土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路肩挡土墙技术交底
路肩挡土墙技术交底
发布于:2009-06-19 10:32:19 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
施工技术交底书
(C15片石混凝土路肩挡土墙施工)
省道205线黄土梁至南坝第三合同段K129+700~K181+620路肩挡土墙采用C15片石混凝土路面结构.现针对路肩挡土墙施工作如下技术交底。
一、工作准备
对照图纸复核路肩挡土墙情况,详细察看路肩挡土墙垮塌部位,做好定位放线,用石灰验出需要挖除的位置。
察看挡土墙位置,确定用人工或机械开挖,确定施工便道位置。
二、人员、机械配置
1、人员配置
施工班组必需将人员配置落实到具体人员,分别应配置:现场工长2名,施工现场管理人员6名,拌和站操作手4名、运料车司机8名,工人50名(模板组6名,片石砼浇注20名,插入式振捣4名,架子工10名,养生10名)。运输车队:司机10名,运输车辅助工人5人,具体运输车辆司机人数以相应的运输车辆数量的增加而增加,应保证正常施工要求。
2、机械及设备配置
施工期主要机械、设备及其数量如下表:
表一 主要机械设备数量表
序 号 机械名称 机械型号 单位 投入机械设备数量
1 搅拌机 台 4
3 插入式振捣器 台 4
5 运输车 辆 8
7 发电机 台 4
8 小型装载机 台 2
9 钢模 1500*350 m2 1500
10 架管 m 8000
11 挖掘机 台 2
12 小型工具 台 应满足施工要求
注:投入的设备应能满足正常施工要求。
三、土石方开挖
开挖前,检查有无地下管线,确定后方可开挖。按设计图纸标高、尺寸采用机械开挖基坑,人工配合,开挖坡度应大概满足图纸要求,不足的地方采用人工修补,检查挡土墙基础下物质是否符合强度要求,如遇软土层,则应继续开挖;
四、搭架、支模
1、脚手架搭设:
1.1、脚手架根据路肩挡土墙坡度采用双排搭设,并用管件连接牢固,脚手架下部固定可靠,保证不出现移位现象。
1.2、钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度1.5m。
1.3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有疏松、砂眼或其它影响使用性能的铸造缺陷,并应将影响外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。
1.4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。
1.5、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。
1.6、扣件表面应进行防锈处理。
1.7、钢管及扣件使用标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。
2、支模
2.1、模板采用定型组合钢模板(1500*350),模板固定时采用铁丝与钢管连接,保证连接牢固,不错位,不滑动。
2.2、模板接缝处应严密,预件应安置牢固,缝隙不应漏浆,应小于1¸5mm。
2.3、模板与混凝土的接触面应清理干净,模板隔离剂应涂刷均匀,不得漏刷或沾污钢筋。
2.4、按设计、施工规范要求单独编制拆模技术交底,并实行拆模申请制度,经模板工长提出书面拆模申请,经技术负责人批准后方可拆模。
2.5、墙模的拆除时间根据天气温度控制,拆模时应保证其棱角、表面不因拆除模板面受损坏后,方可拆除。
2.6、模板拆除顺序与安装顺序相反,先拆纵墙模板后拆横墙模板,先拆外墙模板,再拆内侧模板。当局部有混凝土吸附或粘接模板时,可在模板下口接点处用撬棍松动,禁止敲击模板。
2.7、模板工程拆除时,应将支撑件和连接件逐件拆卸。模板应逐块拆卸传递,拆除时严禁损伤模板和混凝土。拆下的模板和配件应分类堆放整齐。
五、拌合
混凝土拌和采用人工控制搅拌机械搅拌,以确保各种材料按混凝土的设计配合比要求使用,保证混凝土的拌和质量,每一班组至少应检查两次材料量配的精确度。
搅拌机的装料顺序宜为:碎石、水泥、砂。进料后,边搅拌边加水。搅拌时间应根据搅拌机的性能和拌和物的和易性确定。但不低于最少搅拌时间的3倍时间。
六、运输
混凝土拌和物采用自卸机动车运输。混凝土拌和物从搅拌机出料后,送至砌筑地点进行浇注,直至浇筑完毕的允许最长时间,由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定,并应符合下表的规定。
表二 混凝土从搅拌机出料至浇筑完毕的允许最长时间
施工气温
(℃) 允许最长时间
(h) 施工气温
(℃) 允许最长时间
(h)
5~10 2 20~30 1
10~20 1.5 30~35 0.75
装运混凝土拌和物的过程中应控制车速,不得漏浆,并防止离析。
运送用的车箱在每天工作结束之后,必须用水冲洗干净。
七、浇注
1、砌筑前,应清除片石表面的泥垢、水锈等杂质,必要时用水清洗后方可使用;砂:级配符合要求且含泥量不超过3%,不含杂质及有害物。水泥:安定性,强度,细度,凝结时间,稠度符合国家标准。
2、挡土墙基础成阶梯状,分为两部分,按图纸要求分别进行支模浇筑,按图设计留出2cm沉降缝,缝内填沥青麻絮,在墙身处预埋套管,制作泄水孔;
3、挡墙分层浇筑时,填筑片石的时候,禁止把片石填在层与层之间。
4、挡土墙基础施工完毕后,需进行脚手架搭设,在施工时,采用钢模板施工,支模时,一次进行两米,防止混凝土压力过大,造成墙身变形外突。
八、安全生产
工区应落实安全生产责任制,建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任,抓责任落实,实施责任管理。
加强作业标准化管理。搅拌站操作岗位、运输车、交通路口及人机混杂的施工现场等部位要设专项安全控制,落实专人负责,严格执行安全操作技术规程。
九、文明施工
施工现场管理人员一律佩证、挂牌上岗,上岗期间统一着装,穿戴整齐,必须戴安全帽,禁止在工地上穿拖鞋,禁止饮酒。
施工期间,在运输和储存施工材料时,采取可靠措施防止漏失,废料、垃圾和不再需要的临时设施尽快从现场清除、拆除并运走。所有的施工机械进入施工现场前清理干净,保持施工现场的整洁,每施工段落做到井井有条,施工结束后各种废渣或污染源要清理干净。
十、雨季应急措施
根据气象部门预报的气象资料,合理安排工作。当遇上下雨时,应立即停止施工并用塑料膜覆盖,防止边坡垮塌。
绵建股份S205线黄土梁至南坝第三合同段项目部
2009年5月15日
全部回复(4 )
  • b0708010503
    b0708010503 沙发
    谢谢楼主
    2013-09-11 17:34:11
  • tthsdu
    tthsdu 板凳
    是啊,要理解吸收
    2011-05-10 17:36:10
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
公路工程标准文件
请那位大侠上传公路工程标准共享,谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
