土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助
求助
发布于:2009-06-19 10:34:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟做了一个配电柜,现碰到点问题,还请各位高手帮忙解决下,不胜感激!
配电柜里面总开关为315A带漏电,现在投上去老跳,下面负载基本上没怎么开,或开了小部分负载,过一段时间也跳,有时候空载也跳,有点不正常。可能是什么原因造成的?
配电箱里装了一个三相四线机械表,三根电压线是从漏电的下桩头取得,这样取法有没有问题?我用万用表量的时候,发觉电表的三相之间都是有阻抗的,这样是不是正常?如果有阻抗,那我从漏电下桩头取电的时候,会不会造成短路而使漏电跳闸?
全部回复(5 )
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    偶尔空栽也跳,可能是漏保质量问题.
    负荷端接三相电表没问题.
    [ 本帖最后由 tebieguanzhuni 于 2009-6-20 18:24 编辑 ]
    2009-06-20 18:23:20
  • hzhlsh
    hzhlsh 板凳
    谢谢,明天客户要求换一个400A的漏电,我决定换上去之后,负载全部不带,空载试验下,若无任何问题,就说明柜内没问题。再出现跳闸估计就是他们自己的问题了。
    请问我电表的三根电压线取自漏电下桩头,是否没问题?
    最新标准 相与相 相与地的安全距离是多少?
    2009-06-20 18:18:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气工程量计算通用表
电气工程量计算通用表
