土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治29
施工常见质量通病防治29
发布于:2009-06-16 17:20:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
9.17花岗石墙面开裂。
原因分析1)由于花岗石板有暗缝或其他隐伤等缺陷以及凿洞开槽断面变化等薄弱之处,当结构 沉降压缩时,由于外力超过板材薄弱处的强度时,导致花岗石饰面开裂。(2)当花岗石板镶贴在外墙或近贴厨房、厕所、浴室等潮气较大的房间时,因镶贴粗糙, 板缝灌浆不严,侵蚀气体或湿空气透入板缝,使连接件遭到锈蚀,或结冰产生膨胀,给花 岗石板一种向外的推力。(3)花岗石板镶贴墙面、柱面时,上下空隙较小,当结构受压变形,使花岗石饰面受到 垂直方向的压力。
防治措施: (1)在墙、柱等承重结构面上镶铁花岗石时,应待结构沉降稳定后进行,在花岗石顶部和底部应留有一定的缝隙,以防止结构压缩、饰面直接被压而开裂。 (2)镶贴花岗石板接缝处,缝隙应在0.5-1mm之间,嵌缝要严密,灌缝要饱满,板材不应有裂缝、缺棱掉角等缺陷,以防止腐蚀性气体和湿空气侵入,锈蚀紧固件,或冬期结冰 体积膨胀等,引起板面开裂。(3)采用107胶白水泥浆掺色修补,色浆的颜色尽量做到与修补的花岗石板面接近。
9.18墙面不平整,分格缝不均匀,砖缝不平直,砖块却棱掉角 现象(1)在阳光照射下,目测表面平整差,呈微波形。(2)砖面在分格缝侧边排列不整齐。(3)砖缝之间高低不平、歪扭、斜缝。(4)却棱掉角的粒片较多。
原因分析1)详见15.9“墙面不平整,分格缝不均匀,砖缝不平直”的原因分析。 (2)玻璃马赛克产品尺寸误差较大,却棱掉角也较多,施工前没有逐张进行剔选分类。 (3)陶瓷马赛克背面及侧面都整齐方正,粘贴后易以拍实拍平,揭去纸后还可将弯扭的缝子拨正调直。但玻璃马赛克背面成凹形,且带有棱条线,砖缝处呈八字形。为粘结层砂 浆抹的过薄,背面八字缝中砂浆填抹不匀,铺贴后拍平拍实不匀,敲拍次数不够,都易造 成面层不平整,有的片粒歪扭的现象。
(4)粘贴揭纸后,没有及时对砖缝、表面平整进行检查,认真修理补拍。
防治措施:(1)施工前应对玻璃马赛克逐张进行剔选,对尺寸或色调偏差较大的予以剔除,有却棱 掉角的片粒应剔除补齐,按纸张规格重新分类装箱备用,同一类尺寸的玻璃马赛克应用在 同一面墙上,以做到接缝均匀一致。(2)抹粘结层砂浆的厚度应比粘结陶瓷马赛克墙面时稍厚一些,以4-5mm为宜,在玻璃 马赛克背面刷刮的粘结层应均匀填满八字缝隙,表面仅留薄薄一层浆液,起结合作用。敲 拍时,墙面上粘结砂浆挤满片粒背面棱线条凹面和挤严八字缝,表面就易拍平。相反如果 墙面粘结砂浆抹的过薄,而马赛克背面粘结砂浆抹的较厚,表面就不易拍平。(3)玻璃马赛克面层粘贴后,要用拍板靠在已贴好的面层上,用小锤敲击拍板,满敲均 匀,务使粘结层砂浆挤严马赛克背面缝隙,使面层粘结牢固和平整,然后刷水将护纸揭去, 清理干净。对个别空鼓掉落的马赛克和斜缝以及却棱掉角的片粒,要剔掉重新补贴好,要 求贴平贴实。对表面明显不平整处,再用小锤拍板拍平一遍,达到表面平整为止。
9.19空鼓、脱落现象空鼓多发生在面层与底层之间,用小锤敲击有空鼓声,一二年后会成片剥落和掉粒。
原因分析: (1)面层空鼓掉块,主要是玻璃马赛克粒结面小,玻璃又不吸水,表面光华不易粘贴,如果粘结层砂浆使用不当,和易性不好,粘贴敲拍不匀,次数不够,砂粘贴不牢固,引起 面层空鼓掉粒。(2)勾缝不严,粘结层砂浆不密实,雨水渗进面层,粘结层进水受冻膨胀引起空鼓、掉粒。
