土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂锅炉配置温控器的必要性
壁挂锅炉配置温控器的必要性
发布于:2009-06-15 16:52:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在欧洲,温控器一般是壁挂炉的必配件,可以有效的节能,然而在国内,有95%的产品没有先行配备简易或智能型的温控器,而在房间采暖系统中配备温控器则是节能采暖综合体系中极为突出的一个最重要环节。壁挂锅炉匹配室内温度控制器,将炉水温度控制改为室内温度控制。即使炉水温度较低,当达到室温控制器所设定的温度时,锅炉将自动停止,直至室温低于所设定值时再启动,使炉子启动,这样既保证了室内温度的稳定,又由于锅炉均在满负荷最高效率下工作,确保了额定热效率,降低了燃气耗量。有资料证明,在达到相同采暖温度条件下,采用室内温度控制器的户型,较仅采用水温设定可以节能约1/3。
家中无人时,只需调低至无人在家的温度,确保机器和循环水不冻即可;下班要回家前,可通过智能化模块进行启动,回家后,立刻能够感受到温暖; 目前所实际采用的多数户式燃气热水采暖系统一般不配置室温控制器,而由用户通过炉子配带的旋钮设定水温来间接控制室温。当循环水供水温度接近或达到水温设定值时,无论室内外温差如何,炉子开始进行燃烧量调节。有的时候,室温并未达到舒适标准,由于偏大炉型的输出功率远大于散热设备的散热量,以及特别是用户希望节省采暖费用一般将水温设定于较低值时,水温上升很快,这就使炉子需要进行频繁的燃烧量调节。所以壁挂锅炉配置温控器是一个节能的举措。
温控器如何布线
温控器上有一个热敏元件,它的电阻随温度而变化,当电阻变化到某一标定值的时候,继电器即能进行开关动作,同时控制壁挂炉的启停。
一、温控器安装位置的选择
1、易操作的地方;
2、能涵盖平均温度的地方;
3、人活动较多的地方(例如客厅);
4、能避开冷源、热源的地方;
也就是说安装位置要远离暖气片,远离门窗,否则暖气刚热,壁挂炉就停,门窗一开壁挂炉就启动。
安装高度在距地1.5米左右,与门窗的距离大于0.8米。
5、在选定的位置预埋标准86线盒,并从此处向壁挂炉方向引出线管。
二、壁挂炉处的接线位置
1、在壁挂炉底边的左右,任意选定接线口;
2、预埋方型线盒(与开关盒一样大即可,也称86盒),并配一个中间有圆孔的盒盖;
3、穿线用2×0.75及以上线径的多股双绞软线(电话线、灯头线都可以,但要两根),穿线室内预留0.5米,壁挂炉预留1米。
4、将预留线绕成团放入盒内,再用相同大小的硬泡沫封死线盒(免得有人拉动)。
家庭采暖交流QQ群:41298066
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
急!请大家帮忙分析:为什么这个系统供热水洗浴会忽冷忽热?
某会所,采用的是自来水直供热水炉的热水方案,目前已投入使用。共4台容积式燃气热水炉,产出热水供男、女浴室各11个淋喷头及3、4个台盆使用。冷水源为小区提供的自来水,经过变频泵增压,供水动压为0.5Mpa, 管径如图所示。现在使用中发现如下问题: 当淋喷头使用数量发生变化时,出水温度立马发生变化,必须重新调节冷、热水才能正常洗浴。这种忽冷忽热的现象产生的原因是什么?有什么解决的办法?请高手们帮忙分析一下。
