土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治40
施工常见质量通病防治40
发布于:2009-06-16 17:25:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
12.5地面面层不规则裂缝。
原因分析1)水泥安定性差或用刚刚出窑的热水泥,凝结硬化时收缩量大。或采用不同品种、或 不同标号的水泥混杂使用,凝结硬化的时间以及凝结硬化时的收缩量不同而造成面层裂缝。 砂子粒径过细,或含泥量过大,使拌合物的强度低,也容易引起面层收缩裂缝。 (2)面层养护不及时,产生收缩裂缝。这对水泥用量大的地面,或用矿渣硅酸盐水泥做 的地面尤为显著。在温度高、空气干燥和有风的季节,若养护不及时,地面更易产生干缩出现裂缝。 (3)水泥砂浆过稀或搅拌不均匀,则砂浆的抗拉强度降低,影响砂浆与基层的粘结,也容易导致地面出现裂缝。 (4)首层地面填土质量差。(5)配合比不准确,垫层质量差;混凝土振捣不实,接槎不严;地面填土局部标高不够 或是过高,这些都将削弱垫层的承载力而引起面层裂缝。(6)面层因收缩不均匀产生裂缝,如底层不平整,或预制楼板未找平,使面层厚薄不匀; 埋设管道、预埋件或地沟盖板偏高偏低等,也会使面层厚薄不匀;新旧混凝土交接处因吸 水率及垫层用料不同,也将造成面层收缩不匀;面层压光时撒干水泥撒不均匀,会使面层 产生不等量的收缩。
⑺面积较大的楼地面未留伸缩缝,因温度变化而产生较大的胀缩变形,使地面产生裂缝。(8)结构变形,如因局部地面堆荷过大而造成地基土下沉或构件挠度过大,使构件下沉、 错位、变形,导致地面产生不规则裂缝。这些裂缝一般是底、面裂通的。(9)使用外加剂过量而造成面层较大的收缩值。各种减水剂、防水剂等掺入水泥砂浆或 混凝土中后,有增大其收缩值的不良影响,如果掺量不正确,面层完工后又不注意养护, 则极易造成面层裂缝。
防治措施: (1)重视原材料质量。(2)保证垫层厚度和配合比的准确性,振捣要密实,表面要平整,接槎要严密。混凝土 垫层和水泥炉渣(或水泥石灰炉渣)垫层的最小厚度不应小于60mm;三合土垫层和灰土垫 层的最小厚度不应小于100mm。(3)面层的水泥拌合物应严格控制用水量,水泥砂浆的稠度不应大于3.5cm;混凝土坍 落度不应小于3cm。(4)回填土应夯填密实。(5)水泥砂浆面层铺设前,应认真检查基层表面的平整度,尽量使面层的铺设厚度厚薄一致,垫层或预制楼板表面高低不平时,应用水泥砂浆或细石混凝土先找平。(6)面积较大的水泥砂浆(或混凝土)楼地面,应从垫层开始设置变形缝。(7)使用上应防止局部地面集中堆荷过大。(8)水泥砂浆(或混凝土)面层中掺用外加剂时,严格按规定控制掺用量,并加强养护。(9)裂缝宽度在0.5mm以上时,可做水泥浆封闭处理,先将裂缝内的灰尘冲洗干净,晾干后用纯水泥浆(掺适量的107胶)嵌缝。
12.6带地漏的地面倒泛水。
原因分析1)阳台、浴厕间的地面一般应室内地面低20~50mm,但有时因图纸设计成一样平,施 工时又疏忽,造成地面积水外流。(2)施工前地面标高抄平,弹线不准确,施工中未按规定的泛水坡度冲筋、刮平。 (3)浴厕间地漏安装过高,以致形成地漏四周积水。 (4)土建施工与管道安装施工不协调,或中途变更管线走向,使土建施工时预留的地漏位置不合安装要求,管道安装时另行凿洞,造成泛水方向不对。
