土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治39
施工常见质量通病防治39
发布于:2009-06-16 17:25:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
12、地面工程
12.1地面起砂。
原因分析1)水泥砂浆拌合物的水灰比过大,即砂浆稠度过大。 (2)不了解水泥硬化的基本原理,工序安排不适当,以及底层过干或过湿等,造成地面压光时间过早或过迟。 (3)养护不适当。(4)水泥地面在尚未达到足够的强度就上人走动或进行下道工序施工,使地表面遭受磨 擦等作用,容易导致地面起砂。(5)水泥地面在冬季低温施工时,若门窗未封闭或无供暖设备,就容易受冻。 (6)冬期施工时在新做的水泥地面房间内生炭火升温,而又不组织排放烟气,燃烧产生的二氧化碳有害气体,它和水泥砂浆(或混凝土)表面层接触后,与水泥水化后生成的、 但尚未结晶硬化的氢氧化钙反应,生成白色粉末状的新物质——碳酸钙。(7)原材料不合要求:水泥标号低,或用过期结块水泥、受潮结块水泥,这种水泥活性 差,影响地面面层强度和耐磨性能;砂子粒度过细,拌合时需水量大,水灰比加大,强度 降低。
防治措施: (1)严格控制水灰比。 (2)掌握好面层的压光时间。(3)水泥地面压光后,应视气温情况,一般在一昼夜后进行洒水养护,或用草帘、锯末 覆盖后洒水养护。(4)合理安排施工流向,避免上人过早。 (5)在低温条件下抹水泥地面,应防止早期受冻。 (6)水泥宜采用早期强度较高的普通硅酸盐水泥,标号不低于325#,安定性要好。 (7)采用无砂水泥地面,面层拌合物内不用砂,用粒径为2~5的米石(又称瓜米石)拌制,配合比宜采用水泥:米石=1:2,稠度亦应控制在3.5cm以内。 (8)小面积起砂且不严重时,可用磨石将起砂部分水磨,直至露出坚硬的表面,用纯水泥浆罩面的方法进行修补。 (9)大面积起砂,可用107胶水泥修补。先将浮砂清除并用清水冲洗干净,地面若有裂缝或明显凹痕时,先用水泥拌合少量的107胶制成的腻子嵌补;再用107胶分层涂抹,每层涂抹约0.5mm厚为宜,一般应涂抹34遍,总厚度为2mm左右,底层胶浆配合比用水泥:107胶:水=1:0.25:0.35,底层一般涂抹12遍;面层胶浆配合比用水泥:107胶:水=1:0.2:0.45,一般涂抹2~3遍。 (10)对于严重起砂的水泥地面,应作翻修处理,将面层全部剔除掉,清除浮砂,用清水冲洗干净,凿毛表面保持湿润,刷一度水灰比为0.4~0.5的素水泥浆(可掺入适量的107 胶),然后用水泥砂浆另铺设一层面层,严格做到随刷浆随铺铺设面层,认真做好压光和养 护工作。
12.2地面空鼓 。
原因分析1)垫层(或基层)表面清理不干净,有浮灰、浆膜或其它污物。 (2)面层施工时,垫层(或基层)表面不浇水湿润或浇水不足,过于干燥。 (3)垫层(或基层)表面有积水,在铺设面层后,积水部分水灰比突然增大,影响面层
与垫层之间的粘结,易使面层空鼓。 (4)为了增强面层与垫层(或垫层与基层)之间的粘结力,需涂刷水泥浆结合层。 (5)炉渣垫层质量不好。 (6)门口处砖层过高或砖层湿润不够,使面层砂浆过薄以及干燥过快,造成局部面层裂缝和空鼓。
