土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治33
施工常见质量通病防治33
发布于:2009-06-16 17:22:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
10.23闪光或斜迹 指在无光或半光罩面漆上有不规则光泽的小块。
原因分析1)在结合面搭接前边缘已经凝固,主要出现在顶棚和大面积墙面上。 (2)室内温度过高,使凝固过快。(3)空气流动过快加速干燥。 (4)涂漆表面空隙过多,引起参差不齐下陷。
防治措施:(1)增加涂饰工作人员数,或使用较大油漆刷使涂刷快一些。(2)减低室温;关闭门窗,切断空气流动。(3)采用封闭层封闭,然后在表面涂漆。
10.24退色 指面漆的颜色改变或变浅。
原因分析: (1)漆膜暴露在强烈日光下。(2)漆膜暴露在含化学物质的空气中。 (3)油漆涂刷在具有化学变化的基层上。
防治措施: (1)使用耐光、耐晒颜料的油漆。 (2)使用耐化学物质的罩面漆。 (3)使用适当的底漆或涂刷保护层。
10.25倒光 指漆膜干燥后表面无光泽,或有一层白雾状物凝聚在漆膜上。
原因分析1)物面不平整或物面吸油不一致而失去光泽。 (2)底漆未干透就涂饰面漆,面漆中的强力溶剂使底漆回软,失去光泽。 (3)漆质不良或稀释剂过量,使漆膜光泽不能持久。 (4)油漆未干受到烟熏,或水蒸气凝结在漆膜中。 (5)施工环境温度太低,涂刷的油漆干后也容易失去光泽。 (6)湿度太大(相对湿度80%以上),挥发性漆膜吸收水分后泛白失光。
防治措施:(1)加强腻子基层表面光滑处理,主要用腻子批刮光滑,并选用优良漆料,不得任意加 入稀料。(2)涂刷油漆时,必须在前遍漆干透后在涂刷下遍漆。 (3)选择良好施工环境,潮湿或烟雾大的情况下不宜施工。 (4)涂刷挥发性漆时,宜在相对湿度60%-70%环境下进行。
10.26粉化 指在漆膜上沉淀出粘结颜料的粉状物。
原因分析1)油漆过稀,缺乏粘结性。(2)在封闭不充分有吸收能力的面上涂漆。(3)在室外暴露的地方使用高色料醇性油漆。(4)在室外使用室内油漆。
防治措施: (1)不可随意稀释油漆。(2)封闭有吸收能力的表面,并修补填孔。 (3)正确选择油漆,注意将室内和室外油漆分开,正确使用。
10.27木纹浑浊,色泽深浅不一 指清漆涂饰后木纹不清晰。
原因分析1)油漆存放时间较长,颜料沉淀,上部浅,下部深,操作时未搅拌均匀。 (2)木材质地不同,着色不均匀,一般软木易着色,硬木差些。 (3)油刷毛太硬或太软,操作技术不熟练,重复涂刷处颜色深。
防治措施: (1)用比密度大的颜料配制的油漆,使用时要常搅拌,避免颜料沉淀,色泽不匀。 (2)不同材质采用不同涂刷方法,特殊情况不要修色,如发现色泽不匀,要对深色木材表面进行漂白,或对浅色部分染色,使色调统一;提高操作技术,涂漆动作迅速准确,并选择合适的漆刷进行涂刷。
10.28饰面起鼓、起皮、脱落 。
原因分析:复层花纹类外墙涂料施工(1)基层表面不坚实,油污、粉尘、浮灰、杂物等清理不干净。(2)新抹水泥砂浆基层湿度大,碱性也大,析出结晶粉末而造成起鼓、起皮。 (3)基层表面太光滑,腻子强度低,造成涂膜起皮脱落。
防治措施: (1)刷底釉(底胶水)前,要用刷子将基层表面扫净,不能有油污、浮灰等,且表面要平整。(2)基层要干燥,含水率<10%,新抹水泥砂浆墙面养护期要达到要求,pH值在7-10之 间。(3)外墙过干,施工前可稍加湿润,然后涂抗碱底漆或封闭底漆。 (4)基层表面太光滑要适当敲麻,孔洞、小麻面可用107胶水配滑石粉作腻子刮平。
10.29花纹不匀、大小不一、局部稠坠、有明显的接槎。
原因分析1)骨料稠度改变,空压机压力变化,喷涂距离、角度变化都会造成花纹大小不一致。 (2)基层局部特别潮湿,局部喷涂时间过长、喷涂量过大,未及时向喷斗加骨料。 (3)基层表面有明显接槎,有斜喷、重复喷现象,未在分格缝处接槎就停止操作,或虽然在分格缝处接槎 ,但未遮挡,未成活部位溅上骨料,都会造成明显接槎。
防治措施:(1)基层应干湿一致。如基层表面有明显接槎,需修补平整,脚手架与墙面净距离不小 于30mm。(2)控制好骨料稠度,专人搅拌;空压机压力和喷头与墙面距离应保持基本一致。 (3)由专人加骨料,防止放“空枪”;局部成片出浆、流坠,要及时除去重喷。 (4)喷涂要连续作业,保持工作面“软接槎”,到分格缝处停歇。 (5)未成活部位溅上的骨料及时清除,且有专人遮挡。
10.30颜色不匀。
原因分析1)面釉材料未一次配足,而是随开随用。 (2)有漏喷或喷涂不均。
防治措施: (1)面釉材料要一次配齐。(2)所有面釉材料在每次施工时要混在一起充分拌合均匀后才使用。 (3)面釉一般喷两遍,不得漏喷且要喷得均匀。(4)颜色严重不匀的,要重喷面釉。
10.31表面粗糙,有疙瘩 。
原因分析:地面涂料工程(1)混凝土或抹灰基层表面污物未清理干净,凸起处未处理平整,砂纸打磨不够或漏磨。(2)工具未清理干净,有杂物混入材料中。 (3)操作现场周围有扬尘或污物落在刚涂刷的表面上。 (4)混凝土或抹灰基层表面太干燥,施工环境温度较高。
防治措施:(1)基层表面污物应清理干净,特别是混凝土或抹灰的接茬棱印,要用铁铲或电动砂轮磨光。腻子疤等凸起处用细砂纸打磨平整。
(2)使用的材料要过筛,保证材料洁净,所用工具和操作现场也应清洁,以防止污物混入。(3)基层表面太干燥,施工温度环境太高时,可使用较稀的涂料涂饰。 (4)表面粗糙,可用细砂纸打磨光滑,或用铲刀将小疙瘩铲除平整,并用较稀的涂料修饰一遍。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治32
10.12片落或脱皮 指由于油漆中的胶粘剂失效,漆膜或片状脱落。 原因分析: (1)在潮湿地面上,特别是含水率高的木料面上涂漆。 (2)在粉状易碎面上涂漆,如水溶性涂料面上。(3)在容易冷凝的潮湿环境中涂漆。(4)涂刷油漆表面的扩张和收缩。 (5)涂漆底层有锈。 (6)在平滑有光泽的表面涂刷油漆缺乏附着力。 (7)漆膜下有晶化物形成。防治措施: (1)检验木料是否干燥。 (2)涂刷封闭涂料。(3)不要在有雾、湿、霜的环境中涂漆。 (4)选用与表面收缩性相适应的漆。 (5)彻底清除基层上的污物和锈蚀,选用适当底漆。 (6)擦刷和湿磨表面。(7)涂刷前,除去所有晶化物。