防治措施:(1)阳台、浴厕间的地面标高设计应比室内地面低20~50mm。(2)施工中首先应保证楼地面基层标高准确,抹地面前以地漏为中心向四周辐射冲筋,找好坡度,用刮尺刮平。 (3)水暖工安装地漏时,应注意标高准确,宁可稍低,也不要超高。(4)加强土建施工和管道安装施工的配合,控制施工中途变更,认真进行施工交底,做 到一次留置正确。(5)对于倒泛水的浴厕间,应将面层全部凿除,重抹水泥砂浆面层,并找好泛水坡度。 (6)当浴厕间地面标高与室内地面标高相同时,可在浴厕间门口处作一道宽200mm、高30~50mm的水泥砂浆挡水坎。
12.7现制水磨石分格条显露不清 。
原因分析1)面层水泥石子铺设厚度过高,超过分格条较多,使分格条难以磨出。 (2)铺好面层后,磨石不及时,水泥石子面层强度过高,使分格条难以磨出。 (3)第一遍磨光时,所用的磨石号数过大,磨损量过小,不易磨出分格条。 (4)磨光时用水量过大,磨石机的磨石在水中呈飘浮状态,故磨损量极小。
防治措施:(1)控制面层水泥石子浆的铺设厚度,虚铺高度一般比分格条高出5mm为宜,待用滚筒 压实后,则比分格条高出约1mm,第一遍磨完后,分格条就能全部清晰外露。 (2)面层施工时,铺设速度与磨光速度相协调,避免开磨时间过迟。(3)第一遍磨光应用60~90号的粗金刚砂磨石,以加大基磨损量,同时磨光时应控制浇 水速度,浇水量不应过大,使面层保持一定浓度的磨浆水。
(4)如因磨光时间过迟,或铺设厚度较厚而难以磨出分格时,可在砂轮下撒些粗砂,以 加大磨损量,既可加快磨光速度,又容易磨出分格条。
12.8分格条压弯(指铜条、铝条)或压碎(指玻璃条) 。
原因分析1)面层水泥石子浆虚铺厚度不够,用滚筒滚压后,表面同分格条平,有的甚至低于分 格条,滚筒直接在分格条上辗压,致使分格条被压弯或压碎。
(2)滚筒滚压过程中,有时石子粘在滚筒上或分格条上,滚压时就容易将分格条压弯或 压碎。(3)分格条粘贴不牢,在面层滚压过程中,往往因石子相互挤紧而挤弯或挤坏分格条。
防治措施:(1)控制面层的虚铺厚度,具体要求见21.7“分格条显露不清”的预防措施相应部分。(2)滚筒滚压前,应先用铁抹子或木抹子在分格条两边约10cm的范围轻轻拍实,并应将抹子顺条处往里稍倾斜压出一个小八字。 (3)滚筒滚压过程中,应用扫帚随时扫掉粘在滚筒上或分格条上的石子,防止滚筒和分
格条之间存在石子而压坏分格条。 (4)在铺设面层前,应仔细检查分格条是否粘贴牢固,发现松动或弯曲的应及时更换。
12.9分格条两边或分格条十字交叉处石子显露不清或不牢。
原因分析1)分格条粘贴操作方法不正确,砂浆的粘贴高度和水平方向的角度不符合要求,造成 在铺设面层的水泥石子浆时,石子不能靠近分格条,磨光后分格条两边就没有石子,出现 一条纯水泥斑带。(2)分格条在十字交叉处粘贴方法不正确,嵌满砂浆,不留空隙。 (3)滚筒的滚压方法不妥,仅在一个方向来回辗压,与滚筒辗压方向平等的分格条两边不易压实,容易造成浆多石子少的现象。 (4)面层水泥石子太稀,石子比例太少。
防治措施:(1)正确掌握分格条两边砂浆的粘贴高度和水平方向的角度,砂浆水平长度约为12mm, 夹角为30°。(2)分格条在十字交叉处的粘贴砂浆,应留出15~20mm左右的空隙。 (3)滚筒滚压时应在两个方向(最好采用“米”字形三个方向)反复辗压。 (4)以采用干硬性水泥石子浆为宜,水泥石子浆的配合比应正确。