防治措施:(1)严格处理底层(垫层或基层)。 (2)注意结合层施工质量。 (3)保证炉渣垫层和混凝土垫层的施工质量。(4)冬期施工如使用火炉采暖养护时,炉子下面要架高,上面要吊铁板,避免局部温度 过高而使砂浆或混凝土失水过快,造成空鼓。(5)对于房间的边、角处,以及空鼓面积不大于0.1m2且无裂缝者,一般可不作修补。 (6)对人员活动频繁的部位,如房间的门口、中部等处,以及空鼓面积大于0.1 m2,或虽面积不大,但裂缝显著者,应予翻修。 (7)局部翻修应将空鼓部分凿去,四周宜凿成方块或圆形,并凿进结合良好处30~50mm,边缘应凿成斜坡形,底层表面应适当凿毛。凿好后,将修补周围100mm范围内清理干净。修 补前1~2d,用清水冲洗,使其充分湿润。修补时,先在底面及四周刷水灰比为0.4~0.5的素 水泥浆一遍,然后用面层相同材料的拌合物填补。如原有面层较厚,修补时应分应分次进 行,每次厚度不大于20mm。终凝后,应立即用湿砂或湿草袋等覆盖养护,严防早期产生收缩裂缩。⑻大面积空鼓,应将整个面层凿去,并将底面凿毛,重新铺设新面层。有关清理、冲洗、刷浆、铺设和养护等操作要求同上。
12.3预制楼板地面顺板缝方向裂缝 。
原因分析: (1)板缝嵌缝质量粗糙低劣。(2)嵌缝养护不认真,嵌缝前板缝不浇水湿润,嵌缝后又不及时进行养护,致使嵌缝砂 浆或混凝土强度达不到质量要求。
(3)嵌缝后下道工序安排过急,特别是一些砖混宿舍工程,常常在嵌缝完成后立即上砖 上料准备砌墙,楼板受荷载后产生挠曲变形,而嵌缝混凝土强度低,致使嵌缝混凝土与楼 板间产生缝隙,失去了嵌缝的传力效果。(4)在预制楼板上暗敷电线管,一般沿板缝走线,如处理不当,将影响嵌缝质量。 (5)预制刚度差,荷载作用下弹性变形大;或是构件预应力钢筋保护层及预应力值大小不一,使同批构件的刚度有差别,刚度小的构件两侧易出现裂缝。 (6)局部地面集中堆荷过大,也容易造成顺板缝裂缝。 (7)预制楼板安装时,两块楼板紧靠在一起,形成“瞎缝”此处,由于安装坐浆不实或不坐浆,在上部荷载作用下,预制楼板往往发生下沉、错位,均可引起顺板缝方向裂缝。 防治措施: (1)必须重视和提高嵌缝质量,预制楼板搁置完成后,应及时进行嵌缝,并根据拼缝的宽窄情况,采用不同的用料和操作方法。板缝浇筑混凝土前,应在板底支模,过窄的板缝 应适当放宽,严禁出现“瞎缝”。(2)严格控制楼面施工荷载,砖块等各种材料应分批上料,防止荷载过于集中。必要时, 可在砖块下铺设模板,扩大和均布承压面。在用塔吊作垂直运输上料时,施工荷载往往超 过楼板的使用荷载,因此,必须在楼板下加设临时支撑,保证楼板质量和安全生产。(3)板缝中暗敷电线时,应将板缝适当放大,使电线管道包裹于嵌缝砂浆及混凝土中, 以确保嵌缝质量。
(4)改进预制楼板侧边的构造,如采用键槽形式,则能有效地提高嵌缝质量和传力效果。 (5)如预制楼板质量较差,刚度不够,楼板安装后,相邻板间出现高差,可在面层下做 一层厚约3cm的细石混凝土找平层,既可使面层厚薄一致,又能增加地面的整体作用,防止裂缝出现。 对于楼面荷载分布不均匀的房间,在找平层中宜设置一层双向钢筋网片(Ф5~Ф6,@150~200),这对防止地面裂缝会有显著效果。(6)预制楼板安装时应坐浆,搁平、安实,地面面层宜在主体结构工程完成后施工。特别是在软弱地基上施工房屋,由于基础沉降量较大沉降时间较长,如果在主体结构工程施 工阶段就穿插做地面面层,则往往因基础沉降而引起楼、地面裂缝。这种裂缝,往往沿质 量较差的板缝方向开裂,并形成面层不规则裂缝。(7)使用时应严格防止局部地面集中荷载过大,这不仅地面容易出现裂缝,还容易造成 意外的安全事故。(8)如果裂缝数量较少,且裂缝较细,楼面又无水或其它液体流淌时,可不作修补。(9)如果裂缝数量虽少,且裂缝较细,但经常有水或其它液体流淌时,则应进行修补。 方法如下:a)将裂缝的板缝凿开,并凿进板边30mm~50mm,接合面呈现斜坡形,坡度h/b=1:1~2。 