土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教关于配线进入开关箱\柜\板的预留长度的问题
发布于:2009-06-16 15:42:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
全国统一定额电气安装工程量计算规则里有:配线进入开关箱、柜、板的预留线,按下表规定的长度,分别计入相应的工程量。
导线预留长度表(每一根线)
序号 项目      预留长度  说明
1 各种开关、柜、板 宽+高  盘面尺寸
2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器线槽进出线盒等 0.3m 从安装对象中心算起
比如:我有一个安装在木制配电板(500*350*30)上的铁壳开关,那么配线进入配电板与开关进行连接,那么他的预留长度是按(500+350)算?还是按从安装对象中心算起加0.3米呢?
  • fsoqing
    fsoqing 沙发
    按标准答案是:0.5/2+0.3
    2009-07-21 18:28:21
  • dfdfchen
    dfdfchen 板凳
    按从安装对象中心算起加0.3米。
    2009-06-19 09:18:19
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电气照明 开灯孔问题
在清单规范中,在030213003及030213004中工程内容没有吊顶灯具开孔,在装饰吊顶中也没有此项,是另做补充,还是应该在装饰清单中呢?拜托各位前辈及同仁!
