土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治31
施工常见质量通病防治31
发布于:2009-06-16 17:21:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
10.2油漆结皮 。
原因分析1)装桶不满或桶盖未盖严,漏气;油漆含过度聚合桐油较多。 (2)色漆过稠,颜料含量较多,钴锰催干剂过多等均易产生结皮。 (3)存放时间越长,皮膜越厚。
防治措施: (1)盖严桶盖,不使漏气;如漆桶漏气,应换新桶。(2)黏度大的漆应尽量先用。如用后剩余的漆不多,不要用原桶盛放,应换用小容器盛 放,并在漆面上盖一层牛皮纸,然后盖紧容器口。(3)使用时去掉皮膜,然后在表面上倒上一层同类型稀料,盖严桶盖。
10.3油漆变稠(变厚)。
原因分析: (1)用错稀释剂(溶剂)。(2)混入不相宜材料,油漆贮存过久,超过规定贮存期。 (3)醇酸清漆使用后桶盖未盖严,漆桶漏气、漏液,溶剂挥发,贮存温度过高或过底。
防治措施:(1)使用规定的稀释剂。 (2)不要把不同种类油漆混合;所用油漆应在规定的贮存期限内用完。 (3)桶盖要盖严。(4)漆内可加一些丁醇来防治。 (5)更换漆桶或贮存环境,防止爆晒,贮存温度保持在20℃左右。
10.4油漆浑浊 。
原因分析1)由于容器内的水未倒干净,或因溶剂桶未盖严密,放置室外,淋入雨水。 (2)清油、清漆加入催干剂后(尤其是铅催干剂),在有水分或低温的地方放置。 (3)稀释剂使用不当,如用量过多,则清漆呈胶状;若稀释剂溶解性差,则部分成膜物质不溶解。
防治措施:(1)溶剂桶要盖严,不要放在室外,防止水分进入桶内。 (2)如溶剂含有水分、苯类、汽油、松节油,可用分层法分离;丙酮、酒精也可用分馏法分离。 (3)清油、清漆的水分可用水溶加热方法(65℃)消除;贮存室保持在20℃左右。
(4)稀释剂少许浑浊,可以加一些松节油或苯类环烃溶剂来改善,按成膜物质的不同, 使用合适的稀释剂。(5)性质不同的油漆,尽量避免混合。
10.5油漆变色 。
原因分析1)如虫胶清漆贮存在马口铁桶中,颜色会变深,贮存越久,颜色越深,且带黑干性。 (2)金粉、银粉与清漆会发生腐蚀作用,一致失去鲜艳光泽,色变绿、变暗。 (3)清漆所用溶剂有的极易分解(日脂类溶剂),与铁容器发生反应,使色变深。 (4)复色漆中,因颜料比密度不同,比密度大的下沉,小的浮在上面。
防治措施: (1)虫胶漆禁用金属容器贮存,应用非金属容器(陶瓷、玻璃等);溶解和贮存。 (2)金粉、银粉与颜料应分开包装,使用时,用多少调多少,随调随用。 (3)清漆和溶剂应用木桶、瓷罐、玻璃瓶等存放。(4)复色漆使用时,要搅拌均匀。
10.6油漆发胀(肝化)。
原因分析: (1)肝化:氧化物(如红丹)与酸价高的天然树脂漆料相遇,而产生肝化。(2)胶凝:油料聚合过度,其中含有聚合胶体,黏度增高或结成冻胶。如着色颜料(铁 蓝等)碰到聚合度很高的漆料,会凝聚成固体。(3)假厚:亦称触变,外表看来稠厚,但一经机械搅拌,立即流动自如,停止搅拌又 会复原,这种现象主要出现在含颜料成分较高的漆中,而以滑石粉、氧化锌、锌钡白、红 丹粉等最为明显,涂刷时刷痕不易消失。
