土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 投光灯用什么光源最划算
投光灯用什么光源最划算
发布于:2009-06-16 12:56:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
投光灯的功率一般很大,在最小的就是150W的了。所以一般除了镇流器之外还需要触发器。
功率大的要求高点的就是要配电容了 。一般配了电容的投光灯价格就相当的高了,虽然满足一般照明所需
但是成本就大了 ,这里我推荐下自整流的高压汞灯,
这种灯不需要镇流器,这样就省去了一笔大的 ,它直接接电。方便,光的显色性明显好于钠灯。
特适合工厂照明,以及仓库照明
[ 本帖最后由 cwm.ql 于 2009-6-16 12:59 编辑 ]
全部回复(10 )
  • ykyk439
    ykyk439 沙发
    你只强调成本的话那怎么不和白炽灯比啊。
    2009-06-19 08:44:19
  • cwm.ql
    cwm.ql 板凳
    我没有说代替,我发的帖子主要说的是划算,
    金卤灯的LM高压汞灯是不可能代替的,选择当然是看实际情况。
    这位前辈,我强调的是性价比问题。
    [ 本帖最后由 cwm.ql 于 2009-6-19 09:11 编辑 ]
    2009-06-19 08:23:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
学习照明技术的资料 我当时拷我们教授的~!
呵呵 希望对大家有用吧:handshake
