题
发布于:2009-06-19 10:49:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
条件:
1、变压器10KV电源部分由变电站两个不同段母线供电,两段母线可互为备用;
2、由两台独立的变压器进行供电,互为备用;
3、重要负荷由双电源供电(双电源转换箱);
4、用万用表电压档在双电源转换箱两电源处进行核相;
请教达人:
万用表量同相,有电压且另量两同相的电压值均不相同(同相无电压?),量出的值大的相差100多伏。请教这是什么原因?同相不同位?
[ 本帖最后由 cool_longlyer 于 2009-6-19 10:52 编辑 ]
全部回复(4 )
  • zjzhzxp
    zjzhzxp 沙发
    变压器并联的三个条件,电压相同,接线组别相同,阻抗相同。
    你说的情况可能是两个变压器接线组别不同,是有电位差的
    2009-06-20 13:39:20
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    由于是两个变电所来的电源,相序不一定正确的,要经过核相后才可以并列运行.
    用电压表分别测量两组PT低压侧,A、B、C相之间,如果同相电压差应近似为零,异相电压差应为100V左右,证明两个电源具有相同的相位。否则,要分析情况,改正后重核。
    2009-06-20 08:01:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助
小弟做了一个配电柜,现碰到点问题,还请各位高手帮忙解决下,不胜感激!配电柜里面总开关为315A带漏电,现在投上去老跳,下面负载基本上没怎么开,或开了小部分负载,过一段时间也跳,有时候空载也跳,有点不正常。可能是什么原因造成的?配电箱里装了一个三相四线机械表,三根电压线是从漏电的下桩头取得,这样取法有没有问题?我用万用表量的时候,发觉电表的三相之间都是有阻抗的,这样是不是正常?如果有阻抗,那我从漏电下桩头取电的时候,会不会造成短路而使漏电跳闸?
