土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 饮用硬水会给人带来哪些的疾病?
饮用硬水会给人带来哪些的疾病?
发布于:2009-06-17 10:24:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
癌:癌症科学研究发现,癌症就是有害物质在人体细胞内外体液中的长期积累而造成细胞组织的损害,从而造成急性恶化;而癌细胞的扩散也是通过细胞体液来进行的,其它的疾病、炎症等也是由于细胞内水的有害物质引发的;
结石:人的肝脏功能是把各种养料分解合成,变成身体必须的养分,由血液输送到心脏,再由心脏通过血管将养分运送到五脏六腑及60兆细胞。肾脏则是过滤网,从身体各部回来的血液,混合着许多废物和杂质,经过肾脏的过滤,从尿道排除体外。这时常常有一部分杂质会在体内积累,日积月累就会造成各种结石症。
心脑血管硬化:长期饮用不洁净的水,有些污染物就会沉淀在血管壁上,加速了心脑血管硬化。高血压、心脏病、脑血栓等疾病,和长期饮用不洁净的水有直接关系。
氟中毒:长期饮用高氟水可导致中毒,骨中摄入过量的“氟”会使骨骼中钙质被置换,造成人体骨疏松和软化,使人弯腰驼背,严重的还可丧失劳动能力。儿童7~8岁之前,牙齿表面失去光泽、发黑脱落,一旦形成残留终生。
消化系统的病,如:  大肠杆菌--肠胃炎、腹泻、泌尿系感染、胆囊炎等;  沙门氏菌--伤寒、副伤寒等;  去贺氏菌--细菌性痢等疾;  溶血性链球菌--溶血性黄胆病;
超标重金属引发的疾病,如:  铅--肾病、神经痛、麻风病等;  砷--神经炎、急性中毒甚至死亡等  镉--骨骼变形,腰背痛、中毒、红血球病变等;  磷--有机磷中毒、呼吸困难等;  钙--结石症、痛风等;  汞--神经中毒症、精神紊乱、疯狂、痉挛乃至死亡;  铬--肾脏慢性中毒、造成肾功能紊乱、癌等。
其他疾症,如:  三氯甲烷等卤代物、荧光物——致癌;  放射线异物--改变人体遗传基因并导致人体产生相应疾病;  农药、化肥、除草剂、亚硝酸盐--毒素积累、中毒性肝炎、肝炎、肾炎、泌尿系统的病等。  人体内的水每5~13天更新一次,如果占人体比重70的水分是洁净的,那么人体内的细胞也就有了健康清新的环境。健康、洁净的水可使人体的免疫能力增强,有利于促进细胞新陈代谢,那么体内的细胞也就丧失了恶变及毒素扩散的条件。人得病的机率自然就会减小了。
哈尔滨 弘丰水处理设备有限公司
反渗透系统--反渗透设备--具有以下优良特性
采用计算机辅助设计,关键部件(高压泵、反渗透膜等)采用进口产品,技术先进。
自动化程度高,异常情况可自动停机,具有自动保护功能。
脱盐率高,系统脱盐率可达98%以上。
能耗低,运行成本低。
结构合理,占地面积小。
系统无易损部件,无需大量维修,长期运行安全可靠。
销售热线:13936001588
E-mail: Iig11677@126.com
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物增效技术解决工业废水和市政污水问题
BI-CHEM产品系列[原理] 该系列产品是利用废水处理生物增效技术制成的,能帮助用户解决出水达标、运行维护、系统故障恢复、气味控制以及减少废水运行总成本等问题。生物增效技术是直接把经过精心筛选的对污染物有高效率的降解能力的微生物菌种添加到处理系统中,这样缩短了培养驯化的周期,改变了活性污泥系统的种群结构,增加了系统中有效微生物的数量,从而大大缩短了启动时间,提高了处理效率和系统运行的稳定性;同时生物增效技术可以根据不同客户的需要提供对特殊污染物或者特殊条件下对污染物具有高效分解能力的菌种,从而针对性提高废水的处理效率。
