土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治13
施工常见质量通病防治13
发布于:2009-06-16 17:13:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
6.28滚涂饰面明显退色。
原因分析:采用地板黄、砂绿、颜料绿等不耐碱、不耐光的颜料。
防治措施:(1)选用耐光、耐碱的矿物颜料,如氧化铁黄、氧化铁红、氧化铬绿、氧化铁黑等。 (2)如已明显退色,可在表面喷罩其它涂料。
6.29刷涂饰面颜色不均匀 。
原因分析1)颜料批号、细度不同,或用铁容器贮存107胶或乳液。铁锈使胶色变深,对饰面颜 色有影响。(2)配颜色水泥时,颜料掺量不准或混合
6.29刷涂饰面颜色不均匀 。
原因分析1)颜料批号、细度不同,或用铁容器贮存107胶或乳液。铁锈使胶色变深,对饰面颜 色有影响。(2)配颜色水泥时,颜料掺量不准或混合不匀。 (3)调制水泥浆时,107胶或乳液、甲基硅醇钠掺量或加水量不准确,或水泥浆调成后未过箩,涂刷后造成颜色不匀。
防治措施:(1)单位工程所需用的原材料应一次备齐,颜料应事先混合均匀,107胶或乳液必须用 塑料或搪瓷桶贮存。(2)颜色水泥配制时,采用重量比。颜料比例及掺量必须准确,并认真混合均匀。 (3)调水泥浆时,107胶或乳液、甲基硅醇钠的掺量及加水量必须准确。水泥浆调成后必须过箩,并随用随配,存放时间不得超过4小时。
6.30弹涂色点流坠。
原因分析1)色浆料水灰比不准,弹出的色点不能定位成点状,并沿墙面向下流坠,其长度不一。(2)弹涂基层面过于湿润,或基层密实,表面光滑,表层吸水少。
防治措施:(1)根据基层干湿程度及吸水情况,严格掌握色浆的水灰比。(2)面积较大,数量较多的流坠浆点,用不同颜色的色点覆盖分解。(3)面积较小,数量不多的流坠浆点,用小铲尖将其剔掉后,用不同颜色的色点局部的覆盖。
6.31弹涂饰面出现弹点过大或过小等不均匀现象。
原因分析:操作技术不熟练,操作中料桶内浆料过少未及时加料,致使弹出的色点细小,或料桶 内一次投料过多,弹力器距墙面太近,个别弹棒胶管套端部过长,产生过大的色点。
防治措施: (1)弹力器应经常检查,发现弹棒弯曲、过长和弹力不够时应及时更换;掌握好投料时间,使每次投料及时、适量。 (2)根据料桶内浆料多少,控制好弹力器与墙面的距离,使色点均匀一致。 (3)细小色点可用同种颜色色点全部覆盖后,弹二道色点;过多的色点可用不同色点覆盖分解。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治12
6.22拉条灰面裂纹、空鼓。原因分析1)基层处理不好,清扫不干净,浇水不透或不匀,底层砂浆与基层的粘结不牢。(2)拉条一次抹灰太厚或各层抹灰跟的太紧。 (3)夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当浇水养护。 防治措施:(1)抹灰前,应将基层表面清扫干净,墙面凸出地方要事先剔平刷净;蜂窝、凹洼、缺 棱掉角处先刷一道掺有107胶的素水泥浆,再用1:3水泥砂浆分层修补。基层墙面施工前一 天浇水,要浇透浇匀,然后抹上底子灰。(2)将线模两端靠在木轨道上,上下搓压,不断加进灰浆,压实搓平,抹灰总厚度不能 超过10mm。(3)施工砂浆如失水过快,需洒水湿润,以保证线模能拉动为宜。