预制楼板和板侧适当凿毛,并清理干净。b)修补前1~2d,用清水冲洗 ,使其充分湿润,修补时达到面干饱和状态。c)补缝前,先在板缝内刷水灰比为0.4~0.5的纯水泥浆一遍,然后随即浇捣细石混凝土, 第一次浇捣板缝深度的1/2,稍等吸水,进行第二次浇捣。如板缝较窄,应先用1:2~1:2.5 水泥砂浆(水灰比为0.5左右)浇2~3cm,捣实后再浇C20细石混凝土捣至离板面1cm处,捣 实压平,养护2~3d。养护期间,严禁上人。d)修补面层时,先在板面和接合处涂刷纯水泥浆,再用与面层相同材料的拌合物填补, 高度略高于原来地面,待收水后压光,并压得与原地面平。压光时,注意将两边接合处赶 压密实,终凝后用湿砂或湿草袋等进行覆盖养护。养护期间禁止上人活动。⑽如房间内裂缝较多,应将面层全部凿掉,并凿进板缝深1~2cm,在上面满浇一层厚度 不小于3cm的钢筋混凝土整浇层,内配一层双向钢筋网片(Ф5~6,@150~200mm),浇筑不低 于C20的细石混凝土浇层,随捣随抹(表面略加适量的1:1.5水泥砂浆)。有关清洗、刷浆、 养护等要求同前。
12.4预制楼板地面顺楼板搁置方向裂缝 。
原因分析1)预制楼板在地面面层做好后具有连续性,当地面受荷后,跨中产生弯矩,向下挠曲, 而板端(搁置端)则产生负弯矩而上翘,使面层出现拉应力,造成沿板端方向裂缝。(2)由于横隔墙承受荷载较大,所以横隔墙基础的沉降量也较大。如果地面面层施工较 早,一旦横隔墙受荷后出现沉降,使楼板在搁置端自由转动,则表面就会有较大的拉应力 而产生裂缝。(3)预制楼板安装时坐浆不实或不坐浆,顶端接缝处嵌缝质量差,地面易出现顺板端方向的裂缝。
防治措施: (1)在支座搁置处设置能承受负弯矩的钢筋网片,钢筋网片的位置应离面层上表面15~20mm为宜,并切实注意施工中不被踩到下面。 (2)设计上应尽量使房屋基础均匀沉降,特别应避免支承楼板的横隔墙沉降量过大而引起地面开裂。 (3)安装预制楼板时应坐浆,搁置要平、实,嵌缝要密实。(4)如裂缝较细,楼面又无水或其它液体流淌时,一般可不作修补。 (5)如裂缝较粗,或虽裂缝较细,但楼面经常有水或其它液体流淌时,则就进行修补。 a)当房间外观质量要求不高时,可用凿子凿成一条浅槽后,用屋面用胶泥(或油膏)嵌补。凿槽应整齐,宽约10mm,深约20mm。嵌缝前应将缝清理干净,胶泥应填补平、实。b)如房间外观质量要求较高,则可顺裂缝方向凿除部分面层(找平层时一起凿除,底 面适量凿毛),宽度1000~1500mm。用不低于C20的细石混凝土填补,并增设钢筋网片。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治38
12、地面工程12.1地面起砂。 原因分析1)水泥砂浆拌合物的水灰比过大,即砂浆稠度过大。 (2)不了解水泥硬化的基本原理,工序安排不适当,以及底层过干或过湿等,造成地面压光时间过早或过迟。 (3)养护不适当。(4)水泥地面在尚未达到足够的强度就上人走动或进行下道工序施工,使地表面遭受磨 擦等作用,容易导致地面起砂。(5)水泥地面在冬季低温施工时,若门窗未封闭或无供暖设备,就容易受冻。 (6)冬期施工时在新做的水泥地面房间内生炭火升温,而又不组织排放烟气,燃烧产生的二氧化碳有害气体,它和水泥砂浆(或混凝土)表面层接触后,与水泥水化后生成的、 但尚未结晶硬化的氢氧化钙反应,生成白色粉末状的新物质——碳酸钙。(7)原材料不合要求:水泥标号低,或用过期结块水泥、受潮结块水泥,这种水泥活性 差,影响地面面层强度和耐磨性能;砂子粒度过细,拌合时需水量大,水灰比加大,强度 降低。
