土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治12
施工常见质量通病防治12
发布于:2009-06-16 17:12:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
6.22拉条灰面裂纹、空鼓。
原因分析1)基层处理不好,清扫不干净,浇水不透或不匀,底层砂浆与基层的粘结不牢。(2)拉条一次抹灰太厚或各层抹灰跟的太紧。 (3)夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当浇水养护。
防治措施:(1)抹灰前,应将基层表面清扫干净,墙面凸出地方要事先剔平刷净;蜂窝、凹洼、缺 棱掉角处先刷一道掺有107胶的素水泥浆,再用1:3水泥砂浆分层修补。基层墙面施工前一 天浇水,要浇透浇匀,然后抹上底子灰。(2)将线模两端靠在木轨道上,上下搓压,不断加进灰浆,压实搓平,抹灰总厚度不能 超过10mm。(3)施工砂浆如失水过快,需洒水湿润,以保证线模能拉动为宜。
6.23拉条灰面灰条不顺直、粗细不一致。
原因分析1)墙面施工时一步架一找吊,从上到下没有统一吊垂线、找平线、找直找方,造成棱 角不直不顺。(2)上下步架用不同线模分头拉抹,上下接头处理不顺直,出现接槎。
防治措施:(1)对建筑物整个立面,施工前要统一全面考虑,事先统一吊垂线,弹墨线,然后粘贴 木道轨,作为拉抹面层似的基准。(2)拉条抹灰要一次完成,较高的墙面可两人或三人一组,分工负责各步架范围拉抹, 上步架拉好后传给下步架,用同一个线模依次往下连续抹成,中途不得调换、不得停留。
6.24装饰灰线裂纹、空鼓。
原因分析1)基层处理不好,浮灰、污物等处理不干净,抹灰前浇水不透。 (2)一次抹灰太厚或各层抹灰没有分遍进行,跟得太紧。 (3)底层面上未薄涂粘结层或抹灰线砂浆配合比不当。 (4)砂浆失水过快或抹灰后没有适当洒水养护。
防治措施: (1)基层表面浮灰、松散颗粒应在抹灰前认真清理干净,提前一天浇水,抹灰时再洒水湿润一遍。 (2)灰线抹灰一定要分层分遍进行,多次上浆,反复拉模压实捋平,不能一次性抹成。(3)抹灰线时底层面先薄抹一层水泥石灰砂浆粘结层,各层抹灰砂浆的强度不宜过高,配合比一定按统一种砂浆级配分层作法,才能使各层砂浆粘结牢固。(4)抹灰后根据具体情况加强洒水养护。
6.25装饰灰线蜂窝麻面。
原因分析:喂灰不足,模子推拉砂浆挤压不严,砂浆不饱满。罩面灰太稠,推抹毛糙。
防治措施:用细纸筋灰修补,再赶平压光。灰线接槎处,应用小靠尺刮平,并用排笔蘸水轻刷接 口,使接槎平顺,均匀一致,不留痕迹。
6.26装饰灰线不直、呈竹节状 。
原因分析1)靠尺松动或冲筋损坏,表面不平整,影响灰线质量。 (2)操作时,手持线模用力不匀,脚站不稳。
防治措施: (1)按照灰线尺寸,固定靠尺,一定要平直、牢固,与线模紧密吻合,不许松动,否则要重新校正。 (2)抹线时,工人操作要熟练,脚要站稳,两手拿线模搓压灰线,用力要均匀。
6.27滚涂颜色不匀。
原因分析1)湿滚法滚子蘸水量不一致。 (2)聚合物水泥砂浆材料使用不同批号的水泥、不同批号、不同细度的颜料及不同粒径级配的骨料。颜料用量不准确或混合不匀,107胶掺量、加水量不准确等都会使饰面层颜色 不匀。(3)基层材质不同,混凝土或砂浆龄期不同或干湿程度悬殊,都会使饰面颜色深浅不一。 墙面补洞混凝土或砂浆掺外加剂,也会造成饰面颜色不匀。(4)常温施工时,温度、湿度不同,有无阳光直射,都会使饰面颜色深浅不一。冬季施 工,以及施工后短时间淋水或室内向外渗水都会产生饰面析白现象。
防治措施: (1)湿滚法滚子蘸水量应一致。(2)一个楼号需用的原材料应一次备齐。各色颜料应事先混合均匀备用。配制砂浆时必 须严格掌握材料配合比和砂浆稠度,不得随意加水。砂浆拌和后最好在2小时内用完。(3)基层的材质应一致。墙面凹凸不平、缺棱掉角处,应在滚涂前填平补齐,室内水泥地面必须事先抹好并养护完毕,以免湿润外墙饰面造成颜色不匀。(4)雨天不得施工。常温施工时应在砂浆中掺入木质素磺酸钙分散剂和甲基硅醇钠疏水 剂。冬季施工时,应掺入分散剂和氯化钙抗冻剂。(5)为了提高涂层耐久性,减缓污染变色,可在滚涂层表面喷罩其它涂料,如乙丙乳液 厚涂、JH-802无机建筑涂料、疏水石灰浆等。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治11
6.16干粘石饰面空鼓。 原因分析1)砖墙基层面上的灰浆、沥青、泥浆等杂物未清理干净,造成底灰与基层粘结不牢。 (2)混凝土基层表面太光滑,或空鼓硬皮未予处理、残留的隔离剂未清理干净。 (3)加气混凝土本身强度较低,基层表面粉尘细灰等清理不干净或抹灰砂浆强度过高,易将加气混凝土表皮抓起而造成空鼓。 (4)施工前基层不浇水或浇水过多易流,浇水不足易干,浇水不匀导致干缩不均,或因脱水快而干缩等造成粘结不牢而产生空鼓。 (5)抹灰层受冻。