12.10面层有明显的水泥斑痕。
原因分析1)水泥石子浆在铺设时很松软,如果穿高跟鞋或鞋底凹凸不平较明显的胶鞋进行操 作,必将踩出很多较深的脚印。(2)铺设水磨石地面面层时,由于水泥石子浆中石子成分较多,如果用刮尺刮平,则高 出部分的石子大部分给刮尺刮走,留下部分出现浆多石子少的现象,磨光后出现一块块水 泥斑痕。
防治措施: (1)水泥石子浆拌制时不能过稀,以采用干硬性的水泥石子浆为宜。 (2)铺设水泥石子浆时,应穿平底或底楞凹凸不明显的胶鞋进行操作。(3)面层铺设后出现局部过高时,不得用刮尺刮平,应用铁抹子或铁铲将高出部分挖去一部分,然后再将周围的水泥石子浆拍挤抹平。(4)滚筒滚压过程中,应随时认真观察面层泛浆情况,如发现局部泛浆过多时,应及时 增补石子,并滚压密实。
12.11水磨石地面裂缝。
原因分析1)现制水磨石地面产生裂缝,主要是地面在回填土不实、高低不平或基层过冬时受冻; 沟盖板水平标高不一致,灌缝不严;门口或门洞下部基础砖墙砌得太高,造成垫层厚薄不 均或太薄,引起地面裂缝。(2)水磨石楼地面产生裂缝,主要是工期较紧,结构沉降不稳定;垫层与面层工序跟得 过紧,垫层材料收缩不稳定,暗敷电线管线过高,周围砂浆固定不好,造成面层裂缝。(3)基层清理不干净,预制混凝土楼板板缝及端头浇灌不密实,影响楼板的整体性和刚 度,地面荷载过于集中引起裂缝。
防治措施: (1)首层地面房间回填土应分层夯实,不得含有杂物和较大冻块,冬期施工中的回填土要采取保温措施,防止受冻。门口或门洞处基础砖墙最高不超过混凝土垫层下皮,保持混 凝土垫层有一定厚度;门口或门洞处做水磨石面层时,宜在门口两边镶贴分格条,对解决 该处裂缝有一定作用。(2)现制水磨石地面,混凝土垫层浇筑后应有一定的养护期,使垫层基本收缩后再做面 层;较大的或荷载分布不均匀的房间,混凝土垫层中最好加配钢筋(双向φ6间距150~
200mm);板缝和端头必须用豆石混凝土浇筑严实。 (3)做好基层表面清扫处理,保证上下层粘结牢固。 (4)尽可能使用干硬性混凝土和砂浆。
  • lwlcl
    lwlcl 沙发
    谢谢楼主分享!谢谢楼主分享!
    2010-07-29 16:50:29
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治39
12、地面工程12.1地面起砂。 原因分析1)水泥砂浆拌合物的水灰比过大,即砂浆稠度过大。 (2)不了解水泥硬化的基本原理,工序安排不适当,以及底层过干或过湿等,造成地面压光时间过早或过迟。 (3)养护不适当。(4)水泥地面在尚未达到足够的强度就上人走动或进行下道工序施工,使地表面遭受磨 擦等作用,容易导致地面起砂。(5)水泥地面在冬季低温施工时,若门窗未封闭或无供暖设备,就容易受冻。 (6)冬期施工时在新做的水泥地面房间内生炭火升温,而又不组织排放烟气,燃烧产生的二氧化碳有害气体,它和水泥砂浆(或混凝土)表面层接触后,与水泥水化后生成的、 但尚未结晶硬化的氢氧化钙反应,生成白色粉末状的新物质——碳酸钙。(7)原材料不合要求:水泥标号低,或用过期结块水泥、受潮结块水泥,这种水泥活性 差,影响地面面层强度和耐磨性能;砂子粒度过细,拌合时需水量大,水灰比加大,强度 降低。
