土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治32
施工常见质量通病防治32
发布于:2009-06-16 17:22:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
10.12片落或脱皮 指由于油漆中的胶粘剂失效,漆膜或片状脱落。
原因分析: (1)在潮湿地面上,特别是含水率高的木料面上涂漆。 (2)在粉状易碎面上涂漆,如水溶性涂料面上。(3)在容易冷凝的潮湿环境中涂漆。(4)涂刷油漆表面的扩张和收缩。 (5)涂漆底层有锈。 (6)在平滑有光泽的表面涂刷油漆缺乏附着力。 (7)漆膜下有晶化物形成。
防治措施: (1)检验木料是否干燥。 (2)涂刷封闭涂料。(3)不要在有雾、湿、霜的环境中涂漆。 (4)选用与表面收缩性相适应的漆。 (5)彻底清除基层上的污物和锈蚀,选用适当底漆。 (6)擦刷和湿磨表面。(7)涂刷前,除去所有晶化物。
10.13漆膜皱纹 指漆膜干后表面不光滑、不光亮、表面收缩形成很多弯曲棱脊。 原因分析: (1)漆质不好,溶剂挥发太快,催干剂过多,或油漆调配不均匀。 (2)漆膜涂刷过厚,不均匀。(3)在高温或烈日曝晒下施工。
防治措施:(1)选用优良漆料,不得随意加入催干剂。 (2)避免在烈日下施工。 (3)选用较硬的毛刷涂饰,且应均匀一致。
10.14漆膜透底 。
原因分析1)调配油漆时调和不均,比密度大的下沉。 (2)稀释剂加入太多,破坏了原油漆的稠度。
防治措施:(1)严格控制油漆的稠度。 (2)不要随意在油漆中加稀释剂。
10.15漆膜表面起雾指在罩面漆或瓷漆表面上有发白现象,有时伴有缺乏光泽现象。
原因分析: (1)在湿冷环境中涂刷油漆。(2)在有整齐的潮湿环境中涂刷油漆。 (3)摩擦刷洗时的水被吸入涂层里。 (4)暴露在含有污染物质的空气中时间过长。
防治措施:(1)避免在潮湿环境中涂刷油漆。 (2)在干燥环境中涂刷油漆。(3)在涂刷前应检验被涂物的表面是否干燥,未干燥不应涂刷油漆。 (4)除去表面结晶沉淀物,用亚麻仁油和醋酸的等量混合剂擦涂表面。
10.16漆膜起泡 。
原因分析1)油漆涂饰太厚,漆膜表面已干燥而稀释剂还未完全挥发,则将漆膜顶起,形成气泡。 (2)环境温度太高或日光强烈照射,底漆未干透就罩上面漆,底漆干结就产生气体,将漆膜顶起。 (3)基层含水率较高,有的木材含有松香及挥发油,受热蒸发产生气体,漆膜顶起。
防治措施:(1)基层含水率要符合规范要求。(2)木料的松脂和节疤要清扫,并且要点刷漆片清漆。(3)不在高温下施工。(4)涂漆不宜太厚,并分层进行,前遍涂层未干透,后遍不得涂刷。(5)已起泡的涂层,要彻底清除,补好腻子,重新涂刷。
10.17漆膜陷穴 火山口,指在漆膜上有陷穴状的狐坑。
原因分析1)雨点落在湿漆膜上。 (2)小的液点在湿漆膜上的冷凝作用。 (3)有大雾在湿漆膜上。
防治措施:(1)当要下雨时,避免在室外涂漆。(2)避免在潮湿的大气中涂漆。(3)有大雾前应使漆达到手触干燥。
10.18起皱、缩拢起条纹 指漆膜或光泽变粗象核桃皮。
原因分析1)油漆太稠,漆皮覆盖在上面使油漆下面变软,阻止了油漆在整个厚度外均匀地干燥。 (2)漆膜急剧干燥。
防治措施: (1)使用的油漆稠度正常,涂刷均匀。 (2)避免在炎热阳光下涂刷。
10.19漆膜表面丝状纹 指漆膜上有明显的刷痕,使光泽减低,脏物容易积存。
原因分析1)操作不好。 (2)底层油漆没有涂好和干燥,在底层软漆膜上涂漆。
防治措施:(1)停刷油漆时要仔细、正确。 (2)用湿布擦去所有的刷痕。 (3)确定前一涂层干燥后再涂漆。
10.20慢干或返粘 指油漆涂刷后,超过油漆规定的干燥时间涂层尚未全干。漆膜虽已形成,但长时表面仍有粘指现象。
原因分析1)油漆中含有挥发性很差的溶剂。 (2)干性油中掺有半干性油或不干性油。 (3)漆料熬炼不够,催干剂用量不足,溶剂中杂质过多。 (4)油漆贮存过久,催干剂被颜料吸收而失效。 (5)被涂物表面不干净,有腊质、油脂、盐类、碱类等。(6)底层漆未干透就刷上层漆,漆膜太厚,漆膜表面氧化,使内层长期不能干燥。 (7)基层潮湿,施工环境气温太低,或受烈日曝晒等因素能导致慢干或返粘。
防治措施:(1)选用优良油漆及良好的施工环境。(2)基层含水率应符合规范规定。 (3)基层表面应干净。 (4)操作时应用干净的油漆。(5)有松脂的木材表面在涂饰油漆前应用虫胶油漆封闭。 (6)底层干燥后方能涂上层漆。 (7)气温太低、湿度太大和烈日曝晒的环境下均不宜涂饰油漆。
10.21露底 指在漆膜正常情况下,部分或棱角处有透露底色的现象。
原因分析:涂饰不熟练,涂饰不均匀,特别是棱角处漏涂或轻涂,造成露底。
防治措施:提高涂饰技术,涂饰均匀一致,不漏涂。
10.22咬色 指面层油漆涂饰成膜后,底漆颜色渗透到面层,造成色泽不一致现象。
原因分析1)底层表面有油污,木材节疤没有点漆片清漆。 (2)底漆未充分干燥,漆膜不牢固,面漆内的稀释剂溶解性强,使底漆颜色浮出。
防治措施:(1)木材脂囊必须清除掉,节疤处应点2-3遍漆片清漆。 (2)物面应清理干净,面漆要与底漆配套使用,并待底漆干透后再涂饰面漆。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治31
10.2油漆结皮 。原因分析1)装桶不满或桶盖未盖严,漏气;油漆含过度聚合桐油较多。 (2)色漆过稠,颜料含量较多,钴锰催干剂过多等均易产生结皮。 (3)存放时间越长,皮膜越厚。防治措施: (1)盖严桶盖,不使漏气;如漆桶漏气,应换新桶。(2)黏度大的漆应尽量先用。如用后剩余的漆不多,不要用原桶盛放,应换用小容器盛 放,并在漆面上盖一层牛皮纸,然后盖紧容器口。(3)使用时去掉皮膜,然后在表面上倒上一层同类型稀料,盖严桶盖。
