土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治15
施工常见质量通病防治15
发布于:2009-06-16 17:14:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
7.3吊顶造型不对称、罩面板布局不合理 。
原因分析: (1)未在房间四周拉十字中心线。 (2)未按设计要求布置主龙骨和次龙骨。 (3)铺安罩面板流向不正确。
防治措施: (1)按吊顶设计标高,在房间四周的水平位置拉十字中心线。 (2)严格按设计要求布置主龙骨和次龙骨。(3)中间部分先铺整块罩面板,余量应平均分配在四周最外边一块,便于调整。
7.4纤维板或胶合板吊顶面层变形纤维板或胶合板吊顶装钉后,部分板块逐渐产生凹凸变形现象。
原因分析1)纤维板或胶合板,在使用中要吸收空气中的水分,特别是纤维板不是均质材料,各 部分吸湿程度差异大,故易产生凹凸变形;装钉板块时,板块接头未留空隙,吸湿膨胀后, 没有伸胀余地,会使变形程度更为严重。(2)板块较大,装钉时没能使板块与吊顶搁栅全部贴紧,又从四角或四周向中心排钉装 钉,板块内储存有应力,致使板块凹凸变形。(3)吊顶搁栅分格过大,板块易产生挠度变形。
防治措施:(1)宜选用优质板材,以保证吊顶质量。胶合板宜选用五层以上的椴木胶合板;纤维板 宜选用硬质纤维板。为尽可能防止板块凹凸变形,装钉前应采取如下措施:a)为使纤维板的含水率与大气中的相对含水率平衡或接近,减少纤维板吸湿而引起的 凹凸变形,对纤维板宜进行浸水湿处理。具体做法是:将纤维板放在水中池中浸泡15~20 分钟,一般硬质纤维板用冷水;掺有树脂胶的纤维板要用45℃左右的热水。板从水中取出 后毛面向上,堆放在一起,约24小时打开垛,使整个板面处在室温10℃以上的大气中,与 大气湿度平衡,一般放置5~7天后就可使用。b)经过浸水湿处理的纤维板,四周易产生毛口。所以,用于装钉纤维板明拼缝吊顶或 钻孔纤维板吊顶,宜将加工后的小板块,两面均涂刷一遍猪血来代替浸水,约经24小时干 燥后再涂刷一遍油漆,干后在室内平放成垛保管使用。c)胶合板不得浸水和受潮,装钉前两面均涂刷一遍油漆,以提高抵抗吸湿变形的能力。 (2)轻质板块宜用小齿锯截成小块装钉。装钉时必须由中间向两端排钉,以避免板块内 产生应力而凹凸变形。板块接头拼缝必须留3~6mm的间隙,以减轻板块膨胀时间变形程度。 (3)用纤维板、胶合板吊顶时,其吊顶搁栅的分格间距不宜超过450mm,否则,中间应加一根25mm×40mm的小搁栅,以防板块中间下挠。 (4)合理安排工序。如室内湿度较大,宜先装钉吊顶木龙骨,然后进行室内抹灰,待抹灰干燥后再装钉吊顶面层。但施工时应注意周边的吊顶搁栅应离开墙面20~30mm(即抹灰 层厚度),以便在墙面抹灰后装钉吊顶面板及压条。(5)若有个别板块变形过大时,可由人孔进入吊顶内,补加一根25mm×40mm的小搁栅, 然后在下面将板块钉平。
7.5纤维板和胶合板吊顶中拼缝装钉不直,分格不均匀、不方正轻质板材吊顶中,同一直线上的分格木条或板块明拼缝,其边棱不在一条直线上,有错牙、弯曲等现象;纵横木条或木板块明拼缝分格不均匀不方正。
原因分析1)搁栅安装时,拉线找直归方控制不严;搁栅间距分得不均匀,且与板块尺寸不相符 合等。(2)未按先弹线后安装板块或木压条的顺序操作。 (3)明拼缝板块吊顶,板块裁截的不方正,或尺寸不准确等。
