土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治25
施工常见质量通病防治25
发布于:2009-06-16 17:19:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
8.47墙面开裂、空鼓、脱落 墙面抹完灰后,过一段时间出现开裂、局部空鼓,严重时脱落;与顶板交接处粘结不好,出现裂缝。
原因分析1)40mm厚钢板网抹灰,每层抹灰厚度太大,抹灰遍数少,容易出现裂缝。 (2)抹灰砂浆强度低,灰浆稀,与顶板粘结不牢,顶部抹灰下坠。 (3)没有掌握好每遍抹灰之间的间隔时间,罩面灰与底灰之间粘结不牢,造成空鼓、脱
落、裂缝。
防治措施:(1)用1:3水泥砂浆抹灰,增加强度,增强与顶板的连接。 (2)两面抹灰共5遍成活,掌握好分层抹灰的间隔时间,具体是:第一遍底灰为混合砂
浆,配比为水泥:白灰膏:砂子=1:1:2,加大麻刀(麻刀掺量按白灰膏质量的2%)掺量,厚度控制到与钢板网抹平。为了增强第二遍灰与底灰的粘结,防止出现空鼓,当天抹1:3水泥砂浆(厚度在5mm左右),压、揉进混合砂浆里,这时总厚度控制在25mm左右。养护2~3天 后,抹4mm厚1:3水泥砂浆。一面墙抹完将预顶的50×100mm木方子拆除后,再抹背面第二遍 灰,1:3水泥砂浆厚度控制在5~6mm。两面墙面的第二遍灰六、七成干时,再抹第三遍,即 罩面灰。罩面灰配合比为水泥:白灰膏:砂=2:1:8或抹白灰罩面。(3)用木方支顶后进行抹灰。竖龙骨用一面刨光的50×100mm木方,立龙骨时要找规矩, 要求平直,与墙身线、顶板线、地面线找齐,上下端用楔子背紧。竖龙骨间距500mm,钢筋 焊网除与侧面墙,上、下端绑扎牢固外,还要用铁丝绑在竖龙骨上。
9.饰面工程
9.1外墙面砖饰面空鼓、脱落 。
原因分析: (1)由于贴面砖的墙饰面层质量大,使底子灰与基层之间产生较大的剪应力,粘贴层与底子灰之间也有较小的剪应力,如果再加上基层表面偏差较大,基层处理或施工操作不当, 各层之间的粘结强度又差,面层既产生空鼓,甚至从建筑物上脱落。(2)砂浆配合比不准,稠度控制不好,砂子中含泥量过大,在同一施工面上,采用不同 的配合比砂浆,引起不同的收缩率而开裂、空鼓。(3)饰面层各层长期受大气温度的影响,由表面到基层的温度梯度和热胀冷缩,在各层 间也会产生应力,引起空鼓;如果面砖粘贴砂浆不饱满,面砖勾缝不严实,雨水渗漏进去 后受冻膨胀,更易引起空鼓、脱落。
防治措施: (1)在结构施工时,外墙应尽可能按清水墙标准,做到平整垂直,为饰面施工创造条件。 (2)面砖在使用前,必须清洗干净,并隔夜用水浸泡,凉干后(外干内湿)才能使用。使用未浸泡的干砖,表面有积灰,砂浆不易粘结,而且由于面砖吸水性强,把砂浆中的水 分很快吸收掉,使砂浆与砖的粘结力大为降低;若面砖浸泡后没有凉干,湿面砖表面附水, 使贴面砖时产生浮动。都能导致面砖空鼓。(3)粘贴面砖砂浆要饱满,但使用砂浆过多,面砖又不易贴平;如果多敲,会造成浆水 集中到面砖底部或溢出,收水后形成空鼓,特别在垛子、阳角处贴面砖时更应注意,否则 容易产生阳角处不平直和空鼓,导致面砖脱落。
(4)在面砖粘贴过程中,宜做到一次成活,不宜移动,尤其是砂浆收水后再纠偏挪动,最容易引起空鼓。粘贴砂浆一般采用1:0.2:2混合砂浆,并做到配合比准确,砂浆在使用过程中,更不要随便掺水和加灰。 (5)作好勾缝。勾缝用1:1水泥砂浆,砂过窗纱筛;分两次进行,头一遍用一般水泥砂浆勾缝,第二遍按设计要求的色彩配制带色水泥砂浆,勾成凹缝,凹进面砖深度约3mm。相 邻面砖不留缝的拼缝处,应用同面砖相同颜色的水泥浆擦缝,擦缝时对面砖上的残浆必须 及时清理,不留痕迹。
9.2分格缝不匀,墙面不平整 。
原因分析1)施工前没有按照图纸尺寸核对结构施工实际情况,进行排砖分格和绘制大样图。 (2)各部位放线贴灰饼不够,控制点少。 (3)面砖质量不好,规格尺寸偏差较大,施工中没有严格选砖,再加上操作不当,造成分格缝不均匀,墙面不平整。
防治措施:(1)施工前应根据设计图纸尺寸,核实结构实际偏差情况,决定面砖铺贴厚度和排砖模 数,画出施工大样图。一般要求横缝应与石旋脸、窗台相平,竖向要求阳角窗口处都是整 砖如方格者按整块分均,确定缝子大小做分格条和划出皮数杆。根据大样图尺寸,对各窗 心墙、砖剁等处要事先测好中心线、水平分格线、阴阳角垂直线,对偏差较大不符合要求 的部位要事先剔凿修补,以作为安装窗框、做窗台、腰线等依据,防止贴面砖时,在这些 部位产生分格缝不均,排砖不整齐等问题。(2)基层打完底后用混合砂浆贴在背后作灰饼,外墙面要挂线,阴阳角处要双面挂直, 灰饼的粘结层不小于10mm,间距不大于1.5mm。并要根据皮数杆在底子灰上从上到下弹上若 干水平线,在阴阳角、窗口处弹上垂直线,作为贴面砖时控制标志。(3)铺贴面砖操作时应保持面砖上口平直,贴完一皮砖后,须将上口灰刮平,不平处用 小木片或竹签等垫平,放上分格条再贴第二皮砖。垂直缝应以底子灰弹线为准,随时检查 核对,铺贴后将立缝处灰浆随时清理干净。(4)面砖使用前应先进行剔选。凡外形歪斜、缺角掉棱、翘曲、龟裂和颜色不匀者均应 挑出,用套板把同号规格分大、中、小进行分类堆放,分别使用在不同部位;有些缺陷则 不能使用,以免由于面砖本身质量问题造成排砖缝子不直、分格不匀和颜色不均等现象。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治24
8.42细部做法不规矩 与墙、顶交接处不直不顺,门框与面板不交圈,接头不严不直,踢脚板出墙不一致,接缝翘起。 原因分析:操作不认真或细部做法交待不清。 防治措施:(1)熟悉图纸,了解设计意图,处理好每一个细部构造。 (2)为了防止潮气由边部浸入墙板内引起边沿翘起,应在板材四周接缝处加钉盖封条。 (3)门口处构造应根据墙厚而定,墙厚等于门框厚度时,可加贴脸;小于门框厚度时,应加压条。 (4)分格时注意接头位置,应避开视线敏感范围。(5)胶接时,用胶不能太稠太多,涂刷要均匀,接缝时用力挤出余胶,否则易产生黑纹。 (6)踢脚板如为水泥砂浆,下边应砌二层砖,砖上固定下槛,上口抹平,面板直接压到
