土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治27
施工常见质量通病防治27
发布于:2009-06-16 17:19:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
9.9墙面不平整,分格缝不匀,砖缝不平直。
原因分析1)陶瓷锦砖粘贴时,粘结层砂浆厚度小(3~4mm),对基层处理和抹灰质量要求很严格,如底子灰表面平整和阴阳角稍有偏差,粘贴面层时就不易调整找平,产生表面不平整现象。如果增加粘贴砂浆厚度来找平,则陶瓷锦砖粘贴后,表面不易拍平,同样会产生墙 面不平整。(2)施工前,没有按照设计图纸尺寸核对结构施工实际情况,进行排砖、分格和绘制大 样图,抹底子灰时,各部位挂线找规矩不够,造成尺寸不准,引起分格缝不均匀。(3)陶瓷锦砖粘贴揭纸后,没有及时对砖缝进行检查和认真拨正调直。
防治措施:(1)施工前应对照设计图纸尺寸,核实结构实际偏差情况,根据排砖模数和分格要求, 绘制出施工大样图并加工好分格条,事先选好砖,裁好规格,编上号,便于粘贴时对号入 座。(2)按照施工大样图,对各窗间墙、砖垛等处要先测好中心线、水平线和阴阳角垂直线, 贴好灰饼,对不符合要求、偏差较大的部位,要预先剔凿或修补,以作为安窗框、做窗台、 腰线等的依据,防止在窗口、窗台、腰线、砖垛等部位,发生分格缝留不均匀或阳角处出 现不够整砖的情况。抹底子灰要求确保平整,阴阳角要垂直方正,抹完后立即划毛,并注 意养护。(3)在养护完的底子灰上,根据大样图从上到下弹出若干水平线,在阴阳角处、窗口处 弹上垂直线,以作为粘贴陶瓷锦砖时控制的标准线。(4)粘贴陶瓷锦砖时,根据已弹好的水平线稳好平尺板,刷素水泥浆结合层一遍,随铺2~3mm厚粘结砂浆,同时将若干张裁好规格的陶瓷锦砖铺放在特制木板上,底面朝上,缝 里撒灌1:2水泥干砂面,刷净表面浮砂后,薄薄涂上一层粘结砂浆,然后逐张拿起,从平尺 板上口,由下往上随即往墙上粘贴,每张之间缝要对齐,贴一组后,将分格条放在上口, 重复上述次序,继续往上粘贴。(5)陶瓷锦砖粘贴后,随即将拍板靠放在已贴好的面层上,用小锤敲击拍板,满敲均匀, 使面层粘结牢固和平整,然后刷水将护纸揭去,检查陶瓷锦砖分缝平直、大小等情况,将 弯扭的缝用开刀拨正调直,再用小锤拍板拍平一遍,以达到表面平整为止。
9.10墙面空鼓、脱落。
原因分析1)基层清理不干净,浇水不饱和、不透和不匀。 (2)刷纯水泥浆结合层后,没有随即抹粘结砂浆;或使用粘结砂浆配比步当,和易性不好;揭护纸时间过迟;在粘结砂浆已收水后才进行拨缝调直,都可能引起空鼓甚至脱落。
(3)勾缝不严,雨水浸透进面层或粘结层后受冻膨胀引起空鼓或脱落。
防治措施:(1)抹灰前底层应清理干净,剔凿和补平,浇水均匀,基层要湿润。 (2)刷纯水泥浆结合层后,要紧跟抹粘结层砂浆,随即贴陶瓷锦砖,要做到随刷、随抹、随贴。粘贴时砂浆不宜过厚,面积不宜过大。 粘结砂浆宜用1:1水泥聚合物砂浆(掺水泥质量2%的聚醋酸乙烯乳液),以改善砂浆的和易性和保水性能,防止砂浆收水太快,粘结力降低,引起空鼓。 (3)陶瓷锦砖粘贴后,揭纸时间宜控制在1小时内完成,否则收浆收水后,再去纠偏拨缝挪动陶瓷锦砖面层,容易造成空鼓掉块。 (4)面层粘贴后,对起出分格条的大缝用1:1水泥砂浆勾缝严实,砖缝要用素水泥浆擦缝填满。色浆的颜色按设计要求。
9.11墙面污染。
原因分析1)陶瓷锦砖在运输和堆放过程中保管不良。 (2)墙、地面粘贴完毕后,成品保护不好。 (3)施工过程中未及时清除砂浆、污水等污染。