防治措施:(1)水泥砂浆基层应浇水湿透,先刷一道素水泥浆结合层,紧跟着抹粘结层砂浆,面积 不宜过大,以一次贴完为准。粘结层砂浆宜用1:0.2水泥纸筋灰聚合物灰浆或1:1水泥聚合 物砂浆(砂子过窗纱筛或用80目石英砂),掺水泥重量2%聚醋酸乙烯乳液,以改善砂浆的和 易性,增加玻璃和底层的粘结力。玻璃马赛克面层粘贴后,敲拍次数要比粘贴陶瓷马赛克 时适当增加,是粘结砂浆挤严玻璃马赛克背面凹面棱线条凹面和八字形侧面缝隙,达到粘 贴牢固。(2)玻璃马赛克粘贴后,揭纸整修和补拍工序应控制在1小时内完成,否则砂浆收水后, 再去整修和补拍,面层粘结层砂浆就会受到扰动,影响粘结强度而造成空鼓。(3)面层粘贴后,对起出分格条的大缝用1:1水泥砂浆勾严,砖缝要用素水泥或色浆擦 缝填满。墙面压顶口部位应抹水泥砂浆,做出一道小檐封顶。
治理方法: 在空鼓面积稍大范围处进行返修处理。
9.20表面颜色不一致现象:玻璃马赛克粘贴后,表面色泽深浅不一致。
原因分析1)玻璃马赛克表面有光泽,粘贴时平整度差,反射的光泽零乱,影响美观。 (2)玻璃马赛克呈半透明质,使用粘结层灰浆颜色不一致,贴好后透出的颜色深浅不一,甚至会出现一团一团不均匀的颜色。 (3)擦缝时满涂满刮,水泥浆将玻璃马赛克晶体毛面填满,擦洗不干净、不及时而失去光泽。
防治措施:(1)铺贴玻璃马赛克的平整度要求应比陶瓷马赛克面层更高,在各道工序操作中都应该 注意做到这一点。(2)玻璃马赛克施工时,除深色者可用普通水泥砂浆粘贴外,其它浅色或彩色者,粘结 砂浆均应使用白水泥浆或用白水泥色浆。最好砂子也应用80目的石英砂,这样就不会影响 浅色玻璃马赛克饰面的美观。(3)擦缝时应仔细在缝子处涂刮,不能在表面满涂满刮,擦完缝后,应用棉纱及时将表 面灰浆擦洗干净,以免污染和失去光泽。
人造大理石饰面
9.21耐腐蚀性较差,易微龟裂,耐久性不强,易失去光泽,翘曲等。
原因分析: (1)当采用硅酸盐或铝酸盐水泥做胶结材料时,一般讲耐腐蚀性较差;制品在使用过程中,因收缩较大,易出现微龟裂。 (2)若用树脂为胶结料时,因树脂本身及掺量等因素,在大气中易老化,影响其耐久性;若染料或颜料选择不当,则易失去颜色或光泽。 (3)板材类型与板材尺寸选用不当,特别是一些大于400×400mm的板易出现翘曲。
防治措施:(1)正确选择使用部位,人造大理石板以室内装饰为宜。 (2)在环境条件较差,污染较重,特别干燥地区,要慎用。 (3)板块尺寸不宜过大。(4)在临时或半永久房屋中应用。
9.22碎拼大理石饰面 利用生产大理石板的边角余料,经过适当分类加工为矩形块料,锯割成整齐、大小不等的正方体、立方体等;冰裂块料,锯割整齐的各种多边形;不规则的毛边碎块。用这些 块料采用不同的拼法和嵌缝进行粘贴而成。出现的通病主要是颜色不协调,表面不平整。
原因分析: 由于这种饰面随意性很大,块材较杂,图案设计变化不大,及块材厚薄不匀,极易造成颜色不协调,饰面不平整。
防治措施:(1)镶贴前应挑选颜色协调、厚薄一致的块材。 (2)按设计事先把图案尺寸、位置放在镶贴面上,并先镶贴图案部分,然后在贴其它部分。(3)镶贴时,随时用靠尺找平。并注意镶贴砂浆不能超过15mm。 聚氯乙烯塑料板饰面
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治28
9.13开裂 有的大理石石质较差,色纹多,当镶贴部位不当,墙面上下空隙留的较小,常受到各种外力影响,在色纹暗缝或其他隐伤等薄弱处,易产生不规则裂缝。 原因分析1)当大理石板的色纹、暗缝或其他隐伤等缺陷以及凿洞开槽处,受到结构沉降压缩变 形外力后,在色纹暗缝或其他隐伤等薄弱处的强度,加上应力集中时,会导致大理石镶贴墙面开裂。(2)当大理石板镶贴在外墙面、紧靠厨房、厕浴等潮气较大的部位时,安装粗糙、板缝灌浆又不严实,侵蚀气体和湿空气易透入板缝,使钢筋网和挂钩等连接件遭到锈蚀,产生 膨胀,给大理石板一种向外的推力。(3)大理石镶贴墙、柱面时,上下空隙较小,当结构受压变形,大理石饰面受到垂直方 向的压力。(4)在大理石镶贴的外墙面,当接缝不实,潮气浸入,冬季在寒冷地区造成结冰,体积 膨胀使板材开裂。
