土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治10
施工常见质量通病防治10
发布于:2009-06-16 17:09:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
6.9外墙抹灰分格缝不直不平,缺棱错缝。
原因分析1)没有拉通线,或没有在底灰上统一弹水平和垂直分格线。 (2)木分格条浸水不透,使用时变形。 (3)粘贴分格条和起条时操作不当,造成缝口两边错缝或缺棱。
防治措施:(1)柱子等短向分格缝,对每个柱要统一找标高,拉通线弹出水平分格线,柱子侧面要 用水平尺引过去,保证平整度;窗心墙竖向分格缝,几个层段应统一吊线分块。(2)分格条使用前要在水中浸透。水平分格条一般应粘在水平线下边,竖向分格条一般 应粘在垂直线左侧,以便于检查其准确度,防止发生错缝不平等现象。分割条两侧抹八字 形水泥砂浆作固定时,在水平线处应先抹下侧一面,当天抹罩面灰压光后就可起出分格条, 两侧可抹成45°,如当天不起条的就抹60°坡,须待面层水泥砂浆达到一定强度后才能起 出分格条。面层压光时应将分格条上水泥砂浆清刷干净,以免起条时损坏墙面。
6.10混凝土板顶棚空鼓、裂缝。
原因分析1)顶棚油污、杂物等在抹灰前未清理干净,抹灰前浇水不透。 (2)预制楼板安装不平,灌缝不密实。 (3)砂浆配比不当,底层砂浆与楼板粘结不牢。
防治措施: (1)现浇或预制混凝土楼板底表面木丝、油毡等杂物必须清理干净,油污、隔离剂等必须用清水加10%的火碱洗刷干净。 (2)抹灰前一天应喷水湿润,抹灰时再洒水一遍。(3)预制楼板安装应“坐浆”放平稳,板缝必须清扫冲洗干净后,用C20细石混凝土振 捣密实。(4)现浇楼板底凸的地方要凿平,凹的地方用1:2水泥砂浆抹平。预制板底应用1:2水 泥砂浆勾缝找平,抹灰时应垂直板纹(缝)方向,底层灰厚度应控制在2~3mm内。
6.11钢板网顶棚抹灰开裂。
原因分析1)当所采用的砂浆中水泥用量偏大,水泥在空气中硬化,如无湿润养护条件会增大砂浆的干缩而产生裂缝,并且裂缝往往贯穿到底。潮湿气体通过裂缝使钢板网锈蚀破坏。 (2)其他原因同板条顶棚。
防治措施: (1)钢板网顶棚抹灰前应进行验收,表面平整,高低差不应超过8mm。起拱以房间短向尺寸为准,一般以1/200为宜。 (2)宜采用混合砂浆,底层与找平层应采用基本相同配合比的砂浆;混合砂浆水泥用量不宜太大。 (3)当顶棚面积较大时,应采用加麻丝束的做法。 (4)其他措施和板条顶棚处理相同。
6.12板条顶板抹灰空鼓、开裂脱落。
原因分析: (1)顶棚基层龙骨、板条含水率过大。(2)龙骨截面尺寸偏小,接头不严,起拱不准,挠度大。(3)板条两端接缝没有错开,钉得不牢。 (4)使用砂浆不当,如顶棚用水泥砂浆,水泥硬化快,干缩裂缝多。(5)操作时间掌握不当。(6)抹灰没有分层。
防治措施:(1)顶棚用龙骨、板条应采用烘干或风干的红松、杉木等木材,含水率不大于20%。 (2)顶棚吊杆、龙骨截面尺寸应经过计算,板条两端必须错开,距离不小于50cm。接头处应留3~5mm缝隙。起拱高度以房间跨度1/200为宜。 (3)顶棚灰水灰比尽量小,顶棚砂浆尽量采用纸筋石灰砂浆或麻刀灰砂浆。 (4)顶棚抹完灰后,应把门窗关好,使抹灰层在潮湿空气中养护。 (5)顶棚灰开裂后,可在裂缝表面胶贴上一条2~3cm宽尼龙砂布,再刮腻子喷浆,就不易再开裂。
6.13墙面水磨石表面色泽不一致或成“花脸”。
原因分析:罩面用的带色水泥石子浆所用原料没有使用同一规格、同一批号和配合比,兑色灰时 没有统一集中配料;石渣清理不干净,保管不好。