防治措施:(1)用清油与红丹粉在现场进行调配,当天配制应当天用完。(2)胶凝,是种物理现象,系暂时的,经机械作用可以重新分散,加入少许机酸(如 加入香酸)就能恢复正常。(3)假厚,实际不是油漆的病态(除呈现刷痕外),相反倒是一种优点,因为它可以防止油漆中颜料沉淀,油漆在涂刷后也不发生挂流而造成漆膜厚薄不均。
10.7油漆挂流。
原因分析1)油漆太稀,涂刷太厚或施工环境温度过高,漆膜干燥太慢等就会出现流挂。 (2)漆料中含重质颜料过多,漆膜附着力差,稀释剂挥发太快或太慢,影响漆膜干燥速度;物体表面不平整,或有油、水等污物,造成漆膜下垂。
防治措施: (1)选择优良的漆料和挥发速度适当的稀释剂。 (2)物体表面处理平整,无油污、水分。(3)环境温度应符合涂漆标准要求,涂饰均匀一致,可避免流挂下垂现象发生。
10.8漆膜缩边 只油漆或清漆涂层在表面形成断续的漆膜,漆膜以球形卷曲回去而留下小而圆的裸露斑点。
原因分析1)在油质表面涂饰。 (2)在非常光滑的表面涂饰。 (3)在油性中间涂层上涂刷面漆。
防治措施: (1)彻底刷洗、漂洗表面。 (2)打磨掉光泽。(3)不要与中间涂层掺杂,轻轻湿磨。
10.9开裂或裂纹 指由于面层油漆的扩张与底层不一致而使表面开裂。
原因分析: (1)在软而有弹性的涂层上涂刷稠度大的油漆。 (2)在底层油漆干燥前即涂饰上一层油漆。 (3)干燥剂掺量过多。(4)漆膜上沾有浆糊或胶水。
防治措施:(1)正确选择油漆品种。(2)达到规定的干燥时间后,再涂饰一层油漆。(3)干燥剂应掺得适量。 (4)漆膜上沾有的浆糊或胶水应立即除去。
10.10咬底 指涂饰面漆时,将已刷好的底漆咬起来。
原因分析: (1)底漆未干透,不牢固,面漆涂饰太早。(2)底漆与面漆不配套,底漆膜承受不了面漆强溶剂的作用,被咬起溶解。
防治措施:(1)选用配套的油漆材料。 (2)底层漆膜干燥后,再涂饰面漆。
10.11漆膜表面起粒 指油漆涂刷在物体表面上,如漆膜中颗粒杂物较多,不仅影响漆膜美观,且会造成颗粒突起,部分漆膜过早损坏。
原因分析1)物体表面未清理干净,有颗粒等混入漆中。 (2)物体周围环境清理不干净,灰尘、杂物粘在油刷上,涂在漆膜里面。 (3)漆料本身不干净,混有杂物。
(4)漆料内颜料过多,或颗粒太粗。 (5)调配油漆时,漆内气泡未散开,尤其是冬天,气泡更不易散开。 (6)喷枪不清洁,用喷过油性漆的喷墙喷硝基漆时,事先应将喷枪清理干净。
防治措施:(1)选用良好的漆料,过细箩调和均匀,无气泡后再使用。 (2)物面要清理干净,保持施工环境无灰尘、杂物。 (3)喷硝基漆宜用专用喷枪,如用喷过油性漆的喷枪喷硝基漆时,事先应将喷枪清理干净。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治30
9.23板面不平、粘贴不牢。原因分析: 基层不平,不干净,胶液涂刷不均匀及钉距不适当等。 防治措施:(1)基层抹灰应平整,对有麻面处,宜采用乳胶腻子事先修补平整。(2)胶液不宜太稀或太稠,保证涂刷均匀,并不宜太厚,板材粘贴后,将拼缝处多余胶液挤出刮净。(3)当为硬质厚型的聚氯乙烯板时,用木螺丝加垫圈或金属压条固定时,钉距一般为400-500mm。9.24局部空鼓、起皮及翘边 。原因分析:三聚氰胺塑料板饰面主要是基层不平;表面有污物或浮浆处理不干净;粘贴时基层含水率过大及粘贴后加压不均匀等。
