土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 水冷热泵有这个概念吗,和水源热泵的区别?还有风冷冷水机和风冷热泵的区别?
发布于:2009-06-16 15:37:16 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
1。一般的带冷却塔式的水冷空调就是所谓的空气源吗?跟还有个概念叫空气源热泵的又有什么区别??就是一个水冷一个风冷的区别吗??也就是说水冷的就叫水冷空调,一般单制冷,风冷的叫热泵可以制冷也可制热?
2。水冷热泵和水源热泵的概念是一样的么??水冷不是指冷凝器的冷却方式是水冷却的,因此要有冷却塔吗,而风冷是直接室外风冷却的,所以不带冷却塔,如果加有四通阀就成了热泵?
3。水源,地源,空气源只是冷热源的不同,系统内部运行还是一样的,可以分为水冷和风冷?
4。水冷冷水机如果单制冷,冬天供暖的话需另配锅炉,那这个锅炉连接的是哪个部件?冷凝器还是蒸发器?
5。水源和地源的施工条件是什么??作业步骤是怎样的?
6。水源一般取自多少米的水?地源一般钻多少深的井?
7。
全部回复(9 )
  • omod_1
    omod_1 沙发
    还是土木风气好 ,对待新人孜孜不倦。
    2015-06-30 15:24:30
  • jxyxlz
    jxyxlz 板凳
    6楼高手,解释太棒了
    2015-06-05 14:32:05
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教各位老师
各位老师: 您们好!我现在做一台风冷冷水机组,进水为35出水为24,冷凝温度为54.4,环境温度35根据以上的数据是否可以算出蒸发温度多少吗?毛细管规格:3.0X2.1选多长为好啊?压缩机为三洋(R22)型号:453 盼望回复,谢谢!
