土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气8.0正式版-命令!
天正电气8.0正式版-命令!
发布于:2009-06-17 16:37:17 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气里有个命令
就是天正电气图层开关控制
现在只能点菜单实施
不能通过键盘命令实施,也就没有办法定义快捷键
以前曾建议过在天正电气软件中将图层管理中的“天正建筑层”开关改为“非天正电气层”
原因是建筑专业画图很乱,电气拿到的建筑条件图基本没有一个可以真正的用这命令,后来没改,而是增加了“设建筑标识”的命令
经几年的试用和多种方式的多次对比,确实现有的方式并不方便
不知道天正公司是否可以采纳如下建议:
为图层管理中的“天正电气层”开关增加键盘命令,只需增加“关天正电气层”的键盘命令即可(这样可以自定义快捷键,例如定义为GD)
这样的话在操作的时候,比如需要复制天正电气的东西的时候,只需用"GD"命令关闭电气层,
然后再“44”(我设定44为锁定图层命令),然后“33”(我设定33为打开所有图层)
然后咔一个框选,就可以为所欲为啦(非电气层已锁定自然不会乱套)
这样的话还可以省掉什么“房间复制”“楼层复制”之类的东西
这两个据我试用,纯粹的花架子,花拳绣腿,弄的时候不是乱套就是丢三落四的
根本没有实用价值,画图软件最重要的是简洁易上手,方便实用
因此还不如考虑一下鄙人的这个三番五次的建议
简约实用是永远的第一的
绘图软件的天职就是绘图,网友要求的某些附加功能可以用可选附件的形式
鄙人照度计算功能做的再好也不可能做到专业的照度计算软件那么好
如果眉毛胡子一把抓的话可以会走入一条令人遗憾的路
当然我没有反对改进的意思,切不可误解
增加或者修改一个命令对于软件公司而言虽然不一定是小菜一碟,但肯定算不上什么大餐。
不知道天正公司是否能在天正电气8.0正式版中满足一下网友们的这点快捷的欲望呢?呵呵
[ 本帖最后由 asi 于 2009-6-17 16:44 编辑 ]
全部回复(45 )
  • jiangbo0359
    jiangbo0359 沙发
    给个统一的看看 不错啊
    2010-11-09 12:57:09
  • gzygd
    gzygd 板凳
    谢谢,辛苦了
    2010-05-14 09:53:14
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气中引入EXECL表格命令不可用
天正电气B2测试版中引入EXECL表格命令不可用,在使用读入EXECL表格命令后,不能生成表格.
