土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治11
施工常见质量通病防治11
发布于:2009-06-16 17:09:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
6.16干粘石饰面空鼓。
原因分析1)砖墙基层面上的灰浆、沥青、泥浆等杂物未清理干净,造成底灰与基层粘结不牢。 (2)混凝土基层表面太光滑,或空鼓硬皮未予处理、残留的隔离剂未清理干净。 (3)加气混凝土本身强度较低,基层表面粉尘细灰等清理不干净或抹灰砂浆强度过高,易将加气混凝土表皮抓起而造成空鼓。 (4)施工前基层不浇水或浇水过多易流,浇水不足易干,浇水不匀导致干缩不均,或因脱水快而干缩等造成粘结不牢而产生空鼓。 (5)抹灰层受冻。
防治措施: (1)带有隔离剂的混凝土制品基层,施工前宜用10%的火碱水溶液将隔离剂清洗干净。表面较光滑的混凝土基层,应用聚合水泥稀浆(水泥:砂:107=1:1:0.05-0.15)匀刷一遍, 并扫毛晾干。混凝土制品表面的空鼓硬皮应敲掉刷毛。基层表面上的粉尘、泥浆等杂物必 须清理干净。(2)凹凸超过允许偏差的基层,须将凸处剔平,凹处分层修补平整。 (3)粘结层抹灰前,用107胶水(107胶:水=1:4)均匀涂刷一道,随刷随抹。加气混凝土墙面除按上述要求操作外,还必须采取分层抹灰的办法使其粘结牢固。
6.17干粘石墙面面层滑落。
原因分析1)底灰凹凸不平,相差大于5mm时,灰层厚度的部位易产生滑坠。(2)拍打过分,产生翻浆或灰层收缩,裂缝引起滑坠。 (3)底灰淋雨含水饱和,或施工时底灰浇水过多未经晾干就抹面层灰,容易产生滑坠。
防治措施:(1)严格控制底灰平坦度,凹凸偏差应小于5mm。 (2)根据不同施工季节、温度,不同材质的墙面,分别严格掌握好对基层的浇水量,使湿度均匀、适当。 (3)灰层终凝前应加强检查,发现收缩裂缝可用刷子蘸点水再用抹刀轻轻按平、压实、粘牢,防止灰层出现收缩裂缝。
6.18斩假石抹灰层空鼓。
原因分析1)基层表面未清理干净,底灰与基层粘结不牢。 (2)底层表面未划毛,造成底层与面层粘结不牢,甚至斩剁时饰面就脱落。 (3)施工时浇水过多或不足或不匀,产生干缩不均或脱水快干缩而空鼓。
防治措施:(1)施工前基层表面上的粉尘、泥浆等杂物要清理干净。 (2)对较光滑的基层表面应采用聚合水泥稀浆(水泥:砂=1:1,外加水泥重5%~15%的07胶)涂刷一道,厚约1mm,用扫帚划毛,使表面粗糙、晾干后抹底灰,并将表面划毛。 (3)根据基层墙面干湿程度,掌握好浇水量和均匀度,提高基层粘结力。
6.19斩假石饰面剁纹不匀。
原因分析1)崭剁前,饰面未弹顺线,崭剁无顺序。 (2)剁斧不锋利,用力轻、重不均匀。 (3)各种剁斧用法不恰当、不合理。
防治措施:(1)面层抹好经过养护后,先在墙面相距10cm左右弹顺线,然后沿线崭剁,才能避免剁 纹跑斜,崭剁顺序应符合操作要求。(2)剁斧应保持锋利,崭剁动作要迅速,先轻剁一遍,再盖着前一遍的斧纹深痕,用力 均匀,移动速度一致,剁纹深浅一致,纹路清晰均匀,不得有漏剁。(3)饰面不同部位应采取相应的剁斧和崭法,边缘部位应用小斧轻剁。剁花饰周围应用细斧,而且斧纹应随花纹走势而变化,纹路应相应平行,均匀一致。
6.20斩假石面层颜色不匀。
原因分析1)水泥石屑浆掺用颜料的细度、批号不同,造成饰面颜色不匀。(2)颜料掺用量不准,拌和不均匀。(3)剁完部分又蘸水洗刷。 (4)常温施工时,假石饰面受阳光直接照射不同,温湿度不同,都会使饰面颜色不一致。
防治措施: (1)同一饰面应选用同一品品种、同一批号、同一细度的原材料,并一次备齐。 (2)拌灰时应将颜料与水泥充分拌匀,然后加入石屑拌和,全部水泥石屑用量应一次备好。(3)每次拌和面层水泥石屑浆的加水量应控制准确。墙面湿润均匀,斩剁时蘸水,单剁 完部分的尘屑可用钢丝刷顺剁纹刷净,不得蘸水刷洗。(4)雨天不得施工。常温施工时,为使颜色均匀,应在水泥石屑浆中掺入分散剂木质素 磺酸钙和疏水剂甲基硅醇钠。
6.21拉毛墙面颜色不匀。
原因分析1)操作不当,有的拉毛移动速度快慢不一致;有的甩毛云朵杂乱无章,云朵和垫层的 颜色不协调;有的干槎毛致使颜色不一致。(2)未按分格缝成活,中断留槎,造成露底色泽不一致。 (3)基层干湿程度不同,拉毛后罩面灰浆失水过快,造成饰面颜色不一致。 (4)砂浆稠度变化不够稳定。
防治措施: (1)操作技术应熟练,动作做到快慢一致,有规律地进行,花纹分布均匀。 (2)应按工作段或分格缝成活,不得中途停顿,造成不必要的接槎。(3)基层干湿程度应一致,避免拉毛后干的部分吸收的水分或色浆多,湿的部分吸收的 水分和色浆少;表面应平整,避免出现凹陷部分附着的色浆多、颜色深,凸出部分附着的 色浆少、颜色浅或光滑的部分色浆粘不住,粗糙的部分色浆粘的多。
(4)拉毛时,砂浆稠度应控制稳,以砂浆上墙不流淌为度,以免造成因稠度变化而云朵 大小杂乱。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治10
6.9外墙抹灰分格缝不直不平,缺棱错缝。原因分析1)没有拉通线,或没有在底灰上统一弹水平和垂直分格线。 (2)木分格条浸水不透,使用时变形。 (3)粘贴分格条和起条时操作不当,造成缝口两边错缝或缺棱。 防治措施:(1)柱子等短向分格缝,对每个柱要统一找标高,拉通线弹出水平分格线,柱子侧面要 用水平尺引过去,保证平整度;窗心墙竖向分格缝,几个层段应统一吊线分块。(2)分格条使用前要在水中浸透。水平分格条一般应粘在水平线下边,竖向分格条一般 应粘在垂直线左侧,以便于检查其准确度,防止发生错缝不平等现象。分割条两侧抹八字 形水泥砂浆作固定时,在水平线处应先抹下侧一面,当天抹罩面灰压光后就可起出分格条, 两侧可抹成45°,如当天不起条的就抹60°坡,须待面层水泥砂浆达到一定强度后才能起 出分格条。面层压光时应将分格条上水泥砂浆清刷干净,以免起条时损坏墙面。
