土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治26
施工常见质量通病防治26
发布于:2009-06-16 17:19:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
9.3墙面污染。
原因分析:对面砖保管和墙面完活后成品保护不好,施工操作中没有及时清除砂浆,造成墙面污染。
防治措施: (1)开始贴面砖起,不得从脚手架上和室内向外倒脏水、垃圾。操作人员应严格做到活完顺后清。面砖勾缝时应自上而下进行;拆脚手架应注意不要碰坏墙面。 (2)用草绳或有色纸张包装的面砖,运输和保管期间要防止雨淋或受潮。 (3)面砖墙面完工后,如受砂浆、水泥浆水等玷污,用清水不容易洗刷干净时,可用10%稀盐酸溶液洗刷,是盐酸与水泥浆中氢氧化钙发生化学反应,成为极易溶于水、强度甚低 的氯化钙,被玷污的墙面就比较容易清洗干净。洗刷时,应由上而下,然后用清水洗净, 否则饰面容易变黄。
9.4泛白污染 。
原因分析1)泛白污染的主要成份为碳酸钙,目前一般镶贴面砖的材料为水泥砂浆(或掺入少量 胶液),水泥砂浆在水化硬化过程中,反应生成的氢氧化钙以及其他碱性水溶液,从贴缝或 面砖析出表面,在空气中的二氧化碳作用下,变成不溶于水的碳酸钙。另外,在砂浆硬化 后,从贴缝和其他地方浸入雨水,雨水就会溶解砂浆里的水溶成份,并再从面砖或贴缝中 析出,当析出物日积月累,逐渐扩大时,即形成非常难看的泛白现象。(2)有的面砖吸水率高,如用多孔陶质面砖时,石灰水不仅要从贴面处析出,而且会通 过面砖孔隙析出表面,变成不溶解物质,出现整个面砖泛白。由于是通过面砖孔隙中析出 的泛白,其泛白物质很难除掉(表面除掉后又会析出)。
防治措施: (1)做好勾缝,改变勾缝材料的性质,如掺加部分骨料,或适量的具有防水性质的聚合物,如金属皂类等。 (2)用液体防水剂处理接缝,使之减小透水性。采用这种方法,虽然防水剂从硬化了的勾缝材料外表面只能渗入2~3mm,但对防止外部雨水浸透的效果很好。 (3)对陶质面砖进行防水处理。为减少陶质面砖的透水性,使泛白污染物不容易粘附在面砖表面上,可用防水剂处理面砖。釉面砖(又称瓷砖、瓷片及釉面陶土砖)饰面
9.5变色、污染主要出现白度降低,泛黄、发花、变赭和发黑。
原因分析1)釉面砖背面是未施釉坯体,如吸水率大,质地疏松,使溶解在液体中的各种颜色逐渐向坯体的深处渗透、扩散,直至从正面反出。(2)我国釉面砖的坯体大多为白色,使的釉面是透明或半透明的乳白釉,目前施釉厚度 约为0.5mm,且乳浊度不足,遮盖力低。(3)釉面砖质地疏松,施工前浸泡又不透,粘贴时,砂浆中的浆水或不洁净水从釉面砖 背面渗进砖坯内,并漫漫地从透明釉面上反映出来,致使釉面变色。
防治措施: (1)生产釉面砖时,适当增加施油厚度,施油厚度如大于1mm,阻透色效果就好。另外,提高釉面砖坯体的密实度,减少吸水率,增加乳浊度等。 (2)在施工过程中,浸泡釉面砖应用洁净水,粘贴釉面砖的砂浆,应使用干净的原材料进行拌制;粘贴应密实,砖缝应嵌塞严密,砖面应及时擦洗干净。 (3)釉面砖粘贴前一定要浸泡透,并将有隐伤的挑出。尽量使用和易性、保水性较好的
砂浆粘贴。操作时不要用力敲击面砖,防止产生隐伤,并随时将砖面上的砂浆擦洗干净。
9.6空鼓、脱落。
