正在加载...
0人已点赞
全部回复(26 )
主题
粉丝
继电保护
7.32 万条内容 · 423 人订阅
电压互感器高压保险一相熔断时,发出接地信号,这是因为一相熔断时,低压侧通过铁芯作磁路,感应另两相电压,相量差120°,会出现三倍零序电压3U0,启动接地检测回路报警上面这段话是江苏省变电运行培训材料里的(这个培训材料就是本论坛提供的,感谢一下了:D )前提是小电流接地系统,而且我觉得是三相五柱式的PT,但还是不能理解怎么感应出的相量差120度的值,请哪位好心人解释一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
