土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治19
施工常见质量通病防治19
发布于:2009-06-16 17:16:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
8.14墙裙、踢脚板空鼓 墙裙或踢脚板较大面积空鼓或局部脱落。
原因分析:石膏板强度低,若用普通水泥砂浆直接抹面将会大面积剥落。
防治措施:采用普通水泥砂浆抹面时,应清除石膏板表面浮砂、杂物,刷稀释的107胶溶液,抹107 胶水泥砂浆薄层(厚度小于4mm)作为粘结层,待粘结层初凝时,用1:2.5水泥砂浆抹实压光。
8.15墙表面不平整加气混凝土条板隔墙板材缺棱掉角;接缝有错台,表面凹凸不平超过允许偏差值。
原因分析: (1)条板不规矩,偏差较大;或在吊运过程中吊具使用不当,损坏板面和棱角。 (2)施工工艺不当,安装时不跟线;断板时未锯透就用力断开,造成接触面不平。 (3)安装时用撬棍撬动,磕碰损坏。
防治措施: (1)加气混凝土条板在装车、卸车或现场搬运时,应采用专用吊具或用套胶管的钢丝绳轻吊轻放,并应侧向分层码放,不得平放。 (2)条板切割应平整垂直,特别是门窗口边侧必须保持平直;安装前进行选板,如有缺棱掉角,应用加气混凝土材性相近的修补剂进行修补;未经修补的坏板或表面酥松的板不 得使用。(3)安装前应在顶板(或梁底和墙上)弹线,并应在地面上放出隔墙位置线,安装时以 一面线为准,接缝要求平直,不得有错台。(4)拨板撬棍不能带尖,应在头上加焊横向角钢。
8.16墙板与结构联接不牢 粘结砂浆不饱满,有干缝,稍加外力就松动摇晃。
原因分析1)粘结砂浆原材料质地不好,配合比不当;或一次搅拌过多,使用时间超过2小时, 降低了砂浆粘结强度。(2)粘结砂浆涂抹不均匀,不饱满,粘结面有浮尘杂物。 (3)材质本身干燥,吸水率大,造成粘结砂浆失水。 (4)操作时未按工艺要求将条板拼接严密。
防治措施: (1)严格控制砂浆配合比原材料质量,并做到随配随用,应保证在2小时内用完。粘结砂浆配比如下: 水玻璃:磨细矿渣:砂=1:1:2~2.5或水泥:107胶:砂=1:1:3。(2)安装时首先将条板粘结面清扫干净,去掉粉尘,用毛刷蘸水稍加湿润,把粘结砂浆 涂抹在拼接面上(厚度约3mm),拼接应严密平整,并将挤出的粘结剂刮平刮净。(3)条板下木楔应刷沥青做防腐处理,顺板方向背紧不再撤出,但应注意木楔不得宽出 板面。(4)每条板缝下1/3处(包括门洞口过梁等小块板缝),斜钉1mm后的铁片,以加强其整 体性和刚度。(5)刚安装好的条板要防止碰撞,做好成品保护工作。
8.17门框固定不牢 门框与条板间的塞灰受外力振动出现裂缝或脱落,严重时将钉子振松拔出,门框松动脱开。
原因分析:采用后塞口方法安装门框,塞灰不饱满;抹完粘结砂浆后未及时钉钉子,已凝结的砂 浆被振裂,失去挤压作用,使门框松动;刚安装完的门框或条板受外力碰撞,使门框松动。
防治措施: (1)条板安装的同时应顺序立好门框,门框与板材采用粘钉结合的方法固定。即预先在条板上钻深100mm、直径25~30mm的洞眼,吹去渣灰,用水湿润后再以相同尺寸的圆木蘸107胶水泥浆钉入洞眼内,安装门窗框时将木螺丝按入圆木内。也可用扒钉、胀管螺栓等方法固定门框(钻孔位置同留木砖位置)。
(2)由于隔墙门窗洞口上部不另设置过梁,因此,门窗框上部的加气混凝土,必须伸入 两侧加气混凝土墙内50mm以上;如一侧无加气混凝土板时,应使上部加气混凝土块顶住混 凝土墙,不必埋设铁件或设置支座,用砂浆粘牢即可。
(3)为了尽量减少墙体振动,门框应加铁钉皮护角等保护措施(铁皮包过条板不少于50mm)。
8.18板下端细石混凝土捻塞不密实 板条下端缝内细石混凝土捻塞不实,有蜂窝麻面等缺陷。
原因分析:细石混凝土坍落度太大,捣固不密实,填塞松散,板下端未挤严。
防治措施:应用C20级干硬性细石混凝土,坍落度控制在0~20mm为宜;并应在一侧支模,以利捣 固密实,但应注意其宽度不得超过板厚。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治18
8.7门侧板面裂缝 在门口一侧(装拉手一侧)出现以拉手为中心的对称弧形裂缝。这种裂缝的长度与宽度有较大变化,严重时可使板材裂通。原因分析:造成这种裂缝的内在原因是石膏条板的材性脆;外部原因则是施工或使用过程中的冲 击力影响。具有对流条件的居室门出现这种情况的可能性最大。防治措施: (1)研究产生韧性好的板材。如掺如玻璃纤维等材料,改善板材性能。 (2)选用抗冲击、韧性好的板材。(3)施工阶段,应控制门扇安装时间,有风季节,应在外门窗封闭后再安门扇,可以减 少撞击裂缝的出现。
