土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治20
施工常见质量通病防治20
发布于:2009-06-16 17:16:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
8.19隔板承托及挂镜线等松动脱落 房屋使用后,隔板承托及挂镜线等出现松动,严重者甚至脱落。
原因分析: 一般因采用纯粘结法安装,板材抗剪能力差,负荷后易松动或脱落。 防治措施:可采用胶粘木销的方法安装隔板承托及挂镜线。作法是:用手电钻将墙板一面钻成∮42mm孔,将∮40mm蘸胶圆木塞入,待圆木与孔粘牢后,把突出板面部分锯掉,最后用螺钉 固定通长木条。挂镜点、挂镜线的固定也可采用上述作法。
8.20墙面抹灰空鼓、脱落及裂缝 墙面抹灰后不久,沿板缝处产生纵向裂缝;条板与顶板之间产生横向裂缝;墙面产生空鼓和不规则裂缝。
原因分析1)条板安装时,板缝粘结砂浆挤压不严,砂浆不饱满。 (2)条板上口板头不平整方正,与顶板粘结不严。 (3)墙体整体性和刚度较差,墙体受到剧烈冲击振动。
防治措施:(1)墙体表面浮灰、松散颗粒应在抹灰前认真清扫干净;提前两天(每天2~3次)浇水,抹灰时再浇水湿润一遍。(2)抹石灰砂浆时,应事先刷一道107胶素水泥浆,107胶掺量为水泥质量的10%~15%,紧接着抹底层砂浆。 (3)底层砂浆标号不宜过高,一般用1:3石灰砂浆打底,纸筋灰罩面做法较好;如墙体
表面较平整,可直接在基层上薄抹二遍纸筋(麻刀)罩面灰,厚度约2~3mm,第一遍纸筋(麻刀)灰内掺10%~15%的107胶,以增加与基层的粘结力。 需要做水泥砂浆的墙面,底层砂浆以抹1:3:9或1:1:6混合砂浆为宜,面层用1:0.3:3或1:0.1:2.5混合砂浆,总厚度不得超过12mm。 (4)应保证条板上下端与楼层粘结密实;两板之间,门框与墙板之间和过梁等部位均应粘结密实,保证墙体有良好的整体性和必要的刚度。
8.21抹灰面层裂缝 门洞口上角及沿缝产生纵向裂缝,管线、穿墙孔周围产生龟纹裂缝,面层风干造成干缩裂纹。
原因分析1)门洞上方的小块加气混凝土块在两旁板安装后才嵌入,小板两侧粘结砂浆被加气板 碰掉,使板缝向粘结砂浆不饱满,拌灰后易在此产生裂缝。
(2)基层不平整,抹灰层薄厚不一,产生不等量收缩。 (3)抹灰后管线穿墙凿洞,墙体受到剧烈冲击振动。 (4)冬春两季由于温度的变化及风干而引起裂缝。
防治措施:(1)条板安装应避免后塞门框的作法,使门洞口上方小块板能顺墙面安装,改善门框与 加气板的连结。(2)加气混凝土条板安装质量要求应符合一般抹灰标准,注意在一道墙上选用厚薄一 致、表面状况大致相同的板,并应控制抹灰的厚度,混合砂浆或水泥砂浆以不超过2mm为宜。(3)合理安排施工综合进度计划,尽量避免墙面抹灰后凿洞钻眼穿管线。 (4)为避免抹灰风干过快或减少对墙体振动,室内装修阶段应将外门窗关闭加强养护,并减少碰撞和振动。 (5)改进门口抹灰构造。抹灰层与门框离开2~3mm,盖上压缝条,门框受振亦不会撞击抹灰层,则抹灰层不宜开裂脱落。
8.22墙面不平整预制陶粒混凝土土条板板材接缝处高低不平,缝宽不一致,立缝倾斜;同一侧墙面既有光面又有毛面,表面凹凸不平并超出允许偏差值。
原因分析: 板材本身不规矩;加工定货时未考虑正、反面不同要求;安装方法不当。
防治措施:(1)事先划出分隔墙大样图再加工定货,施工时认真按大样图编号进行安装,光面一侧 应符合质量检验标准。(2)由于陶粒混凝土板较薄,安装时应特别精心,尽量减少损耗。板材一定要找方正; 不要厚薄相拼,应先选择。(3)安装时可采用简易支架,使光面靠在支架上,以保证墙体的平整度。
8.23墙体与结构连接不牢 墙体与顶板(梁底)或地面以及板与板之间粘结不牢,有缝隙。
原因分析:板端不方正,或采用不背楔法安装时,没有使用对头楔子,致使墙板与顶板间产生缝 隙;板侧面不平整或板面尺寸过小而使板间粘结不牢。
防治措施: (1)严格控制粘结材料的质量及配合比,并做到随用随配,宜在2小时内用完。可用水泥:107胶:砂=1:1:3的砂浆填缝粘结板材。 (2)安装板材时,应将板材粘结面清扫干净并浇水湿润,把粘结砂浆涂抹在粘结面上,砂浆厚度3~4mm,板材拼接后,将板缝挤出的砂浆刮净。 (3)板材下木楔应刷沥青做防腐处理,并注意不得使木楔宽出板厚。
8.24门框固定不牢 门框松动,灰缝脱落。
原因分析:由于板材较薄,预留木砖易松动;施工时又未采取措施处理。
防治措施:(1)采用预埋木砖时,木砖的钉子应与板内钢筋焊在一起,每侧不少于4个。 (2)门框缝隙每侧不应超过10mm,如超过10mm,应在缝内加一根∮6立筋,与木砖钉子扎牢后,缝内塞满砂浆;若缝较大,则改用细石混凝土填实。 (3)有条件时,亦可用膨胀螺栓联接门框与墙板,同时做好嵌缝工作。碳化石灰板隔墙
8.25墙面不平整表面翘曲,缺棱掉角,接缝不平。
原因分析: 板材制作时,翘曲,厚薄不匀;运输安装时磕碰损坏。
防治措施:(1)安装前应选板,统一道墙尽量选用厚薄一致、偏差不超过5mm的板;弯曲的板应一 顺安装,若个别板偏差太大,可加工成小板用于壁橱、小隔墙等处。(2)安装前认真在地面、顶板及墙上弹线;安装时严格按线走,将板顶紧、挤严、靠正, 下面用木楔顶牢。(3)板材在运输、堆放及安装时均应仔细操作,严禁磕碰乱撬。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治19
8.14墙裙、踢脚板空鼓 墙裙或踢脚板较大面积空鼓或局部脱落。 原因分析:石膏板强度低,若用普通水泥砂浆直接抹面将会大面积剥落。 防治措施:采用普通水泥砂浆抹面时,应清除石膏板表面浮砂、杂物,刷稀释的107胶溶液,抹107 胶水泥砂浆薄层(厚度小于4mm)作为粘结层,待粘结层初凝时,用1:2.5水泥砂浆抹实压光。8.15墙表面不平整加气混凝土条板隔墙板材缺棱掉角;接缝有错台,表面凹凸不平超过允许偏差值。
