土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治23
施工常见质量通病防治23
发布于:2009-06-16 17:18:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
8.35板缝开裂 隔墙板与顶板之间、隔墙板之间、隔墙板与侧面墙体连结处勾缝砂浆粘结不牢,产生裂缝。
原因分析1)由于施工误差,墙体混凝土标高控制不好,隔墙板产生尺寸误差较大等,造成隔墙 板与顶板、隔墙板与墙体之间缝隙过大或过小。(2)缝隙大又没有分层,砂浆不宜嵌实,收缩又大;缝隙过小,砂浆不宜捻满;勾缝砂 浆强度低,粘结差等,均易造成板缝开裂。
防治措施:(1)控制接缝宽度。隔墙板高度以房间净空尺寸预留25mm为宜;隔墙板与结构墙体之间每边预留约10mm为宜。 (2)提高施工精度。保证结构标高及墙体位置正确,预制墙板形状尺寸不超差。 (3)勾缝砂浆宜用1:2水泥砂浆,并按用水量20%掺入107胶;勾缝砂浆应分层填满捻实,
抹平。
8.36折板裂缝,拼装不方正混凝土折板隔墙起吊困难,板面出现裂缝,组装后(折板后)不方不正。
原因分析: (1)隔离剂涂刷不均匀或漏刷,与台座粘连,甚至吊不起来。(2)混凝土保护层厚度掌握不好或养护不够,混凝土强度不足,出现裂缝。 (3)板折缝尺寸留的不准;拼装时未用适当工具辅助安装等造成拼装不方正。
防治措施:(1)产生台座面,边框模板均应涂刷隔离剂,并不得积存或漏刷。雨季被雨水冲掉时应 及时补刷。(2)钢筋网片应尽量采用点焊网片,砂浆垫块强度不小于M15,并应在每个十字交叉点 上均应垫一垫块,保证保护层厚度。
(3)严格控制混凝土坍落度(不得大于30mm),振实后应及时养护,达设计强度70%以上 方准起吊。(4)折板折缝应做成上大下小倒梯形,以利折缝拆模,保证折板时混凝土的完整性。 (5)折板起吊宜用专用吊架,将两面或三面折板相对固定,保证吊装中不变形。
8.37折板与结构固定不牢 折板隔墙变形或位移。
原因分析:连接构造不合理;预埋件遗漏;连接点较少。
防治措施:(1)认真按设计留置预埋件。(2)折板上端可制作成锯齿形,缺口处露出钢筋可与顶板埋件焊牢。每个卫生间与顶板焊接不少于3点。(3)折板与混凝土墙体连接可用射钉法固定铁板然后焊接;亦可用膨胀螺栓固定铁板焊接;与砖墙连接,可顺墙高预留不少于3点钢筋与折板伸出的钢筋焊接;为加强连接可在板缝内附加立钢筋与折板、砖墙钢筋焊牢。接缝较少用1:3水泥砂浆填实;接缝宽度大于30mm时,应用细实混凝土塞实。 (4)折板底角与楼面连接,若有后浇地面时,可直接埋入;若无后浇层时,可凿洞埋入钢筋头,上部伸入折板缝与板钢筋焊牢。
8.38板面粗糙 板面不光不平,转角不规范。
原因分析1)台座质量差,板面刮平压光操作不当。 (2)转角处砂浆强度低,靠尺没放正,抹压不够。
防治措施: (1)台座表面应清理干净,2m靠尺检查凹凸不得超过2mm。(2)混凝土板面应先用刮尺刮平,按室内地面抹灰操作要求进行,收水后进行抹光。 (3)转角处加立筋,与原有横筋连牢,卡好靠尺,用水泥砂浆或细石混凝土填实,并适当浇水养护。
8.39门框固定不牢 门框松动,灰缝脱落。
原因分析:设计构造不合理,或未按图施工。
防治措施:(1)设计不明确时,应与设计部门研究,事先提出门框固定方案,搞好设计再施工。 (2)若与板的一侧有门框时,可将板内伸出的钢筋与门框螺栓焊牢(不少于3处),缝隙用水泥砂浆粘结填实,若缝宽大于20mm时,应附加一根∮6竖筋。 (3)若遇板的一侧有两个门框时,先用扒钉将两个门框固定,再用螺栓与混凝土板连接牢。
