土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治96.3墙裙、踢脚线水泥砂浆空鼓、裂缝。
发布于:2009-06-16 17:09:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
6.3墙裙、踢脚线水泥砂浆空鼓、裂缝。
原因分析1)内墙抹灰常用石灰砂浆,做水泥砂浆墙裙时直接做在石灰砂浆底层上。 (2)抹石灰砂浆时抹过了墙面线而没有清除或清除不净。 (3)为了赶工,当天打底,当天抹找平层。(4)压光面层时间掌握不准。 (5)没有分层。
防治措施: (1)水泥砂浆抹灰各层必须是相同的砂浆或是水泥用量偏大的混合砂浆。 (2)铲除底层石灰砂浆层时,应用钢丝刷边刷边用水冲洗干净。 (3)底层砂浆在终凝前不准抢抹第二层砂浆。(4)抹面未收水前不准用抹子搓压;砂浆已硬化时不允许再用抹子用力搓抹,而采取再 薄薄地抹一层来弥补表面不平或抹平印痕。(5)分层抹灰。
6.4墙面抹灰层析白。
原因分析:水泥在水化过程中产生氢氧化钙,在砂浆硬化前受水浸泡渗聚到抹灰面与空气中二氧 化碳化合成白色碳酸钙出现在墙面。在气温底或水灰比大的砂浆抹灰时,析白现象更严重。
防治措施:(1)在保持砂浆流动性状况下加减水剂来减少砂浆用水量,减少砂浆中的游离水,则减轻了氢氧化钙的游离渗至表面。 (2)加分散剂,使氢氧化钙分散均匀,不会成片出现析白现象,而是出现均匀的轻微析白。(3)在低温季节水化过程慢,泌水现象普遍时,适当考虑加入促凝剂以加快硬化速度。
6.5墙面起泡、开花或有抹纹。
原因分析1)抹完罩面后,砂浆未收水,就开始压光,压光后产生起泡现象。 (2)石灰膏熟化时间不够,过火灰没有滤净,抹灰后未完全熟化的石灰颗粒继续熟化,
体积膨胀,造成表面麻点和开花。 (3)底子灰过分干燥,抹罩面灰后水分很快被底层吸收,压光时易出现抹子纹。
防治措施:(1)待抹灰砂浆收水后终凝前进行压光。 (2)纸筋石灰罩面时,须待底子灰5-6成干后进行。(3)石灰膏熟化时间不少于30d,淋灰时用小于3mm×3mm筛子过滤,采用细磨生石灰粉 时最好提前1-2d化成石灰膏。(4)对已开花的墙面一般待未熟化石灰颗粒完全熟化膨胀后再开始处理。处理方法为挖 去开花松散表面,重新用腻子刮平后喷浆。(5)底层过干应浇水湿润,再薄薄地刷一层纯水泥浆后进行罩面。罩面压光时发现面层 灰太干不易压光时,应洒水后再压。
6.6外墙抹灰层空鼓、裂缝甚至脱落,窗台处抹灰出现裂缝 。
原因分析: (1)基层处理不好,表面杂质清扫不干净。(2)墙面浇水不透影响底层砂浆与基层的粘结。(3)一次抹灰太厚或各层抹灰间隔太近。(4)夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当浇水养护。(5)抹灰没有分层。
防治措施:(1)抹灰前,应将基层表面清扫干净,脚手架孔洞填塞堵严,混凝土墙表面突出较大的 地方要事先剔平刷净,蜂窝、凹洼、缺棱掉角处,应先刷一道107胶∶水=1:4的水泥素浆,再用1:3水泥砂浆分层修补;加气混凝土墙面缺棱掉角和板缝处,宜先刷掺水泥重20%的107胶的素水泥浆一道,再用1:1:6混合砂浆修补抹平。(2)基层墙面应在施工前一天浇水,要浇透浇匀。 (3)表面较光滑的混凝土墙面和加气混凝土墙面,抹底灰前应先涂刷一道107胶素水泥 浆粘结层,以增加与光滑基层的砂浆粘结能力,又可将浮灰事先粘牢于墙面上,避免空鼓,
裂缝。(4)长度较长(如檐口、勒脚等)和高度较高(如柱子、墙垛、窗间墙等)的室外抹灰, 为了不显接槎,防止抹灰砂浆收缩开裂,一般都应设计分格缝。
(5)夏季抹灰应避免在日光曝晒下进行。罩面成活后第二天应浇水养护,并坚持养护7d以上。(6)窗台抹灰开裂,雨水容易从缝隙中渗透,引起抹灰层的空鼓、甚至脱落。要避免窗 台抹灰后出现裂缝,除了从设计上做到加强整体基础刚度、逐层设置圈梁等措施以及尽量 减少上述沉陷差之外,还应尽可能推迟窗台抹灰的时间,是结构沉降后进行。窗台抹灰后 应加强养护,以防止砂浆的收缩而产生抹灰的裂缝。
6.7外墙抹灰后向内渗水。
原因分析: (1)未抹底层砂浆。(2)各层砂浆厚度不够且没有压实。(3)分隔缝未勾缝。
防治措施: (1)必须抹2~4mm底子灰。(2)中层、面层灰厚度各不少于8mm。 (3)各层抹灰必须压实。 (4)分格缝内应湿润后勾缝。
6.8外墙抹灰接槎明显,色泽不匀,显抹纹。
原因分析1)墙面没有分格或分格太大,抹灰留槎位置不当。 (2)没有统一配料,砂浆原材料不一致。 (3)基层或底层浇水不匀,罩面灰压光操作方法不当。
防治措施:(1)抹面层时应把接槎位置留在分格条处或阴阳角、水落管等处,并注意接槎部位操作,避免发生高低不平、色泽不一等现象。阳角抹灰应用反贴八字尺的方法操作。(2)室外抹灰稍有些抹纹在阳光下观看就很明显,影响墙面外观效果,因此室外抹水泥砂浆墙面应做成毛面,用抹子搓毛面时,要做到轻重一致,先以圆圈搓抹,然后上下抽拉, 方向要一致,以免表面出现色泽深浅不一,起毛纹等问题。
全部回复(8 )
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发
    太厉害了 太给力了 我太爱你:kiss:
    2015-04-26 16:39:26
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 板凳
    增长见识,学习了 谢谢楼主分享
    2015-04-14 20:58:14
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治8
5.屋面工程5.1卷材屋面防水5.1.1开裂 沿预制板支座、变形缝、挑檐处出现规律性或不规则裂缝。 原因分析1)屋面板板端或屋架变形,找平层开裂。 (2)基层温度收缩变形。 (3)吊车震动和建筑物不均匀沉降。 (4)卷材质量低劣,老化脆裂。 (5)沥青胶韧性差,发脆,熬制温度过高,老化。 防治措施:在预制板接缝处铺一层卷材作缓冲剂;作好砂浆找平层;留分格缝;严格控制原材料 和铺设质量,改善沥青胶配合比;控制耐热度和提高韧性,防止老化;严格认真操作,采 取撒油法粘贴。
