土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气中引入EXECL表格命令不可用
天正电气中引入EXECL表格命令不可用
发布于:2009-06-16 23:58:16 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气B2测试版中引入EXECL表格命令不可用,在使用读入EXECL表格命令后,不能生成表格.
  • zyc83012557
    zyc83012557 沙发
    完全按照上述操作,但是还是不能生成.最后一步不能生成任何表格
    [ 本帖最后由 zyc83012557 于 2009-6-19 08:38 编辑 ]
    2009-06-19 08:36:19
  • may
    may 板凳
    可以生成
    看你的 操作:
    1、首先打开EXCEL表,选中要导入的 数据
    2、回到天正界面,点击“读入EXCEL”命令就可以
    2009-06-17 11:07:17
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气8建议
1.建议增加灯具的高度参数,并在三维中能体现其高度位置。并增加各种灯具的三维实体。2.建议增加插座的高度参数,并在三维中能体现其高度位置。3.建议增加配电箱的三维参数。4.建议配电室的生成剖面能生成变压器的剖面。5.建议在天正建筑中,增加“吊顶”功能,在天正电气安装方式为嵌入式的灯具直接嵌入安装在吊顶上。6.解决1:1图纸中的导线标注时,标注文字局标注线过远的bug。7.增加两条非平面平行不同高度桥架的连接。
