土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治36
施工常见质量通病防治36
发布于:2009-06-16 17:23:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
10.47涂膜粗糙 涂料涂饰在物体上,涂膜中颗粒较多,表面粗糙。
原因分析: (1)基层面不光滑或灰尘、砂粒等未清除干净。(2)喷涂时,喷嘴口径小、气压大,喷枪与屋面的距离太远,温度较高,涂料颗粒未到 达物面即已干结或将灰尘带入涂料中。(3)粗糙处理不当。
防治措施:(1)基层不平处应用腻子填平,用砂纸打磨光滑,擦去粉尘后再涂刷涂料。 (2)选择合适的喷嘴口径、气压和喷涂距离(喷枪至被涂面的距离),熟练掌握喷涂施工方法。 (3)涂膜表面已粗糙,可用砂纸打磨光滑,然后再刷一遍面层涂料。对于高级装修,可用水砂纸或砂腊打磨平整,最后打上光腊,抛光、抛亮。
10.48涂膜粗糙 涂料涂饰在物体上,涂膜中颗粒较多,表面粗糙。
原因分析1)涂料在制造过程中,研磨不够,颜料过粗,用油不足。 (2)涂料调制时搅拌不匀,或有杂物混入涂料。 (3)误将两种或两种以上不同性质的涂料进行混合。 (4)施工环境不洁,有灰尘、砂粒飘落于涂料中,或油刷等施涂工具不洁,粘有杂物。
防治措施: (1)选用优良的涂料,贮存时间长的、材料性能不明的涂料,应做样板或试验后再用。 (2)涂料必须调制搅拌均匀,并过筛(箩)将杂物除净。 (3)应注意涂料的混溶性,一般应用同种性质的涂料混合。 (4)刮风或有灰尘的环境不宜进行涂饰施工,施涂工具应注意清洗,使之保持干净。
10.49失光,清漆或色漆刚涂装后涂膜光泽饱满,但不久就逐渐消失。
原因分析: (1)涂刷施工时,空气湿度过大或有水蒸气凝聚。 (2)涂料施工未干时遇烟熏。 (3)喷涂工具中有水分带入涂料。(4)木材基层含有吸水的碱性植物胶;金属表面有油渍,喷涂硝基漆后,产生白雾。 (5)失光现象的处理。
防治措施: (1)阴雨、严寒天气或潮湿环境,不宜进行施工;若要施工,应适当提高环境温度和防潮剂。 (2)涂料未干时避免烟熏。(3)压缩空气,必须过滤,并应装防水装置,防止水分混入涂料中。 (4)木材、金属表面,在涂饰前,应将基层处理干净,不得有污物。 (5)出现倒光,可用远红外线照射,或薄涂一层有防潮剂的涂料。
10.50涂膜开裂 涂膜在涂装后,不久就产生细裂、粗裂和龟裂。
原因分析: (1)涂膜干后,硬度过高,柔韧性较差。 (2)催干剂用量过多或各种催干剂搭配不当。 (3)涂层过厚,表干里不干。 (4)受有害气体的侵蚀,如二氧化硫、氨气等。(5)木材的松脂未除净,在高温下易渗出涂膜产生龟裂。 (6)混合涂料在使用前未搅匀。 (7)面层涂料中的挥发成分太多,影响成膜的结合力。
防治措施:(1)面层涂料的硬度不宜过高,应选用柔韧性较好的面层涂料来涂装。 (2)应注意催干剂的用量和搭配。(3)施工中每遍涂膜不能过厚。 (4)施工中应避免有害气体的侵蚀。 (5)木材中的松脂应除净,并用封底涂料封底后再涂面层涂料。
(6)施工前应将涂料搅匀。(7)面层涂料的挥发成分不宜过多。
10.51涂膜脱落 涂膜开裂后失去应有的粘附力,一致分成小片或整张揭皮脱落。 原因分析: (1)基层处理不当,表面有油垢、锈垢、水汽、灰尘或化学药品等。
(2)在潮湿或霉染了的砖、石和水泥基层上涂装,涂料与基层粘结不良。 (3)每遍涂膜太厚。 (4)底层涂料的硬度过大,涂膜表面光滑,使底层涂料和面层涂料的结合力较差。