防治措施:(1)同一部位、同一类型的墙面所需原材料应使用同一生产厂、同一规格、同一批号的材料,所需数量要一次备足(大工程可分层、分段进料)。 (2)必须按照选定的样板配合比配色灰,称量要准确,拌和要均匀,过筛后装入水泥袋,逐包过秤注明色灰品种,封好备用。防止现用现兑色灰,忙乱中出错。对色灰的数量要满 足一个层段或一种色泽水磨石的需用量。(3)水磨石使用的石渣,应根据设计样板选定规格,筛去粉屑,清洗后分规格堆放,用 苫布覆盖,防止混入杂质。需要多种规格和颜色的石渣级配时,应事先拌和均匀,集中贮 藏备用。(4)有同一面层上采用几种颜色图案,操作时应先做深色,后做浅色;先做大面,后做 镶边;待前一种水泥石子浆初凝后,再抹后一种水泥石子浆,不要几种不同颜色的水泥石 子浆同时铺设,造成在分格处深色污染浅色。
6.14水刷石墙面空鼓。
原因分析1)基层处理不好,清扫不干净,墙面浇水不透或不匀,降低底层砂浆与基层的粘结强 度。(2)底层未浇水湿润即刮抹水泥素浆层。抹水泥素浆后没有紧跟抹水泥石子浆罩面或刮 抹不匀或漏抹,影响粘结效果。
防治措施: (1)抹灰前应将基层清扫干净,施工前一天应浇水湿透,并修补平整,刷一道1:4的107胶水溶液,再用1:3水泥砂浆抹平。 (2)待底灰有六、七成干时再刮一道素水泥浆,然后抹面层水泥石子浆,随刮随抹,不能间隔,否则素水泥浆凝固后,就不能起到粘结层作用,反而造成空鼓。
6.15水刷石的石子不匀、颜色不一,或成“大花脸” 。
原因分析1)底层灰干湿掌握不好。底层灰湿度小,干得太快,不易抹平压实,刷压过程中石子 颗粒在水泥浆中不易转动,造成较多石子尖棱朝外,喷洗后显得稀散不匀,不平整,也不清晰。(2)喷洗过早或过迟。喷洗过早,面层很软,石子易掉;喷洗过迟,面层已干,石子遇 水易崩掉且喷洗不干净,造成表面污浊。(3)使用水泥品种杂乱,选用石子不均,筛选不严,或同一墙面喷洗有早、有迟,造成洗刷不匀,颜色深浅各异。(4)水刷石的工艺不当,以致颜色废水流淌,污染墙面,呈“大花脸”。
防治措施: (1)对水刷石的水泥品种、石子等要求和“水磨石”防治措施等一条相同,采用的颜料宜用矿物颜料。 (2)抹上水泥石子浆罩面稍收水后,先用铁抹子把露出的石子尖棱轻轻拍平压光,再用刷子沾水刷去表面浮浆,拍平压光一偏,再刷再压,须在3次以上。达到石子大面朝上,表 面排列紧密均匀。(3)开始喷洗时要注意石子浆软硬程度,以手按无痕或用刷子刷石子不掉粒为宜。喷洗 时,应从上而下,喷头离墙面10~20mm,喷洗要均匀,洗到石露出灰浆面1~2mm为宜。最 后用小壶从上而下冲洗,不要过快、过慢或漏冲,防止面层浑浊、有花斑和坠裂。(4)刮风天不宜施工,以免浑浊浆雾被风吹到已做好的水刷石墙面上,造成花脸。 (5)根据操作时的气温控制水灰比,避免撒干水泥粉。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治96.3墙裙、踢脚线水泥砂浆空鼓、裂缝。
6.3墙裙、踢脚线水泥砂浆空鼓、裂缝。 原因分析1)内墙抹灰常用石灰砂浆,做水泥砂浆墙裙时直接做在石灰砂浆底层上。 (2)抹石灰砂浆时抹过了墙面线而没有清除或清除不净。 (3)为了赶工,当天打底,当天抹找平层。(4)压光面层时间掌握不准。 (5)没有分层。防治措施: (1)水泥砂浆抹灰各层必须是相同的砂浆或是水泥用量偏大的混合砂浆。 (2)铲除底层石灰砂浆层时,应用钢丝刷边刷边用水冲洗干净。 (3)底层砂浆在终凝前不准抢抹第二层砂浆。(4)抹面未收水前不准用抹子搓压;砂浆已硬化时不允许再用抹子用力搓抹,而采取再 薄薄地抹一层来弥补表面不平或抹平印痕。(5)分层抹灰。
