土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治17
施工常见质量通病防治17
发布于:2009-06-16 17:15:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
7.12吊顶与设备衔接不妥。
原因分析1)设备工种与装饰工种配合欠妥,导致施工安装后衔接不好。 (2)确定施工方案时,施工顺序不合理。
防治措施: (1)如果孔洞较大,其孔洞位置应先由设备工种确定位置,吊顶在其部位断开。也可先安装设备,然后再吊顶封口。比如回风口等较大孔洞,一般均是先将回风篦子固定,这样 做既保证位置准确,也易收口。(2)对于小面积孔洞,易在顶部开洞,这样不仅使吊顶施工顺利,同时也能保证孔洞位 置准确。如吊顶的嵌入式灯口,一般就采用此法。开洞时先拉通长中心线,位置确定后, 再用往复锯开洞。(3)大开洞处的吊杆、龙骨应特殊处理,洞周围要加固。
8.隔断工程
8.1板材受潮,强度降低石膏空心条板隔墙这类条板吸水快,受潮后强度降低较大。如珍珠岩石膏板浸水2小时,饱和含水率为32.4%,其抗折强度下降47.4%。
原因分析:板材在制造厂露天堆放,运输途中或施工现场堆放等环节上受潮;由于工序安排不当, 施工中造成板材受潮;当板材内水分没有完全蒸发即进行下道工序等,均会造成板材强度 降低。
防治措施: (1)板材在露天堆放应采取防雨措施,在运输途中应加盖苫布,以防受潮;应组织好板材进场时间,减少露天堆放时间或尽量避免露天堆放。 (2)堆放板材的场地应有排水措施,并应垫平、架空,用苫布遮盖好。 (3)在施工过程中应安排好工序搭接,若楼板是小块预制板时,应先做地面,再立墙板,
防止塞细石混凝土及地面养护时水分浸入条板。 (4)根据使用要求正确选择条板。
8.2墙面不平整 板材接缝处高低不平,凹凸偏差超出允许范围。
原因分析: 板材厚薄不一致或板材翘曲变形;安装方法不当。
防治措施:(1)合理选配板材,将厚度误差大或因受潮变形的条板挑出,在门口上或窗口下作短板 使用。(2)安装时宜采用简易支架。即按放线位置在墙的一侧(最好在主要使用房间墙的一面) 支一简单木排架,使排架两根横杠在一垂直平面内,作为立条板的靠架,以保证墙体的平 整度,也可以防止墙体倾倒。
8.3墙板与结构连接不牢 墙板与楼顶板、外墙板(或柱)、地面局部连接不牢,出现裂缝或松动现象 。
原因分析1)条板头不方正,或采用下楔法施工,仅在板一面背楔,而与楼顶板接缝不严。 (2)条板与外墙板(或柱子)粘结不牢,出现裂缝,使粘结剂流淌。 (3)在预制楼板上,没有做好凿毛和清扫工作;另外,填塞的细石混凝土坍落度大,也会造成墙板与地面连接不密实。
防治措施: (1)切锯板材时,一定要找方正。(2)使用下楔法立板时,要在板宽各1/3处背两组木楔,使条板垂直向上挤严粘实。(3)隔墙下大楼板的光滑表面必须事先凿毛,在填塞细石混凝土前,应把杂物及碎屑块清扫干净,并用干硬性细石混凝土填塞严实;最好用微膨胀混凝土填实。
8.4门框固定不牢 门框安装后不久即出现松动或灰缝脱落现象。
原因分析:板侧凹槽杂物未清除干净,板槽内粘结料下坠;采取后塞口时预留门洞口过大;水泥 砂浆沟缝不实或砂浆较稀干后收缩大等。
防治措施: (1)门框安装前,应将槽内杂物、浮砂清除干净,刷107胶稀释溶液1~2道。槽内放小木条(可间断),以防止粘结材料下坠。安装门口后,沿门窗高度钉2~3个钉子,以防外力 碰撞门口发生错位。(2)将后塞口作做法改为随立口的工艺,即板材顺序安装至门口位置时,将门框立好、 挤严(缝宽3~4mm),然后再顺序安装门框另一侧条板。
8.5板缝开裂 在相邻板的接缝处,有时会出现两道纵向断续的发丝裂缝。
原因分析:勾缝材料选用不当,如使用混合砂浆勾缝,因两种材料收缩性不同,而出现发丝裂缝。
防治措施: 勾缝材料必须与板材本身成分相同,以珍珠岩石膏板为例,其勾缝材料是石膏珍珠岩按1:0.85(体积比)比例拌均匀,用稀释107胶(15~20)溶液搅拌成浆状,抹在板缝凹下 处,勾缝料可略高出板面,待石膏凝固后立即用刨刀刮平。
8.6墙裙、踢脚板空鼓 墙裙或踢脚板较大面积空鼓甚至局部脱落。
原因分析:因石膏板强度较低,用普通水泥砂浆直接抹面将会出现大面积空鼓或剥落。
防治措施:采用水泥砂浆抹面时,应清除石膏表面浮砂、杂物,刷稀释的107胶溶液,抹107胶水 泥砂浆薄层,待粘结层处凝时,用1:2.5水泥砂浆抹实。
  • rabbishok
    rabbishok 沙发
    呵呵,很好的学习贴哈,怎么没人顶
    2012-04-09 11:17:09
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治16
7.7石膏板吊顶拼板处不平整。 原因分析1)操作不认真,主、次龙骨未调平。 (2)选用材料不配套,或板材加工不符合标准。 防治措施:(1)先安装主龙骨,并拉通线检查其是否正确,然后边安装板边调平,可满足板面平整 度。(2)应使用专用机具和选用配套材料,可保证加工板材尺寸符合标准,减少原始误差和 装配误差,以保证拼板处平整。7.8石膏板吊顶罩面板大面积不平整,挠度明显。 原因分析1)由于未弹线,导致吊杆间距偏大,或吊杆间距忽大忽小等,吊杆构造不符合要求。 (2)龙骨与墙面间距偏大,致使吊顶在使用一段时间后,挠度暴露较为明显。 (3)次龙骨间距偏大,也会导致挠度暴露明显。 (4)采用螺钉固定时,螺钉与石膏板的距离大小不均匀。 (5)次龙骨铺设方向不妥,不是与板长边垂直,而是顺着罩面板长边铺设,不利于螺钉排列。
