土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 民用建筑电气设计规范JGJ16-2009应急照明设计
发布于:2009-06-16 22:25:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位同行好:民用建筑电气设计规范JGJ16-2009实施已经一年了,其中关于应急照明(疏散及备用)配电的规范要求本人一直没弄明白究竟应该怎么进行配电设计,其一:一、二类高层建筑应急照明灯箱设置是否完全按照规范的要求设置?对于普通公建尚还可以,一、二类高层住宅呢?其二:备用电源采用自启动柴油发动机时,一般情况发电机15秒启动,而应急照明灯的切换时间为5秒,中间的10秒差如何解决?望高手指点,不胜感谢!
愿进行设计探讨的同行可加我QQ号:1018881809
全部回复(10 )
  • 张雨非
    张雨非 沙发
    应急照明、疏散指示灯、备用照明都选用自动蓄电池的。关于蓄电池的持续供电时间是按在不同场所有不同要求
    2014-11-13 17:20:13
  • zzy0017
    zzy0017 板凳
    是的,灯具自带蓄电池。或双路供电。
    2014-09-25 10:47:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
投光灯用什么光源最划算
投光灯的功率一般很大,在最小的就是150W的了。所以一般除了镇流器之外还需要触发器。功率大的要求高点的就是要配电容了 。一般配了电容的投光灯价格就相当的高了,虽然满足一般照明所需但是成本就大了 ,这里我推荐下自整流的高压汞灯,这种灯不需要镇流器,这样就省去了一笔大的 ,它直接接电。方便,光的显色性明显好于钠灯。特适合工厂照明,以及仓库照明[ 本帖最后由 cwm.ql 于 2009-6-16 12:59 编辑
