土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求暧通老师一名
求暧通老师一名
发布于:2009-06-15 21:55:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我以前一直在做室内设计,后来改行了,现在做暧通快一年了,可是很多专业知识不知道,又找不到这类的培训的,所以只能在网上求助了,希望有热心的人来教我一下。
谢谢了
我邮箱: fiiui@163.com
全部回复(30 )
  • fiiui
    fiiui 沙发
    7年过去了,这个帖子还在啊!
    :lol 我可以开始收徒弟了么。:loveliness:
    2016-01-09 12:18:09
  • zqbxlk
    zqbxlk 板凳
    同意楼上的,对大多数来说确实如此。
    理解楼主,刚开始上手的时候很难,如果有人能带着出几个图略微上路就容易了。没人带的话自己慢慢来吧。
    2009-07-03 17:32:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂锅炉配置温控器的必要性
在欧洲,温控器一般是壁挂炉的必配件,可以有效的节能,然而在国内,有95%的产品没有先行配备简易或智能型的温控器,而在房间采暖系统中配备温控器则是节能采暖综合体系中极为突出的一个最重要环节。壁挂锅炉匹配室内温度控制器,将炉水温度控制改为室内温度控制。即使炉水温度较低,当达到室温控制器所设定的温度时,锅炉将自动停止,直至室温低于所设定值时再启动,使炉子启动,这样既保证了室内温度的稳定,又由于锅炉均在满负荷最高效率下工作,确保了额定热效率,降低了燃气耗量。有资料证明,在达到相同采暖温度条件下,采用室内温度控制器的户型,较仅采用水温设定可以节能约1/3。
