土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔选型 温差5°和3°确实是个问题。
发布于:2009-06-18 18:49:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
工程中遇到个问题:
设计按5°温差选型,设计型号为200m3/h。(标准按5°)
施工单位、冷却塔厂按3°温差选型,选择型号为250或300m3/h。(施工单位、冷却塔厂一致认为所有工程都温差都达不到5°,所以应选3°,理由:新装能达到,使用一段时间可能就达不到)
业主该怎么办?按设计参数定货,还是听施工单位、冷却塔厂的更改为250或300m3/h。
现在业主将这一情况告诉设计人员后,设计人员也说可以改!这下就郁闷了,业主现在怎么办呢?
[ 本帖最后由 wuwei.xiong 于 2009-6-18 19:52 编辑 ]
全部回复(32 )
  • xingqing521
    xingqing521 沙发
    可能是使用地的湿球温度太高,你的5度温差是从35-30的吧?现在国内生产的冷却塔最低冷却到比湿球温度高2度,也就是在湿球温度大于28度时,冷却不到30度,不过国内有个小厂家能够冷却到接近湿球温度,不知道是不是真的,现在冷却不了5度温差,只能降低温差,增大流量了,因为这样需要带走的热量是差不多的
    2009-07-02 08:55:02
  • alpha_cheung
    alpha_cheung 板凳
    加大的是冷却水塔换热面积,不是加大了系统的水流量。因此水泵、管道系统不用改。
    2009-07-01 15:17:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教户内柜式或窗式空调的选用与计算
不好意思见笑了,请问通风专业高手的几个问题:一般户内设置的空调室怎么选出来的啊,按面积还是体积来计算需要的空调柜的大小,怎么计算和选用的?空调柜所需的用电负荷时怎么计算的?有知道的高手,不吝赐教
