土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治41
施工常见质量通病防治41
发布于:2009-06-16 17:26:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
12.12水磨石表面光亮差,细洞眼多 。
原因分析: (1)磨光时磨石规格不齐,使用不当。(2)打蜡之前未涂擦草酸溶液,或将粉状草酸撒于地面表面后进行干擦。 (3)补浆时不用擦浆法,而用刷浆法。
防治措施: (1)打磨时磨石规格应齐全,对外观要求较高的水磨地面,应适当提高第三遍的油石号数,并增加磨光遍数。(2)打蜡之前应涂擦草酸溶液。(3)补浆应用擦浆法用干布蘸上较浓的水泥浆将洞眼擦严擦实。(4)对于表面粗糙、光亮度差的,或者出现片片斑痕的水磨石地面,应重新用细金刚石 砂轮或油石打磨一遍,直至表面光滑为止。(5)洞眼较多者,应重新用擦浆法补浆一遍,直到打磨后消除洞眼为止。
12.13彩色水磨石地面颜色深浅不一,彩色石子分布不匀。
原因分析1)施工准备不充分,材料使用不严格,,造成材料颜色深浅不同。 (2)每天所用的面层材料没有专人负责配置,操作马虎,检查不严,造成配合比不正确。
防治措施: (1)严格用料要求,对同一部位、同一类型的地面所需的材料应使用同一厂、同一批号的材料、一次进场,以确保面层色泽一致。 (2)认真做好配料工作,施工前,根据整个地面所需的用量,事先一次配足。 (3)固定专人配料,加强岗位责任制,认真操作,严格检查。 (4)外观质量要求较高的彩色水磨石地面,施工前应先做若干小样,经建设单位、设计、单位和施工单位等商定其最佳的式样后再行施工。
12.14不同颜色的水泥石浆色污染 。
原因分析1)铺设水泥石子浆时,先铺的面层在靠近分格条处有空隙,局部低于分格条。 (2)先铺设的水泥石子浆厚度过厚,水泥浆漫过分格条,涂挂于分格条的另另一侧,铺设后未注意对分格条进行清理,给后铺另一色水泥石子浆,留下隐患,造成沿分格条边缘 的异色污染斑痕。(3)补浆工作不慎,特别是第一遍磨光后的补浆,由于洞眼孔隙较多,极易造成点滴状 污染。(4)彩色水磨石地面,在铺设面层水泥石子浆前,涂刷的素水泥浆结合层,其色彩与面 层不同,在面层滚压过程中,素水泥浆泛表面,造成表面颜色不一。
防治措施: (1)对于掺有颜料的水磨石地面,应特别注意铺设顺序。(2)掌握好面层的铺设厚度,特别是在分格条处,不能过高,也不能过低。 (3)补浆工作应认真细致,先补不掺颜色或浅色的部位,后补掺有颜料或深色的部位。 (4)对于彩色水磨石地面,铺设面层所刷的素水泥浆结合层,其色彩(及配合比成分)
应与面层相同。
12.15面层褪色。
原因分析: (1)水泥在水化过程中会析出碱性物质——氢氧化钙,若掺入面层中颜料的耐碱性能差,则容易发生退色或变色现象。 (2)颜料本身质量差。
防治措施:采用耐碱性能好的矿物颜料。如氧化铁黄的耐碱、耐光性能都非常强,上比较理想的 黄色系颜料;而铬黄的耐碱和耐光性能都较差,在地面施工中不宜采用。
12.16铺贴地面空鼓 。
原因分析1)基层清理不干净或浇水湿润不够,水泥素浆结合层涂刷不均匀或涂刷时间过长,致 使风干硬结,造成面层和垫层一起空鼓。(2)垫层砂浆应为干硬性砂浆,如果加水较多或一次铺得太厚,砸不密实,容易造成面 层空鼓。
防治措施: (1)地面基层清理必须认真,并充分湿润,以保证垫层与基层结合良好,垫层与基层的纯水泥浆结合层应涂刷均匀,不能用干撒水泥面后,再洒水扫浆的做法。 (2)石板背面的浮土杂物必须清扫干净,并事先用水湿润,等表面稍晾干后进行铺设, (3)垫层砂浆应用1:3~1:4干硬性水泥砂浆,铺设厚度以2.5~3cm为宜,如果遇有基层较低或过凹的情况,应事先抹砂浆或细石混凝土找平,铺放石板时比地面线高出3~4mm为宜。(4)石板作初步试铺时,用橡皮锤敲击,既要达到铺设高度,也要使垫层砂浆平整密实, 根据锤击的空实声,搬起石板,增减砂浆,浇一层水灰比为0.5左右的素水泥浆,再安铺石 板,四角平稳落地,锤击时不要砸边角,垫木方锤击时,木方长度不得超过单块石板的长 度,也不要搭在另一块已铺设的石板上敲击,以免引起空鼓。(5)板块铺设24h后,应洒水养护1~2次,以补充水泥砂浆在硬化过程中所需的水分, 保证板块与砂浆粘结构牢固。(6)灌缝前应将地面清扫干净,把板块上和缝子内松散砂浆用开刀清除掉,灌缝应分几 次进行,用长把刮板往缝内刮浆,务使水泥浆填满缝子和部分边角不实的空隙内。(7)应将松动的板块搬起后,将底板砂浆和基层表面清理干净,用水湿润后再刷浆铺设。(8)断裂的板块和边角有损坏的板块应作更换。
