土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ PT断线的问题
PT断线的问题
发布于:2009-06-18 17:07:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电压互感器高压保险一相熔断时,发出接地信号,这是因为一相熔断时,低压侧通过铁芯作磁路,感应另两相电压,相量差120°,会出现三倍零序电压3U0,启动接地检测回路报警
上面这段话是江苏省变电运行培训材料里的(这个培训材料就是本论坛提供的,感谢一下了:D )
前提是小电流接地系统,而且我觉得是三相五柱式的PT,但还是不能理解怎么感应出的相量差120度的值,请哪位好心人解释一下
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
自并励微机励磁系统当合励磁变二次刀闸时微机发欠励动作报警是什么原因?
自并励发电机准备并网时,当合上励磁变二次刀闸时微机励磁调节器发“欠励动作”报警是什么原因?我们是两套励磁调节器,两套都发呀。微机励磁调节器中"欠励动作"要发动作的判断依据是什么?
