土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治42
施工常见质量通病防治42
发布于:2009-06-16 17:27:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
13.3门窗扇安装后下垂。
原因分析1)木材含水率超过了规定数值,或因木材径向和弦向干缩程度不一致引起。 (2)门窗扇安装后没有及时油漆防潮,又遭到风吹、日晒及雨淋,木材再次发生胀缩变形。(3)门窗扇过高、过宽,用料的断面过小,刚度不足,也会引起下垂。 (4)制作质量低劣,榫头过窄,榫眼过宽,榫头上和眼内涂胶不足,使榫眼结合松驰而下垂。 (5)安装时选用活页过小,木螺丝松动后门窗扇下垂。
防治措施: (1)用含水率达到规定数值的干燥木材制作门窗扇。 (2)安装前、后均及时刷油防潮。(3)较宽的门窗扇,设计时应适当加大冒头宽度,提高刚度,避免刚度,避免下垂。(4)提高门窗扇的制作质量。(5)安装时选用合适的合页及木螺丝,木螺丝不得打入,应拧入拧紧。(6)对下垂的门扇可将甩边用木板适当撬起,在安合页的门梃冒头榫头上部加楔,在甩 边冒头下部加楔。(7)对下垂的窗扇,用木板将甩边适当撬起,在合页的扇边里侧,窗棂下部加木楔,窗 棂的另一端会把甩边抬起。(8)对于因榫眼松驰而下垂的门窗扇,先把门窗扇拆开,将榫头和眼内壁上的污物用砂 布、扁铲、木锉刀等清除干净后,重新安装,调整翘曲、窜角,堵塞漏胶的缝隙后,将扇 横放,往榫眼和缝隙中灌胶。(9)固安装不当产生的下垂,轻微的可将下边合页稍垫起;严重者可把扇摘下,校方正 后在扇的四角加上铁三角。
13.4门窗框松动 。
原因分析1)预留木砖间距过大,单砖墙或轻质隔墙使用普通木砖,与墙体结合不牢,经受振动, 逐渐与墙体脱离。(2)预留门窗洞口尺寸过大,使门窗框与墙体间的空隙圈套,这时,常常用加木垫来顶 紧框子,使钉子进入木砖的长度减小,降低了锚固能力,而且木垫容易干缩、劈裂。(3)门窗口塞灰不实不严,或所塞灰浆稠度大硬化后收缩大,使墙体、门窗框和灰缝三 者之间分离,也易造成门窗框松动。
防治措施: (1)木砖的数量、位置应按图纸或有关规定设置,一般间距不超过600mm,单砖墙或轻隔墙应埋物制木砖。 (2)较大的门窗框或硬木门窗框要用铁掳子与墙体结合。(3)门窗洞每边与框空隙不应超过20mm,如超过20mm,钉子应加长,并在木砖与门窗框 之间加垫木,保证钉子进木砖50mm。(4)门窗框与木砖结合时,每一木砖要钉4英寸(101.60mm)钉子二个,而且上下要错 开,不得钉在一个水平线上。(5)门窗框与洞口之间的缝隙超过30mm时,应灌细石混凝土;不足30mm的应塞灰,要分 层填实,严禁在缝内塞嵌水泥袋纸或其他杂物。(6)木砖松动或间距过大,应预固牢或补埋;加大钉子,为防止垫木或门窗框劈裂,可 先用手电钻引钻一孔,然后再钉进。
13.5门窗框与洞口间的缝过大或过小。
原因分析1)洞口尺寸小,框只能硬塞进去,尤其遇上清水墙,墙不能剔凿,有时只能把立梃砍 去一些,抹完灰,外露部分很少,外窗台泛水也无法抹。(2)过梁的放置位置偏高,洞口尺寸大于要求尺寸,致使框周围有很宽缝隙。
防治措施:(1)砌墙所作的皮数杆,应按设计图纸上的标高画出过梁位置,下面窗台要留出50mm左 右的泛水,使门窗洞口尺寸符合设计要求。(2)砌墙排砖时,不得随意将洞口尺寸扩大或缩小。 (3)洞口尺寸合适,安装门窗框时过梁下边要留有15~18mm的抹灰量,两边留缝隙要均匀一致。 (4)洞口尺寸小。若是混水墙可把砖墙剔掉一部分再安装;若是清水墙,不允许剔墙,当偏差在20mm以内时,可把立梃修掉一小部分再安装;超出20mm时,可把框、扇同时均分 改小再安装。
13.6双弹簧门安装缺陷。
