土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治24
施工常见质量通病防治24
发布于:2009-06-16 17:18:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
8.42细部做法不规矩 与墙、顶交接处不直不顺,门框与面板不交圈,接头不严不直,踢脚板出墙不一致,接缝翘起。
原因分析:操作不认真或细部做法交待不清。
防治措施:(1)熟悉图纸,了解设计意图,处理好每一个细部构造。 (2)为了防止潮气由边部浸入墙板内引起边沿翘起,应在板材四周接缝处加钉盖封条。 (3)门口处构造应根据墙厚而定,墙厚等于门框厚度时,可加贴脸;小于门框厚度时,
应加压条。 (4)分格时注意接头位置,应避开视线敏感范围。(5)胶接时,用胶不能太稠太多,涂刷要均匀,接缝时用力挤出余胶,否则易产生黑纹。 (6)踢脚板如为水泥砂浆,下边应砌二层砖,砖上固定下槛,上口抹平,面板直接压到
踢脚板上口;如为木踢脚板,应在面板钉后再安装踢脚板。
8.43木板条隔墙与结构或门架固定不牢门框松动,隔墙松动,严重者影响使用。 原因分析1)上下槛和立体结构固定不牢;立筋与横撑没有与上下槛形成整体。 (2)龙骨不合设计要求。(3)安装时,施工顺序不正确。 (4)门口处下槛被断开后未采取加强措施。
防治措施:(1)横撑不宜与隔墙立筋垂直,而应倾斜一些,以便调节松紧和钉钉子。其长度应比立筋净空大10~15mm,两端头按相反方向锯成斜面,以便与立筋连结紧密,增强墙身的整体性和刚度。 (2)立筋间距应根据进场板条长度考虑,量材使用,但最大间距不得超过500mm。 (3)上下槛要与主体结构连接牢固。能伸入结构部分应伸入嵌牢。 (4)选材符合要求,不得有影响使用的疵病,断面不应小于40×70mm。 (5)正确按施工顺序安装。 (6)门口等处应按实际补强,采用加大用料断面,通天立筋卧入楼板锚固等。
8.44抹灰面层开裂、空鼓、脱落 抹灰面层风干后,出现无规律或有规律开裂,局部空鼓,严重时脱落。
原因分析1)板条规格尺寸过大或过小,材质不好,钉的方法不对(如板条间隔、错头位置、对 头缝大小等)。(2)钢板网过薄或搭接过厚、孔过小,钉的不牢、不平,搭接长度不够、不严密等。 (3)砂浆配合比不当,操作方法不对,各抹灰层间隔控制不好,养护条件差。
防治措施:(1)板条要求采用红白松,不得用腐朽、劈裂、多节疤的材料。板条宽度为20~30mm, 厚度3~5mm,间距以7~10mm为宜(钉钢板网时应为10~12mm)。板条接头缝必须赶在龙骨 上,对头缝隙不得小于5mm,板条与龙骨相交处都应钉2枚钉子。板条接头应分段错开(每段长度以500mm左右为宜),以保证墙面的完整性。板条表面 应平整(2m靠尺检查表面凹凸不超过3mm),以减少因抹灰层厚薄不均而产生裂缝。如果加 钉钢板网,除板条间隔稍加大外,钢板网厚度应不超过0.5mm,网孔20×20mm,要求钉平钉 牢,不得有鼓肚现象。钢板网接头应错开,搭接长度不少于200mm,搭接头上应加钉一排钉 子,严防边角翘起。(2)抹灰前应经有关部门和抹灰班组检验,合格后方准抹灰。
8.45细部做法不规矩 门口墙边或顶棚处产生裂缝或翘曲,影响使用和美观。
原因分析:未按图施工;细部构造做法交待不清;未采取相应技术措施。
防治措施:(1)要与抹灰的墙面(如砖墙、加气混凝土墙)相接处,应加设钢板网,每侧卷过去不少于150mm。(2)与不需抹灰的墙面相接处,可加钉小压条,以防止出现裂缝或翘边。(3)与门***接处,可加贴脸或钉小压条。 钢板网抹灰隔墙
8.46与墙体、顶板、地面连接不牢钢筋电焊与结构连接不牢,墙面颤动。
原因分析1)钢板网抹灰隔墙面积大,钢筋直径小、间距大,造成墙面刚度不足。 (2)钢筋网与四边结构连接不牢。
防治措施: (1)钢板网抹灰隔墙面积较小时,可用∮6钢筋双向间距200mm焊网;隔墙面积较大时,应用∮8钢筋双向间距200mm焊网,并点焊成一面墙一片,以增强焊网强度。 (2)结构墙体与钢筋网连接;结构墙体侧面,应在隔墙部位预留水平拉接结筋,长度出墙面500mm,间距500mm一道,钢筋网片横向与结构墙体预留水平拉结筋绑扎牢固。 (3)顶板与钢筋网连接;顶板在隔墙部位如果遇到现浇板缝,应在板缝内预埋竖向拉结钢筋,钢筋长度出板底300mm,间距500mm;遇到楼板时,应在圆孔板底剔凿孔洞,孔洞内 插入钢筋,钢筋长度及间距同上,预埋竖向拉结筋应与钢筋网立筋绑扎牢固。(4)地面与钢筋网连接,在隔墙部位圆孔板上剔凿孔洞,孔洞内插钢筋,钢筋露出板面300mm,间距500mm,预埋竖向钢筋应与钢筋网立筋绑扎牢固。 (5)钢板网应与钢筋网片连成整体,垂直与水平两个方向铅丝扣间距不大于300mm。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治23
8.35板缝开裂 隔墙板与顶板之间、隔墙板之间、隔墙板与侧面墙体连结处勾缝砂浆粘结不牢,产生裂缝。 原因分析1)由于施工误差,墙体混凝土标高控制不好,隔墙板产生尺寸误差较大等,造成隔墙 板与顶板、隔墙板与墙体之间缝隙过大或过小。(2)缝隙大又没有分层,砂浆不宜嵌实,收缩又大;缝隙过小,砂浆不宜捻满;勾缝砂 浆强度低,粘结差等,均易造成板缝开裂。防治措施:(1)控制接缝宽度。隔墙板高度以房间净空尺寸预留25mm为宜;隔墙板与结构墙体之间每边预留约10mm为宜。 (2)提高施工精度。保证结构标高及墙体位置正确,预制墙板形状尺寸不超差。 (3)勾缝砂浆宜用1:2水泥砂浆,并按用水量20%掺入107胶;勾缝砂浆应分层填满捻实,