防治措施:(1)贴面施工开始后,不得在室内向外泼脏水,倒垃圾。 (2)面砖勾缝应自上而下进行,并随时清理墙面;拆脚手架注意不得碰坏墙面。 (3)用草绳或色纸包装陶瓷锦砖时(特别是白色砖),运输和保管期间要防止雨淋或受潮。
9.12接大理石墙、柱面饰面缝不平、板面纹理不顺、色泽不匀 墙、柱面镶贴大理石板后,板与板之间接缝粗糙不平,花纹横竖突变不通顺,色泽深浅不匀。
原因分析:基层处理不合质量;对板材质量的检验不严格;镶贴前试拼不认真施工操作不当, 特别是分次灌浆时,灌浆高度过高。
防治措施: (1)镶贴前先检查墙、柱面的垂直平整情况,超过规定的偏差应事先剔除或补齐,使基层到大理石板面距离不小于5cm,并将墙、柱面清扫干净,浇水湿透。(2)镶贴前在墙、柱面弹线,找好规矩。大理石墙面要在每个份仓格或较大的面积上弹出中心线,水平通线,在地面上弹出大理石板面线;大理石柱子应先测量出柱子中心线和柱与柱之间水平通线,并弹出柱子大理石柱面线。 (3)事先将有缺边掉角、裂纹和局部污染变色的大理石板材挑出,再进行套方检查,规格尺寸超过规定偏差,应磨边修正,阳角处用的大理石板,如背面是大于45°的斜面,还 应剔凿磨平至符合要求才能使用。(4)按照墙柱面的弹线进行大理石板试拼,对好颜色、调整花纹,使板与板之间上下左 右纹理通顺,颜色协调,缝子平直均匀。试拼后,由上至下逐块编写镶贴顺序号,再对号 镶贴。(5)镶贴小规格块材时,可采用粘贴方法;大规格板材(边长大于40cm)或镶贴高度大 于1m时,须使用安装方法。按照设计要求,事先在基础上绑扎好钢筋网,与结构预埋件连 接牢固,块材上下侧面各用钻头打成5mm圆孔,穿上铜丝或镀锌铁丝,把块材绑扎在钢筋网 上。安装顺序是按照事先找好的中心线、水平通线和墙(柱)面线进行的试拼编号,在最 下一行两头用块材找平找直,拉上横线,再从中间或一端开始安装,并随时用托线板靠平 靠直,保证板与板交接处四角平整,待第一行大理石板块安装完后,用木楔固定;再在表 面横竖接缝处,每隔10-15cm用石膏浆(石膏粉掺20%的水泥后用水拌成)临时粘结固定, 以防移动,缝隙用纸堵严。较大的板材固定时还要加支撑。为了矫正视觉误差,安装门窗 石旋脸应按1%起拱。(6)待石膏浆凝固后,用1:2.5水泥砂浆(厚度一般为8-12cm)分层灌注,每次灌注不 宜过高,否则容易使大理石板膨胀外移,造成饰面不平。
第一层灌注高度约为15cm,且不得超过板高1/3,灌浆时动作要轻,把浆徐徐到入石板 内侧缝中。第一层灌浆后1-2小时,待砂浆凝时,先检查石板是否移动,如有外移错位,不 合要求时,应拆除重新安装。第二层灌注高度约为10cm,达石板高度1/2处。第三层灌注至 板口下约5cm,为上行石板安装后灌浆的结合层。最后一层砂浆终凝后,将上口固定木楔轻 轻移动拔出,并清理净上口,依次逐行往上镶贴,直至顶部。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治26
9.3墙面污染。 原因分析:对面砖保管和墙面完活后成品保护不好,施工操作中没有及时清除砂浆,造成墙面污染。防治措施: (1)开始贴面砖起,不得从脚手架上和室内向外倒脏水、垃圾。操作人员应严格做到活完顺后清。面砖勾缝时应自上而下进行;拆脚手架应注意不要碰坏墙面。 (2)用草绳或有色纸张包装的面砖,运输和保管期间要防止雨淋或受潮。 (3)面砖墙面完工后,如受砂浆、水泥浆水等玷污,用清水不容易洗刷干净时,可用10%稀盐酸溶液洗刷,是盐酸与水泥浆中氢氧化钙发生化学反应,成为极易溶于水、强度甚低 的氯化钙,被玷污的墙面就比较容易清洗干净。洗刷时,应由上而下,然后用清水洗净, 否则饰面容易变黄。