原因分析1)弹簧合页位置不准或弹簧疲劳,使门扇位置不准。 (2)合页槽开得深浅不一,门边圆弧与门框凹槽不吻合,易使门扇相撞。 (3)地弹簧底座安装不准,使门扇开关不灵,对扇不平。
防治措施: (1)弹簧门留的风缝要大于普通门。(2)弹簧门梃蹭应呈圆弧凹面,安装弹簧门扇时,门边相应刨成圆弧形凸面,并应相吻 合,中缝不小于3mm,以免门扇碰撞。(3)地弹簧必须仔细安装,应保证其位置和标高的准确。 (4)安装地弹簧的顶轴套和回转轴套时,轴孔中心应在同一直线上,并与门扇底面垂直,
安底座时,通过顶轴吊垂线找中。
13.7钢门窗产品保护差 。
原因分析:钢门窗堆放时同步面没有垫平或堆放过高;靠齐时,角度太大;包装保护又不合要求; 装卸时随意甩撞。
防治措施:(1)严格按照有关规定堆放。 (2)按规定进行产品包装。(3)不准野蛮装卸。 (4)安装前应检查,发现变形、翘曲应予修理,合格后方可安装。
13.8钢门窗扇变形。
原因分析:安装搬运不当;在安装的门窗上搭放脚手板或挂吊重物;施工中不注意被撞坏等造成 门窗扇变形。
防治措施: (1)门窗扇应放在托架上运输、起吊,不得将抬杠穿入框内抬运。 (2)施工时不得在门窗上搭设脚手板或悬挂滑轮吊物。(3)当施工中利用门窗洞作材料运输出入口时,应在门窗框边铺钉保护板,以防碰伤撞 坏门窗框。
13.9开关不灵 。
原因分析:选用的五金件本身不配套或质量不合要求,关闭不灵活;或门窗本身安装不平整、不 方正,门窗扇开关不灵。
防治措施: (1)选用五金件质量应符合标准,并要配套。(2)门窗锁与拉手等小五金可在门窗扇入框后再组装,以保证位置准确,开关灵活。 (3)保证门窗框安装横平竖直。 (4)中竖框与预埋件焊接或嵌固在预留孔中,应用水平尺找平,线锤吊正,严防中竖框向扇方向偏斜,造成框扇摩擦或相卡。
13.10塑料门窗框松动 。
原因分析:未按不同墙体,分别采用相应的固定方法和固定措施。
防治措施:(1)先在门窗外框上按设计规定位置钻孔,用全丝自攻螺丝把镀锌连接件紧固。 (2)用电锤在门窗洞口的墙体上打孔,装入尼龙胀管,门窗安装校正后,用木螺丝将镀锌连接件固定在胀管内。 (3)门窗安装在单砖墙或轻质墙上时,应在砌墙时砌入混凝土砖,使镀锌连接件与混凝土砖能连接牢固。
13.11门窗周围间隙未填软质材料。
原因分析: 不了解塑料门窗性能,门窗周框填上硬质材料或有腐蚀性材料。
防治措施:(1)应保证门窗框与墙体为弹性连接,其间隙应填嵌泡沫塑料或矿棉、岩棉等软质材料。 (2)含沥青的软质材料也不得填入,以免PVC受腐蚀。
13.12门窗框安装后变形 。
原因分析:安装连接螺丝有松紧,框周间隙填嵌材料过紧或施工时搭脚手板,吊重物等。
防治措施:(1)各固定螺丝的松紧程度应基本一致,不得有的过松,有的过紧。 (2)门窗框与洞口间隙填塞软质材料时,不应填塞过紧,或有松有紧,以免门窗框受挤变形。(3)严禁施工时在门窗上铺搭脚手板,搁支脚手杆或悬挂物件。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治41
12.12水磨石表面光亮差,细洞眼多 。原因分析: (1)磨光时磨石规格不齐,使用不当。(2)打蜡之前未涂擦草酸溶液,或将粉状草酸撒于地面表面后进行干擦。 (3)补浆时不用擦浆法,而用刷浆法。防治措施: (1)打磨时磨石规格应齐全,对外观要求较高的水磨地面,应适当提高第三遍的油石号数,并增加磨光遍数。(2)打蜡之前应涂擦草酸溶液。(3)补浆应用擦浆法用干布蘸上较浓的水泥浆将洞眼擦严擦实。(4)对于表面粗糙、光亮度差的,或者出现片片斑痕的水磨石地面,应重新用细金刚石 砂轮或油石打磨一遍,直至表面光滑为止。(5)洞眼较多者,应重新用擦浆法补浆一遍,直到打磨后消除洞眼为止。
