土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治37
施工常见质量通病防治37
发布于:2009-06-16 17:23:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
11、细木制品
11.1对头缝拼接花纹不顺,颜色不一 。
原因分析: (1)全护墙板的面层,选用材料不认真。(2)拼接时大花纹对着小花纹,有时木纹倒用。
防治措施:(1)应认真选择护墙板,对缝花纹应选用一致,切片板的树心一致。 (2)护墙面板的颜色应近似,颜色浅的木板应安装在光线较暗的墙面上,颜色深的安装
在光线较强的墙面上,或者一个墙面上由浅颜色逐渐加深,使整个房间的颜色差异接近。
11.2压顶木线条粗细不一致,颜色不一致,接头不严密,钉裂 。
原因分析1)木线条选材不当。 (2)施工过于马虎、粗糙。
防治措施:(1)局部护墙板压顶条粗细应一致,颜色要加以选择,接头缝要严密。 (2)木质较硬的压顶条,应用木钻先打透眼,然后再用钉子钉牢,以免劈裂。
11.3板面粗糙,有小黑纹 。
原因分析1)护墙板面层板面不光滑,不加工净面。 (2)表面粗糙,接头不严密。
防治措施: (1)面层表面不光滑,要加工净面,做到光滑洁净。(2)接头缝要严密,缝背后不得太虚,装钉时要将缝内余胶挤出,避免油漆后出现黑纹。
11.4拼缝露出龙骨和钉帽。
原因分析: (1)钉帽未打扁。 (2)板与板接头缝过宽。
防治措施:(1)清漆硬木分块护墙板,在松木龙骨上应垫一条硬木条,将小钉子帽打扁,顺木纹往 里打。(2)从设计上考虑,增设一条薄金属条,盖住松木龙骨。
11.5表面钉眼较大。
原因分析: (1)钉帽未顺木纹向里冲。 (2)铁冲子较粗。
防治措施:(1)所有护墙板的明钉,均应打扁顺木纹冲入。 (2)铁冲子不得太粗,应磨成扁圆形或和帽一样粗细。
11.6结构洞口预留不准确,剔凿墙面;木砖及预埋件遗漏。
原因分析1)施工前,应认真熟悉施工图纸。 (2)预留孔洞尺寸不准确,预埋木砖和预埋件位置不准确,数量不足。
防治措施:(1)结构施工阶段,对装修图纸熟悉不够。 (2)对门窗洞口尺寸的具体做法、结构与装饰的关系、装饰对结构的要求等情况,在施工工艺中应提出明确要求。 (3)装饰较复杂的工程,要设专人下预埋件,核对洞口尺寸。
11.7对头缝不严,有黑纹。
原因分析1)操作时,先钉上面的板,后接下面的板,压力小。 (2)胶刷得过厚,又未用力将胶挤出,使缝内有余胶,产生黑纹。
防治措施: (1)接对头缝,正面与背面的缝子要严,背后不能出现虚缝。(2)先安装下面板,后接上面板,接头缝的胶不能太厚,胶应稍稀一点,将胶刷匀,接缝后用力挤出余胶,以防拼缝不严和出现黑纹。
11.8筒子板与门窗框入槽接触不严、表面不平、中间鼓面 。
原因分析1)门窗四周没有裁口,有些门框背后有死弯或顺弯,木筒子板正面贴在门框背面不严。 (2)木筒子板龙骨与门框之间预留槽本身有误差,预留槽大了容易出现接触不严,小了容易出现鼓面。 (3)五合板厚薄不一致。
防治措施:(1)有筒子板的门窗框,加工时要有具体要求。 (2)四周要求裁口或者要求打出装筒子板的槽,若加工未裁口,进现场以后应先裁口,以防门窗框背后不平,与筒子板面层接触不严。 (3)木龙骨安装留槽要准确,遇有夹板不一致,按薄板加工,厚板正面斜刨好后装入槽内,既严密,又能防止鼓胀。
11.9对头缝花纹颜色不近似。
原因分析: (1)标准要求不高。 (2)操作者未认真选料。(3)表面未用细刨净面而显得很粗糙。
防治措施:(1)施工前,应选择好面层板,接头处对好花纹,颜色要一致。 (2)板的木纹根部向下,顶部向上,不得倒头使用。 (3)使用前用细刨净面刨光。
11.10筒子板与门框板部迎面不方 。
原因分析1)操作时,板部不便使用方尺,只凭眼睛看,容易出现不方正。 (2)筒子板龙骨在抹灰前粗装饰施工,经过抹灰工序因受潮或碰撞而变形,钉面层时又没有认真修理。
防治措施:(1)筒子板迎面板曾操作时,应注意与门框平行套方。 (2)门洞角边龙骨要钉牢,钉面层以前要认真检查一次龙骨,发现不方或其他问题应及时修理,然后进行面层加工,以确保其方正。
11.11踢脚板冒出贴脸,钉子眼较大。
原因分析: (1)钉帽未打扁,又未顺着木纹向里冲,铁冲子太粗。 (2)设计余量小,施工误差大。 (3)踢脚板冒出墙面不一致。
防治措施: (1)钉帽要打扁一些,顺木纹钉入将铁冲子磨成扁圆形和钉帽一般粗细。 (2)踢脚板出墙面要一致,严格控制尺寸,设计上多考虑施工误差。 (3)半贴脸加厚或加贴脸墩,以保证踢脚板顶着贴脸不得冒出。
11.12阴、阳不通顺,表面不平整。
原因分析1)操作施工不认真。 (2)扶手转角处弯头与长条规格断面一致。
防治措施:(1)操作施工时要严格要求。 (2)楼梯扶手、弯头断面尺寸、形状与长条扶手一致,阴、阳角应通顺,表面要平整,不得有锯纹和刨印等缺陷。
11.13楼梯铁栏杆安装塌腰不平、不直不正,接头焊渣不平;木螺钉帽不平,斜露现象多。
原因分析: (1)螺钉眼位置不合适,没有靠两边打花眼,影响操作。 (2)焊渣未清理干净,未锉平。(3)栏杆安装后未调直。
防治措施:(1)铁栏杆安装焊接时,首先应将上下两头的标高焊准,找正调直,拉通线施工,防止踏腰。(2)每根立杆均应调直,防止不斜错位,使上下间距一致。 (3)焊渣应清理干净,并锉平。(4)木螺钉眼的位置应靠扁铁两边打花眼,上下位置紧靠立杆上部比较适宜,便于操作,防止螺帽斜露。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治36
10.47涂膜粗糙 涂料涂饰在物体上,涂膜中颗粒较多,表面粗糙。 原因分析: (1)基层面不光滑或灰尘、砂粒等未清除干净。(2)喷涂时,喷嘴口径小、气压大,喷枪与屋面的距离太远,温度较高,涂料颗粒未到 达物面即已干结或将灰尘带入涂料中。(3)粗糙处理不当。 防治措施:(1)基层不平处应用腻子填平,用砂纸打磨光滑,擦去粉尘后再涂刷涂料。 (2)选择合适的喷嘴口径、气压和喷涂距离(喷枪至被涂面的距离),熟练掌握喷涂施工方法。 (3)涂膜表面已粗糙,可用砂纸打磨光滑,然后再刷一遍面层涂料。对于高级装修,可用水砂纸或砂腊打磨平整,最后打上光腊,抛光、抛亮。