防治措施:(1)施涂前,应将基层处理干净。 (2)基层应当干燥,除去霉染物后再涂刷涂料。 (3)控制每遍涂料的涂膜厚度。(4)注意底层涂料和面层涂料的配套,应选用附着力和润湿性较好的底层涂料。
10.52回粘 涂料的表层涂膜形成后,经过一段时间仍有发粘感。
原因分析: (1)在氧化型的底漆、腻子没干就涂第二遍涂料。(2)物面处理不洁,有腊、油、盐等。如木材的脂肪酸和松脂,钢铁表面的油脂等未处 理干净。(3)涂膜太厚,施工后又在烈日下曝晒。 (4)涂料中混入了半干性油或不干性油,使用了高沸点的溶剂。 (5)干料加入量过多或过少,干料的配合比不合适,钴干料多,而铅、锰干料偏少。 (6)涂料在施工中,遇到冰冻、雨淋和霜打。
防治措施: (1)应在头遍涂料完全干燥后,再涂第二遍涂料。(2)基体表面的油脂等污染物均应处理干净。木材还应用封底涂料进行封底。 (3)每遍涂膜不宜太厚,施涂后不能在烈日下曝晒。 (4)应注意涂料的成分和溶剂的性质。合理选用涂料和溶剂。 (5)应按试验和经验来确定干料的用量和配比。 (6)施工时,应采取相应的保护措施,以防冰冻、雨淋和霜打。
10.53木纹浑浊,清色涂料涂饰后,显露木纹不清晰,涂膜不透彻、不光亮。
原因分析: (1)油色存放时间较长,颜料下沉,造成上浅下深,操作时未搅匀,颜色较深处,覆盖了木纹而显浑浊。 (2)木材质地不均,着色不均匀,一般软木易着色,硬木不易着色。 (3)操作不熟练、重刷处色深,刷毛太硬或太软。
防治措施: (1)木材染色颜料易选用酒色和水色,尽量不用油色。用密度较大的颜料配制染色材料,使用时应经常搅拌,以保颜色均匀。 (2)对于不同材质的基层,应选用不同的施工方法染色,以求达到一致。 (3)操作应熟练、迅速,不可反复涂刷,个别部位可进行修色处理。使用的油刷应软硬
适宜。
10.54涂膜生锈 钢铁基层涂装涂料后,涂膜表面开始略透黄色,然后逐渐开裂出现锈斑。
原因分析1)涂饰出现针孔弊病或因漏有空白点。涂膜太薄,水汽或有害气体透过膜层,产生针 蚀而发展到大面积锈蚀。(2)基层表面有铁锈、盐酸、盐水、水分等,未清理干净。 (3)涂膜生锈处理不当。
防治措施: (1)钢铁表面涂普通防锈涂料时,涂膜应略厚一些,最好涂两遍。
(2)涂装前,必须把钢铁表面的锈斑、盐酸、盐水等清理干净,并应尽快涂一遍防锈涂 料。(3)若出现锈斑,应铲除涂层,进行防锈处理后,再重新做底层防锈涂料。
10.55发汗 基层的矿物油、蜡质、或底层涂料有未挥发的溶剂,把面层涂料局部溶解并渗透到表面。
原因分析1)树脂含量较少的亚麻仁或熟桐油膜,易发汗。 (2)施工环境潮湿、黑暗、涂膜表面凝聚水分,通风不良,更易发生。(3)涂膜氧化未充分,或长油度漆未能从底部完全干燥。(4)金属表面有油污,或旧涂层的石蜡、矿物油等。(5)发汗处理不妥。
防治措施: (1)选用优质涂料。(2)改善施工环境,加强通风。 (3)加强通风,促使涂膜化和聚合。待底层涂料完全干燥后再涂上层涂料。 (4)施工前,将油污、旧涂层彻底清除干净后,再涂涂层。 (5)一般应将涂层铲除清理后,重新进行基层处理后,再进行涂饰施工。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治35
10.40浮色 含有多种颜料的复色涂料,在施工中,颜料分层离析,造成干膜和湿膜的颜色差异很大。 原因分析1)复色涂料的混合颜料中,各种颜料的比重差异较大。 (2)油刷的毛太粗、太硬,使用涂料时,未将已沉淀的颜料搅匀。 (3)浮色处理不妥。防治措施:(1)在颜料密度差异较大的复色涂料的生产和施工中适量加入甲级硅油。(2)使用含有密度大的颜料,最好选用软毛油刷。涂刷时经常搅拌均匀。 (3)应选择性能优良的涂料,用软毛刷补涂一遍。
