土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治30
施工常见质量通病防治30
发布于:2009-06-16 17:21:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
9.23板面不平、粘贴不牢。
原因分析: 基层不平,不干净,胶液涂刷不均匀及钉距不适当等。
防治措施:(1)基层抹灰应平整,对有麻面处,宜采用乳胶腻子事先修补平整。
(2)胶液不宜太稀或太稠,保证涂刷均匀,并不宜太厚,板材粘贴后,将拼缝处多余胶液挤出刮净。(3)当为硬质厚型的聚氯乙烯板时,用木螺丝加垫圈或金属压条固定时,钉距一般为400-500mm。
9.24局部空鼓、起皮及翘边 。
原因分析:三聚氰胺塑料板饰面主要是基层不平;表面有污物或浮浆处理不干净;粘贴时基层含水率过大及粘贴后加压不均匀等。
防治措施:(1)墙面基层处理,应先定出水平及垂直基线,分层用水泥砂浆抹平,一般抹2-3遍, 每层厚度20-25mm,不能一次抹的太厚;先用较粗砂子拌成1:3水泥砂浆抹底,后用1:2.5 较细砂子水泥砂浆抹面,表面要抹平,不宜过光滑。
(2)基层水泥砂浆达75%强度后,用砂轮打磨,除去浮浆,磨平凸出部分,凹处应用腻 子补平,表面磨平后用湿布擦干净。(3)保持室内通风、干燥,基层含水率应控制小于8%,排除过湿造成空鼓。 (4)粘贴完后应排净空气,加木压板,并加支撑,且用力均匀,与墙面垂直,以保证不翘边。室温15℃以上时,养护16小时。 (5)当中间出现局部空鼓时,应钻孔排气,注入胶液并重新加压;边缘翘起时应重新涂胶加压。
9.25缝处理不当,面板粘贴后滑移以及板边毛刺等 。
原因分析:塑料贴面板,厚度差别大,薄的只有8mm,厚的16mm,不能用同一方法去安装;又因板 材本身较光,再加上基层也光,则易产生滑移;当用锯裁板时,底面朝上,则易出现毛边。
防治措施: (1)不同厚度的板,板缝处理不同,8mm厚的板,一般可用压条法,压条可用铝条、木条或塑料板条,用木螺丝固牢。当板厚为16mm时,板拼缝应用企口拼接。 (2)粘贴基层面,应平整而不光滑,并有足够的坚实程度;贴面底板,可用小刀刻痕或用粗砂纸打磨毛,增加粘结力,保证贴面板不滑移。 (3)切割板材时,应正面向上,可减少毛刺;并留有3~5mm宽余量,需要时,可用刨子刨光修整,少量地方也可用粗砂纸抹光。
9.26金属材料饰面抽芯铝铆钉间距过大。
原因分析: 没有按照不同的金属块材,按规范要求正确决定铆钉的间距。
防治措施:铝合金板条安装时,用螺钉拧到型钢或龙骨上,其间距宜在50cm左右,铝合金蜂窝板 的压条用螺丝间距为300mm左右;彩色涂层钢板应视墙筋布置间距而定,钉距不大于500mm 为宜;彩色压型钢板复合墙板,复合板本身钉距为100~200mm,板与板之间的连接,钉距 为200mm。
9.27板材透缝、压茬渗漏 。
原因分析: (1)拼缝未按规范要求。 (2)压茬不符合风向要求。
防治措施:(1)板缝必须采取搭接,其搭接宽度应符合设计要求,不得对缝拼接;同时搭接应为顺 水方向。(2)压茬必须按主导风向在顺风安装,严禁逆向安装。
9.28构造处理不妥 。
原因分析:伸缩缝、沉降缝(防水的薄弱环节)考虑不周;铝合金板排缝预留不足;连接部位, 特别是焊接处处理不当等。
防治措施:伸缩缝、沉降缝内用氯丁橡胶带起到连接密封的作用,并且一定要固定牢靠,防止渗水;铝合金板施工,应根据其线膨胀系数(纯铝Y、合金LF21Y分别为2.4×10-7/℃、2.32×10-7/℃)计算,留足排缝;焊接处应作防腐处理,铝型材在墙角处,不得直接插入土中等。
10.涂料工程(包括油漆)
10.1油漆沉淀 指在贮存或使用期间,颜料从胶粘剂中分离出来。
原因分析1)颜料比密度大,颗粒较粗或填充料较多,油漆黏度小以及研磨分散得不够均匀等。(2)加稀释剂太多,过于降低了油漆的黏度以及贮存时间过久。
防治措施:(1)定期将油漆桶横放或倒置,先入库的先使用。 (2)对已成为干硬无油的,必须去除硬块碾扎或揉碎后,再放回原桶,充分搅拌均匀,过滤后仍可使用。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治29
9.17花岗石墙面开裂。 原因分析1)由于花岗石板有暗缝或其他隐伤等缺陷以及凿洞开槽断面变化等薄弱之处,当结构 沉降压缩时,由于外力超过板材薄弱处的强度时,导致花岗石饰面开裂。(2)当花岗石板镶贴在外墙或近贴厨房、厕所、浴室等潮气较大的房间时,因镶贴粗糙, 板缝灌浆不严,侵蚀气体或湿空气透入板缝,使连接件遭到锈蚀,或结冰产生膨胀,给花 岗石板一种向外的推力。(3)花岗石板镶贴墙面、柱面时,上下空隙较小,当结构受压变形,使花岗石饰面受到 垂直方向的压力。
