土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物增效技术解决工业废水和市政污水问题
生物增效技术解决工业废水和市政污水问题
发布于:2009-06-17 08:41:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
BI-CHEM产品系列
[原理]
该系列产品是利用废水处理生物增效技术制成的,能帮助用户解决出水达标、运行维护、系统故障恢复、气味控制以及减少废水运行总成本等问题。生物增效技术是直接把经过精心筛选的对污染物有高效率的降解能力的微生物菌种添加到处理系统中,这样缩短了培养驯化的周期,改变了活性污泥系统的种群结构,增加了系统中有效微生物的数量,从而大大缩短了启动时间,提高了处理效率和系统运行的稳定性;同时生物增效技术可以根据不同客户的需要提供对特殊污染物或者特殊条件下对污染物具有高效分解能力的菌种,从而针对性提高废水的处理效率。
[应用范围]
各种工业废水和市政污水处理
[优点]
1.提高系统的稳定性:提高BOD/COD的去除效率;减少出水水质变化;提供抗冲击能力;特殊化合物的降解。
2.气味的控制,由于微生物可以在不同环境对产生气味的各种条件做出相应的反应。
3.在特定的应用中,生物增效创造经济效益,如:降低运行成本;降低能耗成本;减少化学絮凝剂的使用;减少油脂去除成本;增加沼气量;提高达标率,减少排污费和罚款;减少固体废物的处置费用。
4.生物增效工程菌与普通污泥的比较,具有优点如下:在工业废水中更快适应环境条件;减少活性污泥中丝状菌或来自于普通污泥中有机物带来的负面影响;没有运输中的异味问题;容易运输;无需特殊设备;减少污泥量和污泥处理费用;安全而且使用方便。
[问题处理]
1.提高有机物的去除率(通过BOD、COD或TOC进行衡量);
2.提供活性污泥中微生物的生长速度和使用率,以应对有机物负荷过高的情况,实现更高的稳定性;
3.加强特殊物质的生物降解,包括有机溶剂,烃类、石油类、皮革生产废物、制药和表面活性剂的生物降解;
4.氨氮的去除率;
5.景观水的处理,提高清澈度,降低水体中有机物和氮、磷,去除难闻气味。
[产品选择]
工业废水处理
产品 应用 性状
BI-CHEM 1000DL 工业管道堵塞控制 液体
BI-CHEM 1002CG 炼油、化工、酚类化合物 干粉
BI-CHEM 1003FG 食品加工、油脂、矿物油、脂肪类(FOG) 干粉
BI-CHEM 1004TX 纺织工业、表面活性剂 干粉
BI-CHEM 1005PP 纸浆和造纸 干粉
BI-CHEM 1006KT 丙酮和相关酮类 干粉
BI-CHEM 1008CB 通用 干粉
BI-CHEM 1738CW 寒冷天气 干粉
ABR Hydrocarbon 炼油和石油碳氢化合物 干粉
BI-CHEM 1010N20×S 硝化作用 干粉/液体
BI-CHEM N-Zorb 氨氮的去除 颗粒
BI-CHEM OdorCap 硫化氢、硫醇、挥发性脂肪酸 干粉
BI-CHEM NovoNO× 反硝化作用 干粉
BI-CHEM Accelerators 好氧微生物营养剂 干粉/液体
BI-CHEM MicroLPS 厌氧微生物营养剂 干粉
市政污水处理
产品 应用 性状
BI-CHEM 2000GL 脂肪、油和油脂堆积 干粉
BI-CHEM 2003MN 寒冷天气 干粉
BI-CHEM 2006RG 并用表面活性剂处理厚油脂 液体
BI-CHEM 2008AN 厌氧消化油脂 干粉
BI-CHEM 2009GT 提升泵站油脂 液体
BI-CHEM 2010XL 有工业废水混入提高处理效果 干粉
气味控制
产品 应用 性状
BI-CHEM OdorCap 硫化氢、硫醇、挥发性脂肪酸等 干粉
BI-CHEM Nitraid 替代性电子受体 干粉/液体
BI-CHEM Nitraid Plus 带细菌孢子的快速电子受体 液体
BI-CHEM Odor ctroller 氨、胺、市政垃圾等非硫气味 液体
工业清洁和生物修复
产品 应用 性状
ABR IC 工业清洁 液体
ABR Hydrocarbon 石油碳氢化合物和矿物油淤泥 干粉
ABR Diesel 柴油类有机化合物 干粉
ABR Gasoline 汽油类有机化合物 干粉
联系方式: www.xksh.cn
0551-4663608
如果有感兴趣的话,可以交流下!
  • liujin11270059
    怎么没有人顶啊?
    :Q
    2009-06-18 12:50:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
强化混凝技术讨论
强化混凝 混凝是水处理工艺过程中的一个基本单元,传统意义上,在混凝阶段主要去除的污染物是颗粒物,主要的评价指标是浊度。混凝是混凝剂、水体颗粒物和其他污染物及水体基质在一定的水力条件下快速反应的过程,其中包括混凝剂水解、聚合,与污染物电中和、粘结架桥形成絮体,污染物的包裹、吸附、沉降等过程,对几乎所有的污染物都有一定的去除作用。正因为如此,混凝成为传统工艺和现代工艺中几乎是不可替代的一个环节,在全面降低水体污染物水平、控制水污染、实现水质净化、再生等方面发挥着重要的作用。
