土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治14
施工常见质量通病防治14
发布于:2009-06-16 17:14:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
6.37弹涂色点分布不均;色点未盖住底层砂浆。
原因分析:操作中弹力器移动速度快慢不均或弹棒间隔距离不相等。弹出的色点分布不匀,有的 密集,有的松散、露底。
防治措施: (1)调整弹棒间距,使之相等。操作时弹力器移动不能太快,第一道色点要求点与点之间紧密。 (2)露底面积多大时需重复弹补,待色点分布与周围一致后弹涂二道色点;露底面积不大时可局部弹补。
7.吊顶工程
7.1木搁栅拱度不匀 。
原因分析1)吊顶搁栅材质不好,变形大,不顺直、有硬弯,施工中又难于调直;木材含水率过大,在施工中或交工后产生收缩翘曲变形。 (2)不按规程操作,施工中吊顶搁栅四周墙面上不弹平行线或平线不准,中间不按平线起拱,造成拱度不匀。 (3)吊杆或吊筋间距过大,吊顶搁栅的拱度不易调匀。同时,受力后易产生挠度,造成凹凸不平。 (4)受力节点结合不严,受力后产生位移变形。常见的有:a)装钉吊杆、吊顶搁栅接头时,因材质不良或钉径过大,节点端头被钉劈裂,松动不 牢而产生位移。b)吊杆与吊顶搁栅未用半燕尾榫相联结,及易造成节点不牢或使用不耐久的弊病。c)当用螺杆作吊筋时,螺母处未加垫板,搁栅上的吊筋孔径又较大,受力后螺帽吃入 搁栅内,造成吊顶局部下沉;或因螺帽长度不足,不能用螺帽固定,实际加大吊筋间距, 受力后变形加大。(5)吊顶搁栅接头装钉不平或接出硬弯 ,直接影响吊顶的平整。
防治措施:(1)吊顶应选用比较干燥的松木、杉木等软质材料,并防止受潮或烈日爆晒;不宜用桦 木、色木及柞木等硬质木材。(2)吊顶搁栅装钉前,应按设计标高在四周墙壁上弹线找平;装钉时,四周以平线为准, 中间按平线为准,中间按平线起拱,起拱高度应为房间短向跨度的1/200,纵横拱度均应吊匀。(3)搁栅及吊顶搁栅的间距、端面尺寸应符合设计要求;木料应顺直,如有硬弯,应在 硬弯处锯断,调直后再用双面夹板联接牢固;木料在两吊点间如稍有弯度,弯度应向上。(4)各受力节点必须装钉严密、牢固,符合质量要求。其措施有:a)吊杆和接头夹板必须选用优质软材制作,钉子的长度、直径、间距要适宜,既能满 足强度要求,装钉时又不能劈裂。b)吊杆应该半燕尾榫,交错地钉固在吊顶搁栅的两侧,以提高其稳定性;吊杆与搁栅 必须钉牢,钉长宜为吊杆厚的2~2.5倍,吊杆端头应高出搁栅上皮40mm,以防装钉时劈裂。 c)如用吊筋固定搁栅,其吊筋位置和长度必须埋设准确,吊筋螺母处必须设置垫板。 如木料有弯与垫板接触不严,可利用撑木、木楔靠严,以防吊顶变形。必要时应在上、下两面均设置垫板,用双螺母紧固。d)吊顶搁栅接头的下表面必须装钉顺直、平整,其接头要错开,以加强整体性;板条抹灰吊顶,其板条接头必须分段错槎钉在吊顶搁栅上,每段错槎宽度不宜超过500mm,以加强吊顶搁栅的整体刚度。e)在墙体砌筑时,应按吊顶标高沿墙牢固地预埋木砖,间距1m,以固定墙周边的吊顶 搁栅,或在墙上留洞,把吊顶搁栅固定在墙内。(5)吊顶内应设置通风窗,使木骨架处于干燥环境中;室内抹灰时,应将吊顶人孔封严, 待墙面干后,再将人孔打开通风,使吊顶保持干燥环境。(6)如吊顶搁栅拱度不匀,局部超差较大,可利用吊杆或吊筋螺栓把拱度调匀。 (7)如吊筋未加垫板,应及时安设垫板,并把吊顶搁栅的拱度调匀;如吊筋太短,可用电焊将螺栓加长,并重新安好垫板、螺母,再把吊顶搁栅拱度调匀。 (8)凡吊杆被钉劈裂而节点松动处,必须将劈裂的吊杆换掉重钉;吊顶搁栅接头有硬弯的,应将夹板起掉,调直后再钉牢。
7.2主龙骨、次龙骨纵横方向线条不平直 。
原因分析1)主龙骨、次龙骨受扭折,虽经修整,仍不平直。 (2)挂铅线或镀锌铁丝的射钉位置不正确,拉牵力不均匀。 (3)未拉通线全面调整主龙骨、次龙骨的高低位置。 (4)测吊顶的水平线误差超差,中间平线起拱度不符合规定。
防治措施:(1)凡是受扭的主龙骨、次龙骨一律不宜采用。 (2)挂铅线的钉位,应按龙骨的走向每间距1.2m射一枚钢钉。 (3)一定要拉通线,逐条调整龙骨的高低位置和线条平直。 (4)四周墙面的水平线应测量正确,中间按平线起拱度1/200~1/300。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治13
6.32滚涂饰面花纹不匀。 原因分析1)基层吸水不同,砂浆绸度变化或厚度不同以及拖滚时用力大小不一,都造成滚纹不 匀。(2)采用干滚法施工时,基层局部吸水过快或抹灰时间较长,滚涂后出现“翻砂”现象, 颜色也比其它部分深。(3)每一分格块或工作段未一次成活,造成接槎。 防治措施:(1)基层应平整,湿润均匀,砂浆稠度应保持11.5~12cm,饰面灰层厚薄应一致。滚子 运行要轻缓平稳,直上直下,避免歪扭蛇行。湿滚法滚子蘸水量应一致。(2)干滚法抹灰后要及时紧跟滚涂,操作时滚子上下往返一次,再向下走一遍,滚涂遍 数不宜过多,以免出现“翻砂”现象。(3)操作时应按分格缝或工作段成活,避免接槎。 (4)如发现花纹不匀,应及时返修。产生“翻砂”现象时,应再薄抹一层砂浆,重新滚涂,不得事后修补。
