土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治8
施工常见质量通病防治8
发布于:2009-06-16 17:08:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
5.屋面工程
5.1卷材屋面防水
5.1.1开裂 沿预制板支座、变形缝、挑檐处出现规律性或不规则裂缝。
原因分析1)屋面板板端或屋架变形,找平层开裂。 (2)基层温度收缩变形。 (3)吊车震动和建筑物不均匀沉降。 (4)卷材质量低劣,老化脆裂。 (5)沥青胶韧性差,发脆,熬制温度过高,老化。
防治措施:在预制板接缝处铺一层卷材作缓冲剂;作好砂浆找平层;留分格缝;严格控制原材料 和铺设质量,改善沥青胶配合比;控制耐热度和提高韧性,防止老化;严格认真操作,采 取撒油法粘贴。
治理方法:在开裂处补贴卷材。
5.1.2鼓泡、起泡 防水层出现大量大小不等的鼓泡、气泡,局部卷材与基层或下层卷材脱空。
原因分析1)屋面基层潮湿,未干就刷冷底子油或铺卷材,基层窝有水分或卷材受潮,在受到太阳照射后,水汽蒸发,体积膨胀,造成鼓泡。(2)基层不平整,粘贴不实,空气没有排净。 (3)卷材铺贴歪扭、皱褶不平,或刮压不紧,雨水潮气浸入。
防治措施:严格控制基层含水率在6%以内;避免雨、雾天施工;防止卷材受潮;加强操作程度和 控制,保证基层平整,涂油均匀,封边严密,各层卷材粘贴平顺严实,把卷材内的空气赶 净;潮湿基层上铺设卷材,采取排气屋面做法。
治理方法:将鼓泡处卷材割开,采取打补丁办法,重新加贴小块卷材护盖。
5.1.3变形缝漏水 变形缝处出现脱开、拉裂、泛水、渗水等情况。
原因分析1)屋面变形缝,如伸缩缝、沉降缝等没有按规定附加干铺卷材,或铁皮凸棱安反,铁 皮向中间泛水,造成变形缝漏水。(2)变形缝、缝隙塞灰不严,铁皮没有泛水。 (3)铁皮未顺水流方向搭接,或未安装牢固,被风掀起。 (4)变形缝在屋檐部位未断开,卷材直铺过去,变形缝变形时,将卷材拉裂、漏雨。
防治措施: 变形缝严格按设计要求和规范施工,铁皮安装注意顺水流方向搭接,作好泛水并钉装牢固缝隙,填塞严密;变形缝在屋檐部分应断开,卷材在断开处应有弯曲以适应变形缝伸 缩需要。
治理方法:变形缝铁皮高低不平,可将铁皮掀开,将基层修理平整,再铺好卷材,安 好铁皮顶罩(或泛水),卷材开裂按“开裂”处理。
5.1.4尿墙 女儿墙、山墙、檐口、天窗、烟囱根等处渗水漏雨。
原因分析1)女儿墙、山墙、檐口、天窗、烟囱根等处细部处理不当,卷材与立面未固定牢或未 作铁皮泛水。(2)女儿墙或山墙与屋面板未牢固拉结,温度变形将卷材拉裂,转角处未作成钝角,垂 直面卷材与屋面卷材未分层搭接,或未作加强层;或卷材卷起高度过小或过高,粘贴不牢, 或未用木条压紧。(3)山檐抹灰未做滴水线或鹰嘴或卷材出檐太少。(4)天沟未找平,雨水口的短管未紧贴基层,水斗四周卷材粘贴不严实,或卷材层数不够;缺乏维护,雨水管积灰堵塞,天沟积水。 (5)转角墙面未做找平层,卷材直接贴在墙上,粘结不牢,或施工粗糙,基层不平,造成卷材翘边、翘角、漏雨。
防治措施:女儿墙、山墙、檐口天沟以及屋面伸出管道等细部处理,做到结构合理、严密;女儿 墙、山墙与屋面板拉结牢固,防止开裂,转角处做成钝角。垂直面与屋面之间的卷材应设 加强层并分层搭槎,卷材收口处,用木压条钉牢固并作好泛水及垂直面、绿豆砂保护层; 出檐抹灰做滴水线或鹰嘴;天沟严格按设计要求找坡;雨水口要比周围低20mm,短管要紧 贴在基层上;雨水口及水斗周围卷材应贴实,层数(包括加强层)应符合要求;转角墙面 作好找平层,使其平整;对防水层定期维护。
治理方法:将开裂或脱开卷材割开,重铺卷材,其他可针对原因进行处理。
6.抹灰工程
6.1墙体与门窗框交接处抹灰层空鼓、裂缝脱落。
原因分析1)基层处理不当。 (2)操作不当;预埋木砖位置不准,数量不足。 (3)砂浆品种不当。
防治措施: (1)不同基层材料交汇处应铺钉钢板网,每边搭接长度应大于10cm。
(2)门洞每侧墙体内木砖预埋不少于三块,木砖尺寸应与标准砖相同,预埋位置正确。 (3)门窗框塞缝宜采用混合砂浆并专人浇水湿润后填砂浆抹平。缝隙过大时应多次分层嵌缝。(4)加气混凝土砖块墙与门框联结时,应现在墙体内钻深10cm孔,直径4cm左右,再以 相同尺寸的圆木沾107胶水打入孔内。每侧不少于四处,使门框与墙体连接牢固。
6.2内墙面抹灰层空鼓、裂缝。
原因分析1)基层处理不好,清扫不干净,浇水不透。 (2)墙面平整度偏差太大,一次抹灰太厚。 (3)砂浆和易性、保水性差,硬化后粘结强度差。(4)各层抹灰层配比相差太大。(5)没有分层抹灰。
防治措施: (1)抹灰前对凹凸不平的墙面必须剔凿平整,凹陷处用1∶3水泥砂浆找平。 (2)基层太光滑则应凿毛或用1:1水泥砂浆加10%107胶先薄薄刷一层。 (3)墙面脚手架洞和其它孔洞等抹灰前必须用1:3水泥砂浆浇水堵严抹平。 (4)基层表面污垢、隔离剂等必须清除干净。 (5)砂浆和易性、保水性差时可掺入适量的石灰膏、或加气剂、塑化剂。 (6)加气混凝土基层面抹灰的砂浆不宜过高。 (7)水泥砂浆、混合砂浆、石灰膏等不能前后覆盖混杂涂抹。 (8)基层抹灰前水要湿透,砖基应浇水两遍以上,加气混凝土基层应提前浇水。 (9)分层抹灰。(10)不同基层材料交接处铺钉钢丝网。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治7
4.4蜂窝麻面及露筋 滑升后,混凝土表面出现蜂窝麻面露筋现象。 原因分析1)局部钢筋过密。 (2)石子阻塞。(3)漏振或振捣不实。防治措施:钢筋过密部位,注意加强振捣或防止漏振。用与混凝土同配合比的去石子水泥砂浆修 补;较严重孔洞,需用压力灌浆法补强。4.5混凝土表面外凸 混凝土表面出现不同程度的鱼鳞状外凸。 、原因分析: (1)模板空滑过高,一次浇灌混凝土太厚。 (2)模板刚度不够。(3)模板锥度太大。 (4)模板随提升架倾斜。