防治措施:(1)按搁栅弹线计算出板块拼缝间距或压条分格间距,准确确定搁栅位置(注意扣除墙 面抹灰层厚度),保持分格均匀,安装搁栅时,按位置拉线找直,归方、固定、顶面起拱及 平整。(2)板材应按分格尺寸裁截成板块。板块尺寸按吊顶搁栅间距,减去明拼缝宽度(8~10mm)。板块要方正,不得有棱角;板边挺直光滑。 (3)板块装钉前,应在每条纵横搁栅上按所分位置弹出拼缝中心线及边线,然后沿弹线装钉板块,发生超线及时修整。 (4)应选用软质优材制作木压条,并按规格加工,表面应刨平整光滑。装钉时先在板块上拉线,弹出压条分格线后,沿线装订压条,接头缝应严密。 (5)发生上述质量问题时,可分别按原因分析进行返工修整。
7.6抹灰吊顶面层不平 板条抹灰吊顶、钢丝网抹灰吊顶面层不平整。
原因分析1)板条抹灰吊顶不平是因为:板条厚度不匀或材质不好,有硬弯;装钉板条时,板条 端部之间,板条与墙体之间未留空隙或空隙过小,抹灰时板条因受潮膨胀弓起,致使吊顶 面层凹凸变形,抹灰开裂;或因吊顶搁栅间距过大,弯曲的板条不宜钉平,受力后板条易 产生挠度,导致面层不平。(2)钢丝网抹灰吊顶不平是因为:钢丝网钉拉不紧、绑扎不牢、接头不平等原因造成。 防治措施: (1)板条抹灰吊顶。板条宜用松木、杉木等软质木材制作,其厚度必须加工一致;板条如有弯曲,要装订在吊顶搁栅上,其吊顶搁栅间距不宜大于400mm;灰板条必须钉牢,接头 处不得少于两只钉子,钉长应为25mm;装订板条时,板条端部之间应留3~5mm的空隙,以防板条受潮产生胀力而凹凸变形。(2)钢丝网抹灰吊顶。严格按操作规程装钉,钢丝网必须拉紧扎牢,并进行检验,1m内的凹凸偏差不得大于10mm,检验合格后方可进行下道工序。 (3)抹灰吊顶面层的平整度超过规定偏差时,应根据产生不平的原因进行返工修整。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治14
6.37弹涂色点分布不均;色点未盖住底层砂浆。 原因分析:操作中弹力器移动速度快慢不均或弹棒间隔距离不相等。弹出的色点分布不匀,有的 密集,有的松散、露底。防治措施: (1)调整弹棒间距,使之相等。操作时弹力器移动不能太快,第一道色点要求点与点之间紧密。 (2)露底面积多大时需重复弹补,待色点分布与周围一致后弹涂二道色点;露底面积不大时可局部弹补。7.吊顶工程7.1木搁栅拱度不匀 。原因分析1)吊顶搁栅材质不好,变形大,不顺直、有硬弯,施工中又难于调直;木材含水率过大,在施工中或交工后产生收缩翘曲变形。 (2)不按规程操作,施工中吊顶搁栅四周墙面上不弹平行线或平线不准,中间不按平线起拱,造成拱度不匀。 (3)吊杆或吊筋间距过大,吊顶搁栅的拱度不易调匀。同时,受力后易产生挠度,造成凹凸不平。 (4)受力节点结合不严,受力后产生位移变形。常见的有:a)装钉吊杆、吊顶搁栅接头时,因材质不良或钉径过大,节点端头被钉劈裂,松动不 牢而产生位移。b)吊杆与吊顶搁栅未用半燕尾榫相联结,及易造成节点不牢或使用不耐久的弊病。c)当用螺杆作吊筋时,螺母处未加垫板,搁栅上的吊筋孔径又较大,受力后螺帽吃入 搁栅内,造成吊顶局部下沉;或因螺帽长度不足,不能用螺帽固定,实际加大吊筋间距, 受力后变形加大。(5)吊顶搁栅接头装钉不平或接出硬弯 ,直接影响吊顶的平整。
