正在加载...
0人已点赞
全部回复(26 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电压互感器高压保险一相熔断时,发出接地信号,这是因为一相熔断时,低压侧通过铁芯作磁路,感应另两相电压,相量差120°,会出现三倍零序电压3U0,启动接地检测回路报警上面这段话是江苏省变电运行培训材料里的(这个培训材料就是本论坛提供的,感谢一下了:D )前提是小电流接地系统,而且我觉得是三相五柱式的PT,但还是不能理解怎么感应出的相量差120度的值,请哪位好心人解释一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
bulvlingluan
沙发
谢谢楼主分享!!
2012-02-05 17:39:05
y502x
板凳
正常没有发生单相接时系统分布电容和电压都不管对称与不对称,每回对地电容电流自己平衡掉,这就是电容电流的回路.(当然系统有其它中点,不平衡电流流向中点).当接地时,全系统的电容电流汇到接点,由故障线路流回,再经非故障线和其分布电容,经过大地流向故障占,这就是回路.,
2010-03-14 16:26:14
加载更多回复 举报