原因分析1)基层没有处理好,墙面湿润不透,砂浆损失太快,造成釉面砖与砂浆粘结力低。 (2)釉面砖浸泡水不足,造成砂浆早期脱水;浸泡后的砖未凉干就粘贴,浮水使砖浮动下坠。 (3)操作不当,砂浆不饱满、厚薄不均匀、用力不均。
(4)砂浆已经收水,再对粘贴完的釉面砖进行纠偏移动。 (5)釉面砖本身有隐伤,事先未发现,嵌缝不密实或漏嵌。
防治措施:(1)基层清理干净,表面修补平整,过凹的地方要分层填补,墙面洒水湿透。 (2)釉面砖使用前必须清理干净,用水浸泡到釉面不冒气泡为止,且不小于2小时,然后取出,待表面凉干后方可粘贴。 (3)粘贴釉面砖的砂浆厚度一般控制在7~10mm之间,过厚或过薄均易产生空鼓。必要时,可使用掺有水泥质量3%的107胶水泥砂浆,改善粘结砂浆的和易性和保水性,并有一定 的缓凝作用,不但增加粘结力,而且可以减少粘结层的厚度,校正表面平整和拨缝时间可 长些,便于操作,易于保证粘贴质量。(4)当采用混合砂浆粘结层时,粘贴后的釉面砖可用灰匙木柄轻轻敲击;当采用107胶 聚合物水泥砂浆粘结层时,可用手轻压,并用橡皮锤轻轻敲击,使其与底层粘结密实。凡遇粘结不密实时,应取下重贴,不得在砖口处塞灰。(5)当釉面砖墙面有空鼓和脱落时,应取下釉面砖,铲去原有粘结砂浆,再用107胶聚合物水泥砂浆粘贴修补。
9.7接缝不平直、缝宽不均匀 。
原因分析1)施工前对釉面砖挑选不严格,挂线、贴灰饼、排砖不规矩。 (2)平尺板安装不水平,操作技术水平低。 (3)基层抹灰面不平整。
防治措施: (1)对釉面砖的材质挑选,作为一道工序。将色泽不同的釉面砖分别堆放,并把翘曲、变形、裂纹、面层有杂质、缺棱掉角、几何尺寸超标等缺陷的釉面砖挑出。同一类尺寸釉 面砖,应用在同一房间或一面墙上,保证接缝均匀。
(2)粘贴前做好规矩。用水平尺找平,校核墙面的方正,算好纵横皮数,划出皮数杆, 定出水平标准。可先用废釉面砖贴灰饼,找出标准,灰饼间距应小于靠尺板长度为宜。阳 角处要两面抹直。(3)根据弹好的水平线,稳好平尺板,作为粘贴第一行釉面砖的依据,由下向上逐行粘 贴。每贴好一行釉面砖,应及时用靠尺板横、竖向靠平靠直,高出处用灰匙木柄轻轻敲平; 及时校正横、竖缝平直和均匀,严禁在粘贴砂浆收水后再进行纠偏移动釉面砖。
9.8釉面砖面裂缝 。
原因分析1)釉面砖质量不好,材质松脆,吸水率大,因受湿膨胀较大而产生内应力,使砖面开 裂。(2)釉面砖在运输和操作过程中产生的隐伤而裂缝。
防治措施:(1)釉面砖,特别是用于高级装饰工程上的釉面砖,应选用材质密实,吸水率小于18% 的质量较好的釉面砖,以减少裂缝的产生。(2)粘贴前釉面砖一定要用水浸泡透,将有隐伤者挑出。尽量使用和易性、保水性较好 的砂浆粘贴。操作时不要用力敲击砖面,防止产生隐伤。陶瓷锦砖饰面
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治25
8.47墙面开裂、空鼓、脱落 墙面抹完灰后,过一段时间出现开裂、局部空鼓,严重时脱落;与顶板交接处粘结不好,出现裂缝。 原因分析1)40mm厚钢板网抹灰,每层抹灰厚度太大,抹灰遍数少,容易出现裂缝。 (2)抹灰砂浆强度低,灰浆稀,与顶板粘结不牢,顶部抹灰下坠。 (3)没有掌握好每遍抹灰之间的间隔时间,罩面灰与底灰之间粘结不牢,造成空鼓、脱落、裂缝。 防治措施:(1)用1:3水泥砂浆抹灰,增加强度,增强与顶板的连接。 (2)两面抹灰共5遍成活,掌握好分层抹灰的间隔时间,具体是:第一遍底灰为混合砂
