土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治7
施工常见质量通病防治7
发布于:2009-06-16 17:08:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
4.4蜂窝麻面及露筋 滑升后,混凝土表面出现蜂窝麻面露筋现象。
原因分析1)局部钢筋过密。 (2)石子阻塞。(3)漏振或振捣不实。
防治措施:钢筋过密部位,注意加强振捣或防止漏振。用与混凝土同配合比的去石子水泥砂浆修 补;较严重孔洞,需用压力灌浆法补强。
4.5混凝土表面外凸 混凝土表面出现不同程度的鱼鳞状外凸。 、
原因分析: (1)模板空滑过高,一次浇灌混凝土太厚。 (2)模板刚度不够。(3)模板锥度太大。 (4)模板随提升架倾斜。
防治措施:提高模板结构刚度,调整模板锥度;控制模板提升高度和混凝土灌注厚度;避免提升 架倾斜。对已出现鱼鳞状墙面,用水泥砂浆抹面修补平整。
4.6缺棱掉角 墙、柱及梁滑升后,出现缺棱掉角现象。
原因分析1)转角处摩擦阻力较大。 (2)模板锥度过小;模板转角为直角。 (3)滑升间隔时间过长。 (4)保护层过厚或过薄。 (5)平台提升不均匀。 (6)振动墙角、柱角钢筋。
防治措施: 转角处模板作成圆角或八字形;调整模板锥度;掌握好滑升速度,使平台提升均匀;控制保护层厚度适度,避免振动钢筋。 局部掉角可用相同配合比去粗石子混凝土进行修补。
4.7倾斜 结构物滑升后,出现较大垂直度偏差。
原因分析1)浇灌混凝土不均匀。(2)操作平台倾斜、扭转,载荷不均匀。(3)千斤顶上升不同步,出现高差,使操作平台上升不均匀。 (4)操作平台刚度差,平整度、垂直度难以控制。
防治措施: 注意均匀浇灌混凝土和施工载荷的均匀分布,加强结构中心线的控制,及时发现及时纠正;对千斤顶升差通过针形阀及千斤顶行程进行调整,将发生倾斜的模板多提高20~50mm,再按正常提升模板和浇灌混凝土至达到正常垂直度为止。
4.8支承杆弯曲 操作台、支承爬杆产生局部弯曲现象。
原因分析1)支承杆本身不直。 (2)安装位置不正。(3)偏心载荷过大;超负荷使用,脱空高度过高。 (4)相邻两台千斤顶升差较大,互相别劲,使支承杆失稳发生弯曲。 (5)水泥初凝时间长,滑升过快而引起支承杆自由长度超过而失稳弯曲。
防治措施:可针对原因分析防治。在混凝土内部发生弯曲时,可将该支承杆的千斤顶油门关闭, 使其卸荷,待滑过后再升油门供油;如弯曲严重,可将该部分切断,再加绑条焊接,或利用 颠板螺栓钩固定弯曲部位;混凝土上部发生弯曲,如弯曲不大,可用绑扎焊接;如弯曲过大, 则将弯曲部位切断,用绑扎焊接;或在底部加颠钢靴,将上部支承杆插入套管。
4.9操作平台扭转 操作平台产生扭转,使支承杆和钢筋随筒体混凝土产生旋转性位移。
原因分析1)平台载荷不匀。 (2)千斤顶顶升不同步,出现高差,调整不及时;中心纠偏过急。 (3)提升架自由度较大,使提升架倾斜和扭转。 (4)操作平台本身刚度不够,组装位置不好。
防治措施: 平台上荷载应尽可能均匀分布;调整千斤顶使顶升同步;中心纠偏不要过急;提高操作平台刚度已出现扭转,可用链式起重机将提升架校直纠扭;在提升架间设支撑将所有提升架连成整体。
4.10操作平台偏移操作平台产生整体单向水平位移,造成结构倾斜。
原因分析1)操作平台扭转。 (2)两边模板收分不均。(3)混凝土浇灌偏向一侧,使平台受侧向荷载不匀。 (4)风力、雨雪等外力影响。
防治措施: 按以上措施防止操作平台扭转;使两边模板收分均匀一致;混凝土浇灌均匀对称下料。 已出现偏差,采用油泵顶升高差纠正;先浇半径小的一侧混凝土,放松圆半径大的一侧收分螺栓,同时顶紧圆半径小的一侧的收分螺栓,利用混凝土对平台的反力将平台纠正; 然后,顶紧大的一侧收分螺栓,浇另一侧混凝土,往复几次即可纠正。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
创优
▲质量体系及质量保证措施(一)制订明确的质量目标,提高全员质量意识坚持我局“科学管理,规范施工,优质服务,质量一流”的质量方针,质量目标是:确保工程质量达到优良等级。质量承诺是:激励全体员工精益求精,追求完美,为贯彻质量方针,实现质量目标不懈努力。(二)建立高效的质量体系1. 质量管理严格按照ISO9002标准进行,指导全过程质量管理。工程实施初期,以局质量手册和质量体系文件为基础,编制本工程质量计划、特殊工序施工方案、作业指导书以及各部门质量岗位职责,建立起完善的质量管理体系。