8.40隔墙与结构或骨架固定不牢木板隔墙门框活动脱开,隔墙松动倾斜,严重者影响使用。
原因分析: (1)上下槛和主体结构固定不牢靠,立筋横撑没有与上下槛形成整体。 (2)龙骨料尺寸过小或材质差。 (3)安装顺序不正确,先安装了竖向龙骨,并将上下槛断开。(4)门口处下槛被断开,两侧立筋的断面尺寸未加大;门窗框上部未加钉人字撑。
防治措施: (1)上下槛要与主体结构连接牢固。两端为砖墙时,上下槛插入墙内应不小于120mm,伸入部分应做防腐处理;两端为混凝土时,应预埋木砖;同时应加强上下槛和顶板、底板 的连接(可采取预留铅丝、螺栓或打膨胀螺栓等方法),使隔墙骨架与结构紧密连成整体。 (2)选材要严格。凡有腐朽、劈裂、扭曲、多节疤等疵病的木材不得使用。用料尺寸应不小于40×70mm。 (3)龙骨固定顺序应先下槛,后上槛,再立筋,最后钉水平横撑。立筋应垂直,两端顶
紧上下槛,并用钉斜向钉牢。靠墙立筋与预埋木砖的的空隙应用木垫垫实并钉牢,以加强 隔墙的整体性。(4)遇有门口时,因下槛在门口处被断开,其两侧应用通天立筋,下脚卧入楼板内嵌实, 并应加大其截面尺寸至80×70mm,门窗框上部宜加钉人字撑。
8.41墙面粗糙、接头不平不严 龙骨装钉板的一面未刨光找平,板材厚薄不一或受潮后松软变形。边楞翘起,造成表面凹凸不平。
原因分析1)龙骨料含水率过大,干燥后易变形。室内抹灰时龙骨受潮变形或被撞击后未经修理 就钉面板。(2)工序颠倒,先钉面板后室内抹灰,使面板受潮,出现边楞翘起、脱层等。 (3)选面板时没有考虑防潮防水,表面粗糙又未再加工;板材厚薄不一,没有采取补救措施。(4)钉板顺序不当,先上后下,压力小,拼接不严或组装不规格,造成板面不平。 (5)铁冲子过粗,钉眼太大,面板钉子过稀,造成表面凹凸不平。
防治措施: (1)选料要严格。龙骨料一般应用红白松,含水率不大于15%,并应做好防腐处理。板材应根据使用部位选择相应的面板,纤维板须做等湿处理,表面过粗时,应用细刨子净面。 (2)所有龙骨顶板的面均应刨光,龙骨应严格按线组装,尺寸一致,找方找直,纵横龙骨交接处要平整,缝子严实。 (3)工序要合理,先钉龙骨后进行室内抹灰,最后钉板材。钉板材前,应认真检查,如龙骨变形或被撞动,应修理合格后再钉面板。(4)面板厚薄不均时,应以厚板为准,薄板背面垫起,但必须垫平、垫实、垫牢。面板正面应刮直(朝外为正面,靠龙骨面为背面)。(5)面板应从下面角上逐块钉设,并以竖向装钉为好,板与板的接头宜作成坡楞(如为 留缝做法时,面板应从中间向两边由下向上铺钉,接头缝隙以5~8mm为宜),板材分块大小 按设计要求,拼缝应位于立筋或横撑上。
(6)铁冲子应磨成扁头(与钉帽一般大小),钉帽要预先砸扁(钉纤维板时钉帽不必砸 扁),顺木纹钉入面板内1mm左右,钉子长度应为面板厚度的3倍。钉子间距:纤维板为100mm, 其他板材为150mm(钉木丝板时钉帽下应加镀锌垫圈)。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治22
8.28板下端细石混凝土捻塞不密实 板下细石混凝土捻塞不密实,甚至出现蜂窝麻面等缺陷。 原因分析:细石混凝土太稀,捣固不密,收缩大。 防治措施:应选用C20级干硬性细石混凝土,坍落度控制在零左右,或用掺膨胀剂的微膨胀混凝土; 并在的一侧支模,以利捣固密实,但应注意其宽度不得超过板厚。8.29搁板承托及挂镜线等松动或脱落 房屋交工使用不久,出现搁板承托及挂镜线松动,严重者还脱落。 原因分析: 板材抗剪能力差,采用纯粘结方法安装,负荷后即松动脱落。