12.17接缝不平,缝子不匀。
原因分析: (1)板块本身有厚薄、宽窄、窜角、翘曲等缺陷,事先挑选不严,铺设后在接缝处产生不平,缝子不匀现象。 (2)各房间水平标高线不统一,使与楼道相接的门口处出现地面高低偏差。 (3)地面铺设后,成品保护不好,在养护期内上人过早,板缝也易出现高低差。
防治措施: (1)必须由专人负责从楼道统一往各房间引进标高线,房间内应四边取中,在地面上弹出十字线(或在地面标高处拉好十字线)。 (2)安设标准块后应向两侧和后退方向顺序铺设,随时用水平尺和直尺找准,缝子必须通长拉线,不能有偏差,铺设时分段分块尺寸要事先排好定死,以免产生游缝、缝子不匀 和最后一块铺下上或缝子过大的现象。(3)石板有翘曲、拱背、宽窄不方正等缺陷时,应事先套尺检查,挑出不用,或在试铺 时认真调整,用在适当部位。
13.门窗工程
13.1木门窗扇翘曲。
原因分析1)木材含水率超过规范规定;取材部位的差异,本身收缩、膨胀不一致。 (2)制品拼装成形后没有及时刷底子油防潮;安装门窗扇后又没有及时油漆;遭到风吹、日晒、雨淋,再次发生胀缩变形。 (3)制作用的木材中有迎风背。(4)门窗扇过高、过宽,而选用的木材断面又小,刚度不足,遇到木材稍有膨胀干缩就 会产生变形。(5)制作质量低劣。
防治措施:(1)用含水率达到规范规定值的干燥木材制作门窗扇。 (2)掌握木材的变形规律,合理下锯,多出径向板。 (3)较高、较宽的门窗扇,设计时应适当加大断面,以防止木材稍有平缩就发生翘曲变形。(4)提高门窗扇的制作质量。(5)门窗扇拼装成形后不要露天堆放。(6)安装门窗扇前,表面应先涂上底子油;安装后应及时涂刷油漆。 (7)安装前对门窗扇进行检查,翘曲小于3mm的可在安装时治理。
13.2门窗扇窜角 。
原因分析1)榫头肩膀加工不方,安装后边梃和冒头不能互相垂直。 (2)打的眼不方正,孔的两端斜度不对称。 (3)拼装时未规方。(4)加楔位置不当,引起窜角。 (5)搬运过程中摔碰严重。
防治措施:(1)打眼要方正,用打眼机打眼时,台面要与钻头垂直,夹紧木材,使木材底面紧贴台 面,以免偏斜。(2)榫头肩膀要方正。 (3)拼装时榫插入眼,先规方后再打入打紧,严格控制窜角不超过规定值。 (4)搬运过程中严禁摔碰。
(5)轻微窜角可在冒头上加楔校正。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治40
12.5地面面层不规则裂缝。 原因分析1)水泥安定性差或用刚刚出窑的热水泥,凝结硬化时收缩量大。或采用不同品种、或 不同标号的水泥混杂使用,凝结硬化的时间以及凝结硬化时的收缩量不同而造成面层裂缝。 砂子粒径过细,或含泥量过大,使拌合物的强度低,也容易引起面层收缩裂缝。 (2)面层养护不及时,产生收缩裂缝。这对水泥用量大的地面,或用矿渣硅酸盐水泥做 的地面尤为显著。在温度高、空气干燥和有风的季节,若养护不及时,地面更易产生干缩出现裂缝。 (3)水泥砂浆过稀或搅拌不均匀,则砂浆的抗拉强度降低,影响砂浆与基层的粘结,也容易导致地面出现裂缝。 (4)首层地面填土质量差。(5)配合比不准确,垫层质量差;混凝土振捣不实,接槎不严;地面填土局部标高不够 或是过高,这些都将削弱垫层的承载力而引起面层裂缝。(6)面层因收缩不均匀产生裂缝,如底层不平整,或预制楼板未找平,使面层厚薄不匀; 埋设管道、预埋件或地沟盖板偏高偏低等,也会使面层厚薄不匀;新旧混凝土交接处因吸 水率及垫层用料不同,也将造成面层收缩不匀;面层压光时撒干水泥撒不均匀,会使面层 产生不等量的收缩。
